Touran 1T2 quietscht beim Gas geben
erstmal danke für das ganze gesammelte Wissen, das mir schon bei vielen Problemen weiter geholfen hat, ganz ohne dass ich einen eigenen Post erstellen musste.
Aktuell hilft mir die Suche leider nicht weiter; vielleicht hab ich auch nur die falschen Begriffe genutzt (?)
Bei meinem 1T2 BLS gibts seit einigen Tagen ein Pfeifen/Kreischen, dass im Leerlauf bei höheren Drehzahlen auftritt (Video anbei), unter Last aber auch schon früher. Bei Entlastung tritt es nicht auf, beim Bremsen mit Motorbremse auch, aber leiser.Wenn ich die Ansaugung zuhalte, höre ich es weiterhin, eventuell etwas leiser.
Es verändert sich mit der Motordrehzahl in Ton und Höhe. Für mich hört sich das an, wie irgend ein drehendes Teil. Vielleicht ein Lager von einem Propeller? Ist leider nicht so genau zu lokalisieren...
Vielleicht gibts ja einen Experten oder eine Expertin hier, der weiss, was das sein könnte? Oder eine Person , die einen Tip hat, wie ich weiter vorgehen könnte..
ich danke im Voraus!
Boing
9 Antworten
Das kommt vom Abgassystem.
Übliche Verdächtige sind:
Undichte Umschaltklappe im AGR Kühler
Undichte Krümmerdichtung bzw. verzogener Krümmer
Eine undichte Dichtung zwischen Krümmer und dem AGR Rohr
Hallo und danke für die Antworten!
Ich finde eigenartig, dass es mit der Last zusammen hängt. Unter Last und bei Motorbremse ist es da, (unabhängig von der Drehzahl), sonst nicht. Hört sich für mich eher weniger nach undicht an..
Was dreht sich denn im ansaug-oder abgastrakt?
Für Turbo ist die Drehzahl zu tief und die Reaktion auf das Gas geben zu schnell...
Warum fragst Du dann, wenn Du es eh weisst?
Verstehe Ich auch nicht @tomold
Guten morgen,
ich verstehe deine Reaktion nicht @tomold. Ich versuche die Ursache herauszufinden und wollte weitere Infos geben um das Problem einzugrenzen. Mit dem Ohr hört man doch mehr als auf dem Video. Ich konnte so den Turbo aus Ursache ausschließen und würde gern wissen ob da noch andere drehende Teile irgendwo sind. War meine Formulierung irgendwie missverständlich? Wie leitet sich denn deine Antwort daraus ab?
Audi Junge hat dir doch geschrieben was bzw. Wo da meist das Problem zu suchen ist.
Du schließt das aus und weißt es besser,also gibt das hier keinen mehr ;-)
Irgendwie scheint es hier ein Missverständnis zu geben. Ich finds toll, dass es hier Menschen gibt die schnell helfen. Ist es denn hier üblich, dass es nach einem Hinweis eines Nutzers keine weitere Diskussion geben darf? Wo habe ich denn geschrieben, dass ich irgenwas besser weiss?
Mal ehrlich, würde ich mir die Mühe machen und ins Forum schreiben, wenn ichs eh weiss?
Ich bin nach dem Tip hingegangen und hab mir die Sache angesehen. Keine Undichtigkeitn soweit zu bemerken, bin gefahren, hab weiter gesucht. Also wollte ich nach dem Tip einfach noch eine Ergänzung geben und fragen was es noch sein kann, nämlich was für Teile sich da noch drehen. Hätte wirklich gern eine Antwort darauf, statt hier angemotzt zu werden.
Und wenn irgendwas missverständlich ist oder dem normalen Umgang im Forum nicht entspricht, tuts mir leid. Dann hätte ich gern einen Hinweis.
Wenn man weiß wo man hinschauen muss findet man ganz sicher aus eine Undichtigkeit im Bereich der „Abgasanlage“.
