toller klang in 93 schritten
Saab 9-3 YS3F
hifi in der sport limousine
eine hilfestellung zur klanglichen aufwertung aller 9-3 II
anlagenzusammensetzung ab werk
(je nach ausstattung)
  • radio-haupteinheit von clarion (in mittelkonsole hinter klima-panel), integrierter verstärker für 10cm breitbandlautsprecher, tongenerator, empfang und wiedergabe von medien-, telefon- oder warnsignalen
  • AMP1 von pioneer (unter fahrersitzschiene bei limousine, beim cabrio unter der linken, hinteren seitenscheibe), 2 x 30 + 1 x 14 watt @ 4 ohm, max. 20 A
  • AMP2 von pioneer (im linken kofferraumseitenteil), 2 x 80 watt @ 4 ohm
  • cd-spieler- und/oder wechsler von clarion
  • antennenverstärker von FUBA (bei limousine in rechter c-säule, beim cabrio in rechter a-säule)
  • breitbänder in amaturenbrett von pioneer, 3.5", 4 ohm
  • breitbänder in hutablage und center von pioneer, 4", 4 ohm
  • tieftöner in türen von pioneer, 6.5", 2 ohm
  • tieftöner in hutablage von pioneer, 6x9", 4 ohm
  • hochtöner in amaturenbrett und hutablage von pioneer, 1", 4 ohm
grundlagen
zuerst einmal die gute nachricht: saab hat sich bei der gestaltung der werksanlagen neuester technik bedient und diese sinnvoll und durchdacht ein- bzw. umgesetzt. so basiert die komplette kommunikation der einzelnen komponenten (modulares
system) auf einem optischen ring-bus (O-BUS), an welchem eine vielzahl von geräten angeschlossen werden kann. der vorteil liegt in
der schnellstmöglichen datenübertragung, die zudem völlig störunanfällig ist. keine potentialunterschiede, keine
einstreuungen und (fast) keine beschränkungen durch das leitende material. über ein lichtleitkabel wird gesendet, über ein weiteres wird empfangen.
wie bei besseren anlagen üblich, bekommt jeder lautsprecher nur das für ihn zutreffende frequenzband serviert. dieses konzept
zieht sich von der einstiegsanlage entertainment 70 bis zum infotainment premium 300. dass dies notwendig ist, hat jeder schonmal am
eigenen leib zu spüren bekommen, nämlich dann, wenn lautsprecher bei höheren lautstärken zu kratzen beginnen, mechanische
geräusche von sich geben und wenig später vielleicht sogar einen spulentod sterben (oft wird vom "übersteuern" gesprochen). dies geschieht, wenn der lautsprecher versucht töne zu erzeugen, die er bauartbedingt nicht mehr in hörbaren schall umwandeln kann. mechanische überbelastung, überhitzung und ein späteres ableben sind die folgen. dem begegnet man mit hochpassfiltern (nur hohe frequenzen könne passieren), die die tiefen, für den lautsprecher eventuell gefährlichen frequenzen herausfiltern. im tiefton-bereich ist es natürlich umgekehrt, so dass ein subwoofer (tieftonlautsprecher) keine überflüssigen hohen töne wiedergibt, was ihn ortbar machen würde.
so sinnvoll diese frequenzteilung auch ist, so gründet in ihr das größte problem, wenn es um eine nachrüstung der werksanlage geht. da jeder lautsprecher und verstärker anders klingt und eingestellt werden muss, bräuchte man für eine effektive nachrüstung ein vollbandiges, also ungefiltertes signal. jedoch ist es nach meinem heutigen kenntnisstand (noch) nicht
möglich, dieses der werksanlage zu entlocken. da über die lichtleitkabel des o-bus nicht nur ein audio-signal übermittelt
wird, genügt es nicht, einen einfachen D/A-wandler anzuschließen, es müsste ein interface geschaffen werden.
die einzig verbleibende möglichkeit ist die nutzung der vorhandenen lautsprechersignale, die mit hilfe eines sogenannten high-low-adapters wieder auf ein cinch-signal zurückgewandelt werden müssen. es versteht sich von selbst, dass zur vermeidung
von verlusten auf eine höchstmögliche qualität solch eines konverters wert gelegt werden sollte. generell leiden nämlich all
diese konverter unter pegelabfällen im hoch- und tiefsttonbereich, deren ausprägung mit steigender qualität abnehmen, ebenso wie rauschanfälligkeit und andere kleine übel. ich habe mich hierbei für den xetec usc entschieden, wovon letztlich mehrere den weg in meinen 9-3 finden werden. eine gute alternative wäre auch der demnächst erscheinende helix acc.
mit der idee zur gewinnung eines signals haben wir ein problem gelöst und stehen zugleich vor dem nächsten: wo abgreifen?
denn wie eingangs erwähnt, liegt nirgendwo ein vollbandiges signal an. daher sollte man sich zuerst fragen, wofür man das signal überhaupt benötigt. die meisten werden sagen: "vollerer klang, satte wiedergabe oder einfach: mehr bass!". besitzer das sound-system 70 stehen spätestens hier vor dem aus. die billig-quäken in amaturenbrett und hutablage werden nach durch hochpassfilter unten hin frühzeitig ausgeblendet, so dass sich daraus kein nützliches signal für einen subwoofer generieren lässt. natürlich kann man die wiedergabe nach unten
hin trotz dieser umstände durch ergänzung eines subwoofers etwas (!) abrunden, allerdings ist das zu erwartende ergebnis weder
den arbeits-, noch den finanziellen aufwand wert. so bleibt in diesem fall eigentlich nur der griff zu dem ab werk
angebotenen upgrade-kit (verstärer 2 für türboxen/center oder verstärker 3 plus 6x9"-lautsprecher), um dort das benötigte signal abzugreifen.
besitzer des sound-system 150 haben hier bessere karten, da diese zumindest über die kickbässe in den türen verfügen. dort, genauer gesagt am dazugehörigen verstärker unter der linken sitzschiene des fahrersitzes, kann man ein wunderbares kickbass-signal abgreifen. dieses lässt mit seiner bandbreite von 60 bis 250 hz zwar ebenso den tiefsten basskeller vermissen, ist aber durchaus brauchbar, um der bass-wiedergabe gehörig auf die sprünge zu helfen. mit dem sound-system 300 gibt es schließlich keinerlei probleme, denn dort
steht am verstärker 3 (im linken kofferraum-seitenteil) ein wirkliches bass-signal von 20 bis 90 hz zur verfügung.
ähnlich verfährt man mit allen anderen benötigten signalen, soll heißen, man greift sie dort ab, wo sie anliegen. dafür werden im idealfall (ausgangssystem infotainment 300) drei high-low-adapter benötigt: einer für die bässe, einer für die kick-bässe und einer für hoch/mittelton. momentan bin ich mir noch nicht sicher, ob auch die zusätzlichen hochtöner des infotainment 300 aktiv angesteuert werden, bin mir aber ziemlich sicher, dass sie mittels eines kondensators parallel zu den mitteltönern angeschlossen sind.
schnell und einfach mehr bass für infotainment 300
bei dem system kann man sich die ab werk vorhandene digitalendstufe im kofferraum-seitenteil zu nutze machen, indem man statt den beiden 6x9"-lautsprechern einen subwoofer mit doppelschwingspule (2 x 4 ohm) anschließt. die 2 x 80 watt sinus ergeben summiert auf ein chassis also 160 watt, die durchaus ausreichend sind.
trotzdem empfehle ich ein wirkungsgradstarkes gehäuseprinzip und wirkungsgradstarke subwoofer. bassreflex und bandpass-konstruktionen bieten sich also an. als chassis sollte ein 20er oder 25er zum einsatz kommen. der grund hierfür ist der mangelhafte dämpfungsfaktor der digitalendstufe und die damit mangelnde kontrolle über einen lautsprecher. je kleiner ein chassis, desto weniger gegenspannung indiziert es durch nachschwingen und umso weniger belastet es den verstärker.
auf keinen fall einen subwoofer parallel zu den vorhandenen 6x9"-lautsprechern anschließen, da sich dann der gesamtwiderstand halbiert, was auf lange zeit zu schäden an der endstufe führen kann.
ob man den subwoofer selbst baut oder fertig kauft ist letztlich geschmackssache. das problem bei dieser lösung ist der fehlende einfluss, der eigentlich nur durch die konstruktion genommen werden kann. entweder es klingt oder eben nicht. leider hat man keine möglichkeit, die endstufe separat in der lautstärke zu regeln.
subwoofer in der reserveradmulde
ich habe mich bei der nachrüstung für eine dezente umsetzung entschieden. daher sollte der subwoofer in die reserveradmulde, wo er keinen platz wegnimmt. je älter ich werde, umso mehr freue ich mich über bordwerkzeug und das pannenhilfeset. nicht dass ich es schon einmal benötigt hätte, aber das eigene sicherheitsbedürfnis steigt und somit auch der wunsch nach diesen tools.
also musste der subwoofer drumherum gebaut werden. die reserveradmulde selbst in mindestens genauso hügelig wie zuvor bei meinem primera, von deutschen verhältnissen sind wir da meilenweit entfernt:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_01.jpg
daher besorgte ich mir im elektro-markt große pappen, um mit viel schneiderei die form abgreifen zu können, was von "bingo" beaufsichtigt wurde:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_00.jpg
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_02.jpg
nach vielen ausbesserungen sieht das ganze dann so aus:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_03.jpg
nun kann das bordwerkzeug wieder rein, um weitere umrisse zu liefern:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_04.jpg
zwischenzeitlich staunt man dann, dass selbst kleine styropor-abstandshalter numeriert sind:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_05.jpg
und nicht nur ich staunte:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_06.jpg
das fertige ergebnis sieht dann aus wie folgt und kann bequem auf eine holzplatte übertragen werden:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_07.jpg
hier die provisorische werkbank in schwieger-vaters scheune 😁
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_08.jpg
ein paar stunden später waren die teile dann fertig. handwerklich ginge es sicherlich perfekter, doch habe ich das beste aus meiner 15-euro-stichsäge herausgeholt. fehlende präzission wurde dann mit dem gleichteuren exzenter-schleifer angepasst. als material kam durchweg 18mm starkes birke-multiplex zum einsatz:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_09.jpg
danach folgten erste klebungen mit wasserfestem ponal-holzleim:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_10.jpg
allesamt trockneten wir dann in der sonne:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_11.jpg
statt dem üblichen bassreflexrohr habe ich mich aus platzgründen für einen port aus holz entschieden. damit kann man volumen sparen, indem gehäusewände genutzt werden, zudem spart er zusatzkosten in form der bassreflexrohre. weiterhin macht man sich die physik zu nutze, denn je weiter eine reflexöffnung am gehäuserand liegt, um so kürzer kann sie ausfallen. der port wurde aus 10mm starkem birke-multiplex gefertigt.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_12.jpg
um strömungsgeräusche zu vermeiden, wurde alle kanten des ports abgerundet. der port selbst wurde mit pattex extreme montage-kleber verklebt:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_13.jpg
der port ist 3 x 15 cm groß und hat eine gesamtlänge von 37 cm. das verbleibende netto-gehäusevolumen nach abzug des port-volumens und der chassis-verdrängung liegt bei ca. 20 litern. diese abstimmung ist passgenau für den woofer meiner wahl, den hertz hx 250 d. die berechnung selbst wurde mit winISD durchgeführt. im auto sieht das dann so aus:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_14.jpg
passend dazu gibt es natürlich noch eine abdeckplatte. den woofer-ausschnitt säge ich erst, wenn der woofer angekommen ist (momentan nicht lieferbar).
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_15.jpg
über das ganze kommt ein 10mm starke mdf-platte, welche die originale bodenplatte ersetzen wird. sicher hätte man auch löcher in die originalen platten sägen können (für subwoofer & reflex-port), allerdings traue ich mir das bei einem (noch) leasing fahrzeug nicht. die platte wird letztlich mit klettband befestigt. die originale bodenplatte hängt leider an den scharnieren der rückbank, weswegen hinten die sitzflächen- und lehnen komplett ausgebaut werden müssen ... das habe ich noch nicht geschafft.
antrieb für subwoofer
als antrieb für den subwoofer kommt eine oft unterschätzte endstufe zum einsatz: eine steg qm 240.1. trotz ihrer fast winzigen abmessungen liefert diese analoge (!) endstufe kräftige 440 watt an 2 ohm (sinus). auch an 2 ohm verfügt sie noch über einen hohen dämpfungsfaktor von > 250. diese maximalleistung erreicht sie dank schaltnetzteil immer, also egal ob nur 11 oder sogar 14,4 volt anliegen. dank hohem wirkungsgrad genügt eine 40A-absicherung, was hohe folgekosten bei der verkabelung spart.
vorschau
im laufe der nächsten monate geht es hier folgendermaßen weiter: die lautsprecher in türen und heck werden ausgetauscht. dabei werden die tür- und 6x9"-lautsprecher von einem kräftigen 4-kanal-verstärker angetrieben, der sein signal am amp2 unter dem fahrersitz abgreifen wird. die hinteren 10er mitteltöner sowie die hochtöner bleiben am serienmäßigen clarion-radio. die vorderen 10er und hochtöner werden getauscht und zur besseren ansteuerung aktiv von einer weiteren 4-kanal-endstufe angetrieben. optional könnte aber auch ein hochwertiges 2-wege-system (10cm) an einer 2-kanal-endstufe betrieben werden. grundsätzlich ist der klang einer anlage sehr stark vom einbau abhängig. hier werde ich zeigen, wie man auch der serienanlage mehr entlocken kann.
fragen, hinweise und anregungen sind willkommen. weitere details zu den werksanlagen kann ich dank vorhandenem WIS gerne liefern. weitere bilder folgen nächste woche, dann sind endstufe und converter angekommen und ich habe urlaub 😁
grundlagen
vorschau
426 weitere Antworten
426 Antworten
Original geschrieben von Philip HS
Ich finde diese Beiträge von Hertzkasper sowohl lustig als auch informativ - weiter so!
Gruss,
Philip
ok*ok*duck*und*weg*
ich sehe das genauso wie Phillip HS. Klasse Beiträge (super geschrieben) und mit tollen Bildern, was will man mehr?
Bei der Arbeit noch so detalierte Beiträge zu schreiben verdient schon mal anerkennung. Wer sich aber damit genauer auskennt, der weiß was man sich dabei im Saab antut. In einem Corsa wie meinem kann man ohne große Mühe richtig Suond erzeugen. Worüber ich froh bin, das er nicht nur krach machen will, das währe einfacher.
Mein Vater wollte in seinem 9-3 auch ne Anlage verbaut haben. Bisher hat sich kein Händler dran getraut. Vor allem weil das ganze wieder rückrüstbar sein muß wegen Leasingvertrag. Aber auch wenn ich den Wagen nachher übernehme würde, es wollten 3 ACR Händler ein lokaler und ein eigentlicher wirklicher Spezialist nicht dran, für kein Geld der Welt. Weil man nicht nur Ahnung sondern verdammt viel Zeit und Nerven braucht. Wer die Bildernamen dert Beiträge liest, der weiß auch das hier an die Leistungsgrenze gegangen wird :-)
Nur weiter so, das Thema muß weiter erklärt werden. Darf ich das Material evtl. einem Car Hifi Spezialisten zur Verfügung stellen damit die sich vielleicht doch dran trauen?
natürlich! wobei all das für einen kompetenten händler nichts neues sein dürfte, da dieser hiermit sein täglich brot verdient. die bis jetzt vollzogenen arbeiten sind (noch) nicht aufwändig, sollten also auch nicht allzu viel kosten, wenn man sie vom "profi" erledigen lässt. ich hatte aber eben ein problem damit, diese teils leider nur selbsternannten profis an ein neues auto heran zu lassen. da kommt ein engagierter saab-fahrer mit handwerklichem geschick und der WIS-software auf jeden fall weiter 😉
Haben einen Händler gefunden. Er hat schon neue 7er , S Klassen und auch einen anderen 9-3 umgebaut. Inklusive Digitalendstufen, Verstärker, Lautsprecher und alles wird sich der komplette Einbau wohl auf 4500€ belaufen. Allerdings gehts hier schon ne ganze Ecke Extremer zu, wie hier beschrieben. Es werden insgesamt 3 Verstärker genutzt. Einer für hinten, einer für vorn und einer für Bass. Dazu wird jeder einzelen Lautsprecher getauscht. Der Center wird durch ein speziell angefertigten Lautsprecher der Firma Emphaser ersetzt. Auch Endstufen , Sub und andere Lautsprecher stammen von Emphaser. Der Hersteller gilt in den USA als Oberklassenproduzent für Car Hifi. Die Arbeitskosten halten sich sogar mit 700€ noch im Rahmen, finds sogar preiswert bei den Umbaumaßnahmen.
lass mich raten: es handelt sich um ein acr-geschäft 😁
emphaser-komponenten sind zwar nicht verkehrt, aber im grunde nur ge-hype'te mittelklasse 🙄
die umsetzung würde mich mal interessieren. ich kann mir kaum vorstellen, dass die in den MOSTnet-bus eingreifen und dessen digital-signal modifizieren/nutzen können, denn weder clarion noch pioneer geben details preis (dort wurde schon angefragt).
es geht voran ... die post war wieder mal da!
frontsystem
da hätten wir als erstes mal das neue frontsystem morel dotech 4 mk2, welches jedoch mit dem hochwertigeren hochtöner mt23 bestückt ist. ebay sei dank bekam ich dieses (teils neue) system für geschenkte 120,- euro (uvp: 500,-).
high-end fängt hier schon bei der verpackung an, die als edler well-papp-karton mit versenkten plaketten präsentiert.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_morel_00.jpg
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_morel_01.jpg
die aluminium-beschichtete seidenkalotte des hochtöners mt23 misst 28mm. die verarbeitung ist über alles erhaben. schön sind vor allem die sichtbar zur spule geführten litzen und das gehäuse im kühlrippen-design. die niedrige resonanzfrequenz von 950hz spricht für sich (einsetzbar ab 1.4khz). 130w belastbarkeit (rms) sind spektakulär und fast schon wieder abartig 😁
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_morel_02.jpg
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_morel_03.jpg
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_morel_04.jpg
dazu gibts jede menge zubehör, wie z.b. drei ein-/aufbauadapter, einen passenden kondensator, schrauben usw.. liebe zum detail zeigt sich auch in den 4x4mm großen morel-logo-plaketten zum aufkleben auf den hochtöner.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_morel_05.jpg
der mitteltöner dotech 4 mk2 ist eines der schönsten chassis, das mir je untergekommen ist und provoziert mit seinem design vergleiche zu dynaudio. das grobporige gitter sorgt dafür, dass kein funken musik auf der strecke bleibt.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_morel_06.jpg
die 54mm messende schwingspule ist von außen erkennbar und wird von einem doppelmagneten angetrieben.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_morel_07.jpg
am korb befinden sich federlaschen, so dass sich das chassis ohne verschraubung festclipsen lässt. der korb selbst besteht aus recht dickem blech und wirkt extrem massiv. das chassis hat einen lochkreis von 100mm, kann aber in einem adapter befestigt werden, wo es dann auf 116mm lochkreis und sagenhafte 138mm durchmesser kommt.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_morel_08.jpg
die frequenzweiche ist leider vergossen und kann nicht geöffnet werden. sie trennt angeblich bei 1.8khz mit 6db, was mir sehr niedrig erscheint. in der anleitung stehen zudem 3.2khz und 6db ... wer weiß!?
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_morel_09.jpg
subwoofer
und zwischenzeitlich ist auch der subwoofer hx 250 d angekommen. ein HERTZ-woofer für den HERTZkasper ... ich bin entzückt 😁 generell muss ich sagen, dass ich in meinem ganzen car-hifi-leben noch keinen derart hart aufgehangenen woofer erlebt habe.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_hx250d_00.jpg
auch hier ist die verarbeitung tadellos. der äußere gummiring lässt sich bei bedarf abnehmen (spart etwas einbaudurchmesser).
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_hx250d_01.jpg
ebenso lässt sich der orange-farbene magnet-schutzring entfernen. die wertigen terminals sind mittlerweile standard und fassen neben blanken kabeln auch bananenstecker.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_hx250d_02.jpg
die polkernbohrung ist strömungsgünstig abgerundet.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_hx250d_03.jpg
er hat zwei schwingspulen mit je vier ohm und wird bei mir an zwei ohm laufen (also parallelschaltung).
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_hx250d_04.jpg
hier erkennt man die belüftungslöcher für die schwingspule und die strukturierte membran, die optisch einer vorhaut ähnelt 😁 ... huch, das hätte man hier im saab-forum ja gar nicht schreiben dürfen. jetzt wird der kasper wieder als unreifer bengel abgestempelt 😎
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_hx250d_05.jpg
auf dem folgenden bild seht ihr, dass er optimal in das geplante gehäuse passt.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_hx250d_06.jpg
nach unten hat er dann 4 cm luft, was zwar unter den geforderten 5 cm liegt, für eine ordentliche ventilation jedoch genügen dürfte.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_08_18_hx250d_07.jpg
preview
wie es mit dem einbau vorangeht, kann ich noch nicht genau sagen. es wird aber voraussichtlich nicht allzu lange dauern (1 oder 2 wochen!?)
Hallo hertzkasper!
Beim meisten hier verstehe ich nur Bahnhof. Aber macht nichts. Ich lese gerne und interessiert mit und bin schweeeer beeindruckt. Weiter so und fröhliche Grüsse! Oliver
Man merkt, dass Du mit Spaß, Wissen und Geschmack am Werke bist 😁
Weiter so. Wir kommen dann alle zur Hörprobe 😁 😁 😁
@hertzkasper
Du schreibst, dass das Audiosystem über einen O-Bus kommuniziert und im Fall des Audiosystems 150 nirgends ein echtes Basssignal zur Verfügung - höchstens ein Kickbass ab 60 Hz unter dem Fahrersitz. Weisst du wie das Radio seine Signale in den O-Bus einspeist? Kann man es abgreifen (also zwischen Radio und O-Bus)? Und das Wichtigste: Wo werden denn die Signale gefiltert bzw. in die Frequenzbereiche aufgeteilt?
Gruss Remo
ich glaub da muss ich meine aussage revidieren.
nach aktuellem kenntnisstand, wechselt die untere grenzfrequenz der frontlautsprecher auf 20 hz, wenn kein dritter verstärker angeschlossen ist, was beim audiosystem 150 der fall ist. demnach müssten die türlautsprecher dann von 20 bis 250 hz spielen.
das würde natürlich den schnell übersteuernden klang erklären, weil dieser tiefe einsatzbereich für 16er chassis völlig übertrieben ist.
die geräte kommunizieren alle optisch miteinander. um ein signal abzugreifen, müsstest du also irgendwo im radio herumlöten. ob du dann ein ungefiltertes signal bekommst, wage ich trotzdem zu bezweifeln, da die klangerzeugung UND frequenzteilung vermutlich in einem DSP stattfinden.
der verwendete bus ist übrigens MOSTNET und dieser lässt sich programmieren. d.h. mit einem einfachen befehl könnte man beispielsweise die hecklautsprecher auf fullrange (ungefiltert) schalten und dort dann ein signal abgreifen. aber wie schon erwähnt, schweigen sich clarion und pioneer über die möglichkeiten aus ... und saab sowieso.
Aha, das ist interessant. Und wo denkst du könnte ich das Signal für einen Subwoofer - mehr will ich gar nicht - abgreifen? Unter dem Sitz am Verstärker oder muss das in den Türen geschehen (wäre nicht so toll).
Gruss Remo
es geht voran, schaut mal hier: http://www.dietz24.biz/.../000000962a0a00ba4.html
wenn es sowas schon normal gibt, dann dauert es bestimmt nicht mehr lange, bis es auch für das optische system angeboten wird.
ich habe mich diesbezüglich mal mit dietz in verbindung gesetzt. mal sehen, was die dazu sagen......
Das klingt ja sehr vielversprechend und ermutigend. Und was meinst du zu meiner Frage von davor?
Gruss Remo
das subwoofer-signal musst du in deinem fall an dem verstärker unter dem fahrersitz abgreifen (bzw. im linken seitenteil auf der fahrerseite, wenn es ein cabrio ist). dieses müsste dann theoretisch 20 bis 250 hz haben.
hier mal zwei bilder, die dir helfen sollten:
http://hertz-infarkt.de/9_3/verstaerker2_plan.gif
http://hertz-infarkt.de/9_3/verstaerker2_daten.gif
