Trennnetz
Ist es möglich das Trennnetz nachträglich zu kaufen oder ist es notwendig das Netz bereits bei der Bestellung zu ordern, da sonst die Halterungen nicht montiert sind.
Moin!
Was dieser nette Händler, der meine Umbau-Idee kopiert hat, noch verschwiegen hat, ist dass das ein UMGEBAUTES Netz ist!
Er sagt ja nur "Nicht original, passt aber so".
Und außerdem verschweigt er die Lösung für die untere Befestigung.
Es passt nämlich nicht ohne Weiteres die Touran-Klammer.
Da muss entweder wie bei mir ein Karabiner ran, was den Nachteil hat,
dass das Netz damit NICHT bei gewickelter 2. Sitzbank passt.
Ansonsten kann es sein, dass er selbst gebogene Haken dran hat.
das könnte für den gewerblichen Händler mal teuer werden. 😉
Dass die Maxi ganz hinten-Öse nicht passt liegt daran, das in der oberen Stange zu wenig Verstellbereich ist.
Der Maxi ist hinten schlicht zu schmal dafür.
Oder man kann auch einen Kompromiss basteln, aber zwei der Löcher gehen nur.
Ich habe die Produktion längst eingestellt und letztens gerade noch meine letzten drei Netze vertickert wie sie waren.
Unumgebaut.
Wer das für sich selbst macht ist ja gut, verkaufen ist grenzwertig im Falle mal jemandem doch ein Koffer nach vorn wandert. 😉
Grüßle!
19 Antworten
Halterungen sind nur montiert, wenn du mit Netz bestellst, kann man aber problemlos nachrüsten, löcher dafür sind vorhanden
H + h
weis hier jemand ob das Trennnetz mit der Ersatzteilnummer 2K0 861 691 in den Caddy MJ 2012 passt?
Im VW Zubehörshop wird es für den Caddy ab 2011 nicht mehr angeboten. An der Befestigung dürfte sich doch nichts geändert haben, oder?
Herbie
Original geschrieben von VW-Herbie
Hallo,weis hier jemand ob das Trennnetz mit der Ersatzteilnummer 2K0 861 691 in den Caddy MJ 2012 passt?
Im VW Zubehörshop wird es für den Caddy ab 2011 nicht mehr angeboten. An der Befestigung dürfte sich doch nichts geändert haben, oder?Grüße
Herbie
ich hab eines... wenn wer will....PN an mich...
Alex
"Problem" (wenn es denn eines ist): Bis zum FL waren die Sitzbänke 2. Reihe nur wickelbar und das Trennnetz ist nicht bodentief sondern beginnt etwas unterhalb der der Oberkante der gewickelten Sitzbank.
Baust du beim FL die Sitze aus hast du ein "Loch" im Netz.
Es gab hier mal einen Beitrag für ein neues faltbares Netz fü den FL. Bestätigen konnte das noch niemand.😉
Guckst du hier
Ich werde mich am Montag beim 🙂 erkundigen.
EU ist Euskirchen... grummel etwas weit sonst hättest du es persönlich abholen können beim Grillen bei mir...
Ich hab mir für meinen FL die vom Touran nach der Anleitung Umbauanleitung Touran Netz umgebaut - dauert 1h, hat den Vorteil, dass das Netz nahezu bis ganz runter geht, das Trennetz bei ebay meist zwischen 25€ und 30 € rausgeht und auch noch klappbar ist.
Schön gebastelt, ich fahr auch ein Touran Trennnetz. Allerdings nicht selbst gebastelt,
sondern nur selbst gekauft. War schon fertig umgebaut. Nur für die Befestigung nehme ich Kurze
Ratschegurte, spannt prima und macht das Trennnetz sehr fest.
Da die Ratschegurte sich auch gut lösen lassen, ist das OK. Klar geht das mit den Karabinern schneller.
Habe das Netz aber in 4 1/2 Jahren nur ein mal ausgebaut, zwegs Einbau PVC Noppenbodenbelag.
H
Kann jemand zu dem Angebot etwas sagen?
Man beachte den Satz "passt nicht für Maxi hinter der 3. Reihe"
Warum ist das so? Ist damit die Toran-Umbau-Lösung (3 Beiträge weiter oben) für den vollbestuhlten Maxi generell hinfällig?
