touareg probleme mit elektrik
Hallo leute
Bin neu hier und hoffe dass ich den beitrag richtig poste...
Mein v10tdi macht seit kurzem probleme indem manchmal sehr viele fehler in der mfa stehen.
Dachte zuerst an eine defekte batterie, die ich getauscht habe. Danach alle fehler gelöscht und jetzt kommts. .. Bei exakt jedem zweiten mal starten hab ich einen bremsenfehler. Weiters noch einen in der reifendruckanzeige, der ist permanent da.
Im vcds hab ich sehr viele sporadische fehler, die sich löschen lassen, weg sind und wieder kommen.
Hat jemand ähliche probleme?
Habe auch die zweite batterie im kofferraum getestet, die passt auch :-(
28 Antworten
vlt. hilft der autoscan was... wäre toll wenn jemand helfen kann...
Freitag,07,Dezember,2012,19:19:21:45976
VCDS Version: DRV 11.8.0
Datenstand: 20110831
Fahrzeugtyp: 7L - VW Touareg
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ4D036853 Kilometerstand: 181910km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1
Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGMª5358
Codierung: 0010575
Betriebsnr.: WSC 00113 219 12428
VCID: 4FA1F03F8EDD
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl
Teilenummer: 09D 927 750 AH
Bauteil: AL 600 6Q 0398
Codierung: 0012328
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 74EB5FD347BB
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 C
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0107
Codierung: 0022785
VCID: 3975AEE72059
1 Fehler gefunden:
02054 - Steuergerät für Quersperren (J647)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 135 L HW: 5WK 470 22
Bauteil: Kessy 6400
Codierung: 0147688
VCID: 2E5F8DBBE917
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
3 Fehlercodes gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
00955 - Schlüssel 1
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
00185 - Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0701
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: F7F1E8DFD6CD
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L6 907 044 F
Bauteil: CLIMAtronic 2+2 X 2715
Codierung: 0001020
VCID: 3771A8DF164D
Teilenummer: 7L6 907 049 C
Bauteil: CLIMAtronic FOND X 0306
2 Fehlercodes gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
02599 - Stellmotor der Temperaturklappe hinten links (V313)
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 L
Bauteil: 2703
Codierung: 0111868
VCID: 458DD2175CA1
00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
014 - defekt - Sporadisch
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Bauteil: V10 5,0L EDCG000AGSª5358
Codierung: 0010575
VCID: 4FA1F03F8EDD
Adresse 15: Airbag Labeldatei: 3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 D
Bauteil: 01 Airbag 8.4E+ H07 0951
Codierung: 0012337
VCID: 244B6F93B7DB
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 D
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301
Codierung: 0000032
Betriebsnr.: WSC 01234 113 57762
VCID: 4083C3034383
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 880 H
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB4 2820
Codierung: 0005111
VCID: 3C7BB7F32F6B
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl
Teilenummer: 7L6 815 071 B
Bauteil: Standheizung E1MAC 0234
Codierung: 0000000
VCID: 316596C7F829
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: F0E3D3C3B3A3
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
Teilenummer: 7L6 919 879
Bauteil: JCI PathPoint 1600
VCID: 040B0F13171B
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 BE
Bauteil: TRANSFERCASE 0122
VCID: 7F0180FF7EFD
Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: 3D0-909-157.lbl
Teilenummer: 3D0 909 157
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Codierung: 0000003
VCID: E6CFB59B8167
1 Fehler gefunden:
01344 - Gasentladungslampe
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 32: Sperrenelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 0AC 927 771 B
Bauteil: SG-Quersperre 5018
VCID: 3771A8DF164D
1 Fehler gefunden:
02412 - Differentialsperre hinten
003 - mechanischer Fehler
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7L6-907-553.lbl
Teilenummer: 7L6 907 553 B
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
Codierung: 0015520
VCID: 3873ABE31B53
1 Fehler gefunden:
00145 - Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts (N339)
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
VCID: F7F1E8DFD6CD
02332 - Geber für Lehnenverstellung (G440)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
01916 - Geber für Lordosenlängsverstellung (G375)
01915 - Geber für Lordosenhöhenverstellung (G374)
Adresse 37: Navigation Labeldatei:
VCID: 55AD0257AC01
Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler
Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: 3D0-909-158.lbl
Teilenummer: 3D0 909 158
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) X012
Codierung: 0000003
VCID: E7D1B89F866D
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 D
Bauteil: 44 HSG 3213
Codierung: 0000085
Betriebsnr.: WSC 00131 219 66880
VCID: 3D7DBAF73471
Teilenummer: 7L0 959 701 B
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0104
Teilenummer: 7L0 959 702 H
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Teilenummer: 7L0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0104
Teilenummer: 7L0 959 704 B
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0104
Teilenummer: 7L0 907 719
Bauteil: Neigungssensor 0020
Teilenummer: 7L6 951 171
Bauteil: A Innenraumsensor 0019
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 7L6 035 466
Bauteil: 12K-AUDIOVERST 0108
VCID: F1E5D6C7B8A9
Adresse 56: Radio Labeldatei:
VCID: 55AD0257AC01
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: DRV\7L6-919-146.lbl
Teilenummer: 7L6 919 146 D
Bauteil: TV Tuner H04 1111
Codierung: 0000010
Betriebsnr.: WSC 00101 219 83270
VCID: 3B79B4EF2A65
1 Fehler gefunden:
00863 - Antenne 1 für TV (R55)
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 7L0-907-273.lbl
Teilenummer: 7L0 907 273 H
Bauteil: Reifendruckueberw. 0016
Codierung: 0012339
Betriebsnr.: WSC 00101 219 58435
VCID: 3771A8DF164D
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 955 119 F
Bauteil: Front Wiper 2416
Codierung: 0000004
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 3771A8DF164D
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\7L0-907-383-1D2.lbl
Teilenummer SW: 7L0 907 383 G HW: 7L0 907 383 G
Bauteil: ANHAENGERELEKTRONIK 8854
Codierung: 0000002
VCID: 3873ABE31B53
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer: 7L6 919 044 F
Bauteil: DACHDISPLAY 0530
Revision: 00600530 Seriennummer: 2009289.02
VCID: 3A77B1EB255F
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3D0-919-283.lbl
Teilenummer: 7L0 919 283 E
Bauteil: 0E Einparkhilfe 0907
VCID: 3873ABE31B53
Ende --------------------------------------------------------------------
Jetzt hast du 1 Batterie neu, wie alt ist die 2.
Wie hast du die 2. Batterie getestet ?
Beim V10 benötigst du beide zum Starten, sollte eine keine Leistung mehr bringen, tretten diese Fehler auf.
Die zweite ist noch gut, wurde vom fachmann gemessen, dachte auch die zweite Batterie ist vlt tot, aber leider nein. ..
Original geschrieben von tuning.wien
Ps: er startet ganz normal und fährt auch ganz normal
Das ist auch normal, das er normal startet und fährt.
Borg die mal eine Batterie leiweise aus und teste damit die 2.
Das muss mal fürs erste zu 100% sichergestellt sein, das beide Batterien volle Leistung haben um diese dann auszuschliessen.
Leider wurden auch schon des öfteren von Fachleuten die Batterien als gut befunden und nach tausch, waren die Fehler weg, weil es an den Batterien lag.
ein freund hat ein batteriegeschäft und hat diese professionell getestet.
was meinst du zu den fehler vom diff mit mechanischer mangel? ne ahnung?
und bei exakt jedem zweiten start bremsenfehler? und fehler im reifendruckkontrollsystem obwohl er im steuergerät keinen fehler hat ist auch einzigartig gell :-)
Dann borg dir mal eine Batterie aus bei deinem Freund und teste es.
Also das sieht nicht nur nach Batterieproblemen aus...da ist so einiges im argen.
Ich würde erstmal alle Fehler löschen.
Wagen aus und wieder an machen und dann nochmal den Fehlerspeicher auslesen.
Wenn das wieder so aussieht muß man sich das im Detail angucken.
Hallo Niubee,
ja könnte möglich sein, das da was anderes auch noch ist, könnte Can-Problem sein.
Aber in erster Linie sieht es aus als wären die Fehler vom Batterietausch, abklemmen ohne Batterie überbrücken usw.
Desweiteren ist beim V10 ja das Problem beim Starten, wenn da eine der beiden Batterien zickt gibst Probleme.
@tuning.wien
Von wann ist der Scan, vor dem Batteietausch, oder danach, wurde der schon gelöscht und gefahren mit dem Fahrzeug oder ist das der aktuelle.
Aber da du ja anscheinend eh aus Wien bist, gib mir mal deine Handy-Nummer per PN, dann machen wir uns was aus und ich schau mir das mal an.
Die Ferndiagnosen sind immer so glaskugelartiges Rätselraten.
Das ist der bericht nach dem fehlerlöschen und nach dem batteriewechsel.
Vor dem wechsel hat es genauso ausgesehen. Batterie wurde überbrückt beim Tausch.
Mich nervt am meisten der fehler in der mfa im reifendrucksystem und der bremsenfehler, wo beide steuergeräte keine fehler haben.
Der "christbaum" mit den kontrolleuchten muss weg im auto :-)
Nochmal...
Du löscht den kompletten Fehlerspeicher und die Fehler sind sofort wieder da?
Oder sind das die alten Fehler?
Normalerweise löscht man erstmal alle Fehler. Der Motor läuft dabei.
Dann macht man den Wagen aus und wieder an. Die VCDS kann dabei dran bleiben.
Dannach guckt man sich nochmal den Fehlerspeicher an.
Wenn es dann so wie bei dir aussehen würde wäre ich überrascht.
1.) Sporadische Fehler sind dann einfach weg (normalerweise), d.h. deine beiden Probleme müssten wenn der Stellmotor am Dif. nicht defekt ist weg sein
2.) Der Fehler in der Standheitzung ist der Klassiker und jeder hat ihn drin, wenn die Standheitzung mal nicht gleich angegangen ist. Löscht man den und macht man die Standheitzung nicht wieder gleich an ist der erstmal weg.
Somit ich glaube das ist einfach der alte Fehlerbericht...
Genauso bei laufendem motor habe ich das auch gemacht...
Werds dann nochmal machen und posten
Danke einstweilen
Lösch mal die Fehler einzeln in jedem Steuergerät, nicht komplett nach dem Autoscan.
Irgendwas hab ich da mal gelesen, das da nicht alle gelöscht werden. Könnte mit VCDS-Version zusammenhängen.
Also alle einzeln im Steuergerät löschen.
Und beim Zuheizer, wenn der Verriegelt ist, muss man den wieder entriegeln. Muss da aber nachsehen, den Kanal weiss ich jetzt nicht auf die Schnelle.
Und wegen dem Reifendruck, hast du vielleicht Winterräder ohne Sensoren verbaut ?
hab anscheinend den falschen bericht hochgeladen...
hier der neue:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ4D036853 Kilometerstand: 181920km
Codierung: 0010575
VCID: 4FA1F03F8EDD
Codierung: 0012328
VCID: 74EB5FD347BB
Codierung: 0022785
VCID: 3975AEE72059
Bauteil: Kessy 6400
Codierung: 0147688
VCID: 2E5F8DBBE917
Bauteil: ELV XXXX
VCID: F7F1E8DFD6CD
Codierung: 0001020
VCID: 3771A8DF164D
Bauteil: 2703
Codierung: 0111868
VCID: 458DD2175CA1
Codierung: 0010575
VCID: 4FA1F03F8EDD
Codierung: 0012337
VCID: 244B6F93B7DB
Codierung: 0000032
VCID: 4083C3034383
Codierung: 0005111
VCID: 3C7BB7F32F6B
Codierung: 0000000
VCID: 316596C7F829
1 Fehler gefunden:
000 - -
Codierung: 0000006
VCID: F0E3D3C3B3A3
VCID: 040B0F13171B
VCID: 7F0180FF7EFD
Codierung: 0000003
VCID: E6CFB59B8167
1 Fehler gefunden:
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
VCID: 3771A8DF164D
Codierung: 0015520
VCID: 3873ABE31B53
VCID: F7F1E8DFD6CD
VCID: 55AD0257AC01
Codierung: 0000003
VCID: E7D1B89F866D
Codierung: 0000085
VCID: 3D7DBAF73471
VCID: F1E5D6C7B8A9
VCID: 55AD0257AC01
Codierung: 0000010
VCID: 3B79B4EF2A65
Codierung: 0012339
VCID: 3771A8DF164D
Codierung: 0000004
VCID: 3771A8DF164D
Codierung: 0000002
VCID: 3873ABE31B53
VCID: 3A77B1EB255F
VCID: 3873ABE31B53
Eine Xenonlampe ist defekt, deshalb der Fehler in der Lichtsteuerung.
kann mir jetzt jemand sagen, weshalb ich immer einen systemstörung in der MFA vom reifendruck und einen Bremsenfehler bitte anhalten habe?
welche spannung hat der wagen im leerlauf? meiner steht auf 12Volt und erst beim Gasgeben geht auf auf 13,5-14V rauf?!
