Totaler Ausfall der Elektronik
BMW X1 F48
Hallo Ihr Lieben,
bei dem X1 meiner Frau ist die Elektronik komplett ausgefallen.
Zum Auto
F48, 1. Zulassung 12.2016, Diesel, Automatik, 124.000Km, Alle Wartungsintervalle eingehalten.
Zum Schadenbild nach Schilderung meiner Frau (sie ist hier nicht sehr genau ;-)):
Morgen zur Arbeit gefahren (12KM), kein Problem feststellbar.
Nachmittag:
1. Starten geht
2. Warnanzeige: Problem im Bremssystem, Weiterfahren möglich, Bremspedal muss stärker gedrückt werden (so ungefähr lt. meiner Frau)
3. Meine Frau wollte testen, ob es mit der Bremse noch klappt.
4. Bremspedal gedrückt, hörte sie plötzlich laute Geräusche (sie kann nicht beschreiben und sagen von wo)
5. Auto am Strassenrand abgestellt und mich angerufen
6. Angekommen startete ich den Wagen: Warnmeldung bei allen elektronischen System (Brems, Auffahrwarung … ) erschien nacheinander und mußte mit OK weggedrückt werden. Der Motor ließ sich jedoch nicht starten.
7. ADAC kam, kam mit dem Diagnosegeräte nicht ins Steuergerät rein
8. ADAC klemmte die Batterie ab, dann wieder an. Auch kein Zugang zum Steuergerät
9. ADAC klemmte die Autobatterie ab, eine portable Batterie an
10. Zugang zum Steuergerät möglich, dennoch unverständliche Fehlercode (habe leider im Auto für die Werstatt gelassen). Also ..- zu BMW-Niederlassung abgeschleppt.
Es war am Mittwoch vor Oster.
Lt. BMW dauert es wegen Oster-Ferien 1 bis 2 Wochen, bis man weiß, woran es liegt.
Austausch AGR (Rückruf) am 25.03. Keine Auffälligkeit danach und bis zum besagten Tag.
Habe mit dem Stichwort „BMW totaler Ausfall der Elektronik“ nichts brauchbares gefunden.
Vielleicht hat einer von Euch eine Ahnung, was die Ursache war.
Danke
Kim
16 Antworten
Erste Fahrzeugbatterie?
Wenn ja, würde ich die auf jeden Fall erneuern lassen, ehe ich irgendwas anderes mache.
Klingt für mich nach Unterspannung wegen alter Batterie, daher Fehlermeldungs-Kauderwelsch und kein Motorstart möglich.
Mit der portablen Batterie vom ADAC funktionierte das Fahrzeug dann wieder normal? Fehlermeldungen im Display (nicht nur im Steuergerät hinterlegt)?
@Xentres schrieb am 22. April 2025 um 19:37:53 Uhr:
Danke !
Es ist die 1. Batterie. Und die war schon mal im Januar mir nix, dir nix leer.
Soll ich BMW informieren oder schweigen, um zu testen, ob die NL gut ist ?
Nein, mit der portablen Batterie ging troztdem nicht.
Sorry, habe -wieder- nur zur Hälfte gelesen.
Fehlermeldung gleich
Hallo! Die Batterie war schon mal plötzlich leer, dann liegt die Vermutung nahe, dass es an der Batterie liegt. Ich hatt mal ein Problem, dass auch die Elektronik betraf, mir hat es durch einen undichten Kraftstoffdrucksensor Diesel durch den Kabelbaum bis in das Motorsteuergerät gedrück!! Es gibt einen neuen Sensor, der dann verbaut wurde, Kabelbaum wurde getauscht und Steuergerät gereinigt. Mein X1 ist auch aus 2016 (Diesel, Automatik). Unabhängig von deinem Problem, würde ich ev. prüfen ob noch der alte Sensor verbaut ist. Das Problem trat auch bei einigen 2er BMW auf.
@zerowind schrieb am 22. April 2025 um 20:09:15 Uhr:
Für mich alles böhmische Dörfer, Danke trotzdem. Was hat dir alles gekostet ? Darum geht es meiner Frau … und mir.
Das ist dann aber eher ungut und führt eher von der Batterie als Fehlerquelle weg.
Aber trotzdem würde ich mal die Batterie nicht ausschließen und nach nun über 8 Jahren dürfte die auch einfach mal fällig sein.
Bin gespannt, was die Niederlassung sagt.
Werde mich auf jeden Fall hier melden, was die NL in Aachen sagt
@thaomi schrieb am 22. April 2025 um 20:15:00 Uhr:
Sorry, aber das ist doch alles Käse!
Niemand hier weiß, was tatsächlich an deinem Auto defekt ist.
Daher sind nun alle Aussagen zu irgendwelchen Kosten absolut nicht zielführend.
Fahr dein Fahrzeug in eine Werkstatt und lass dir nach der Diagnose einen KV erstellen. Dann kannst du entscheiden ob die die Kohle dazu hast oder nicht und ob du das Fahrzeug reparieren oder verschrotten lässt.
Viel Erfolg und ich drücke dir die Daumen, dass es nicht allzu teuer wird.
Ich will mit meinem Post auf keinen Fall verunsichern. Fehlerquellen gibt es eine Menge.
Es geht weniger darum, was es kosten würden. Mehr darum wieso und warum.
@Saarländer schrieb am 22. April 2025 um 20:25:54 Uhr:
Stimme dir vollkommend zu. Mache ich ja bei BMW, möchte trotzdem Eure Meinung dazu lesen. Ist das Forum nicht dafür da ?
Nein, das Forum ist keine Glaskugel.....aber meine Meinung habe ich dir ja dazu geschrieben. Ist schon ein tolles Forum, oder?
Ja !
Dafür ist ein Forum da. Austausch zwischen Erleben und Erlebten.
Rückschlüsse daraus sind jedem überlassen.
Moin
Grundsätzlich würde ich eine 9 Jahre alte Batterie tauschen.
Hat der ADAC die mobile Starthilfe nur zum Starten genutzt oder ist die angeschlossen geblieben?
