Touran 2,0TDI BKD ruckelt, Verdacht auf defekte Vorförderpumpe/Tandempumpe
VW Touran 1 (1T)
Zu meinem Problem, seit dem kauf von meinem touran vor halbes Jahr habe ich leichtes rütteln gehabt im kalten zustand im niedrigen gang beim gas geben.Jetz ist das problem ständig da auch im warmen zustand .Er ist von bj 2005 BKD .
PDE haben nicht so schlechte Werte - 0.67 bis -1.6 nur Zylinder 1 die anderen drei sind etwa gleich. Jetz habe ich etwa die Pumpe/Pumpen im verdacht.Wie kann ich testen ob sie in Ordnung sind Fördermenge messen oder eventuell anhand der Amper was sie braucht ? Bitte um Hilfe bin für jede Antwort Dankbar.
Guten Rutsch euch allen.
36 Antworten
Da sollte man es fast ausprobieren stecker ziehen an der Vorforderpumpe und dann mal Starten/Fahren
Hallo an alle ich habe heute versucht den Vorforderdruck zu messen leider vergeblich weil er wahrscheinlich zu gering ist. Meine Vorforderpumpe läuft 1.6 sec und liefert sehr geringe menge diesel bevor sie ganz ausgeht.
Ich weiss nicht ob das normal ist ich habe einmal vor dem filter in Becher laufen lassen und einmal nach dem Filter hab 2 Bilder gemacht von der Menge im Becher. Bitte um euere Meinungen und ob das normal ist und ob das der Grund für meine Ruckeln sein kann.Danke
Die Menge ist sicher ausreichend, wenn diese in den 1,6 Sekunden gefördert wird.
Wenn dann da kein Druck ansteht, so sollte die Pumpe auch länger laufen.
@ Golfschlosser Hab ich mir auch gedacht wenn ich nach dem filter den schlauch abziehe der zu Tandempumpe führt dürfte sie zumindest länger laufen weil sie ja keinen Druck aufbauen kann oder ist sie nur zeitmäßig durch den relais gesteuert .Vor allem wie funktioniert si ne Vorforder pumpe? Nur zum Start danach läuft sie nicht ne? Dann übernimmt die Tandempumpe denke ich?
Defekte Tandempumpe läßt sich leicht durch motorölschwarzen Kraftstofffilter erkennen.
Grüsse an alle
Mein Touran ist immer noch am ruckeln. Hat vieleicht jemand lust und schaut sich meine Bilder an den ich gemacht habe beim live Data auslesen mit Delphi. Vieleicht fällt jemanden was auf. Bin für jeden Tipp Dankbar.Sorry ich bekomme es nicht hin mit dem drehen von den Bildern.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Hilfe ich weiß nicht mehr weiter' überführt.]
@basalmokar schrieb am 18. Februar 2018 um 15:54:05 Uhr:
Grüsse an alle
Zylinder 1 scheint etwas abzuweichen. Entweder Abdichtung oder Düsen verkokt. Klassiker beim 2.0TDi PD 16V.
Wieviel KM hat der Motor?
