toller klang in 93 schritten
Saab 9-3 YS3F
hifi in der sport limousine
eine hilfestellung zur klanglichen aufwertung aller 9-3 II
anlagenzusammensetzung ab werk
(je nach ausstattung)
  • radio-haupteinheit von clarion (in mittelkonsole hinter klima-panel), integrierter verstärker für 10cm breitbandlautsprecher, tongenerator, empfang und wiedergabe von medien-, telefon- oder warnsignalen
  • AMP1 von pioneer (unter fahrersitzschiene bei limousine, beim cabrio unter der linken, hinteren seitenscheibe), 2 x 30 + 1 x 14 watt @ 4 ohm, max. 20 A
  • AMP2 von pioneer (im linken kofferraumseitenteil), 2 x 80 watt @ 4 ohm
  • cd-spieler- und/oder wechsler von clarion
  • antennenverstärker von FUBA (bei limousine in rechter c-säule, beim cabrio in rechter a-säule)
  • breitbänder in amaturenbrett von pioneer, 3.5", 4 ohm
  • breitbänder in hutablage und center von pioneer, 4", 4 ohm
  • tieftöner in türen von pioneer, 6.5", 2 ohm
  • tieftöner in hutablage von pioneer, 6x9", 4 ohm
  • hochtöner in amaturenbrett und hutablage von pioneer, 1", 4 ohm
grundlagen
zuerst einmal die gute nachricht: saab hat sich bei der gestaltung der werksanlagen neuester technik bedient und diese sinnvoll und durchdacht ein- bzw. umgesetzt. so basiert die komplette kommunikation der einzelnen komponenten (modulares
system) auf einem optischen ring-bus (O-BUS), an welchem eine vielzahl von geräten angeschlossen werden kann. der vorteil liegt in
der schnellstmöglichen datenübertragung, die zudem völlig störunanfällig ist. keine potentialunterschiede, keine
einstreuungen und (fast) keine beschränkungen durch das leitende material. über ein lichtleitkabel wird gesendet, über ein weiteres wird empfangen.
wie bei besseren anlagen üblich, bekommt jeder lautsprecher nur das für ihn zutreffende frequenzband serviert. dieses konzept
zieht sich von der einstiegsanlage entertainment 70 bis zum infotainment premium 300. dass dies notwendig ist, hat jeder schonmal am
eigenen leib zu spüren bekommen, nämlich dann, wenn lautsprecher bei höheren lautstärken zu kratzen beginnen, mechanische
geräusche von sich geben und wenig später vielleicht sogar einen spulentod sterben (oft wird vom "übersteuern" gesprochen). dies geschieht, wenn der lautsprecher versucht töne zu erzeugen, die er bauartbedingt nicht mehr in hörbaren schall umwandeln kann. mechanische überbelastung, überhitzung und ein späteres ableben sind die folgen. dem begegnet man mit hochpassfiltern (nur hohe frequenzen könne passieren), die die tiefen, für den lautsprecher eventuell gefährlichen frequenzen herausfiltern. im tiefton-bereich ist es natürlich umgekehrt, so dass ein subwoofer (tieftonlautsprecher) keine überflüssigen hohen töne wiedergibt, was ihn ortbar machen würde.
so sinnvoll diese frequenzteilung auch ist, so gründet in ihr das größte problem, wenn es um eine nachrüstung der werksanlage geht. da jeder lautsprecher und verstärker anders klingt und eingestellt werden muss, bräuchte man für eine effektive nachrüstung ein vollbandiges, also ungefiltertes signal. jedoch ist es nach meinem heutigen kenntnisstand (noch) nicht
möglich, dieses der werksanlage zu entlocken. da über die lichtleitkabel des o-bus nicht nur ein audio-signal übermittelt
wird, genügt es nicht, einen einfachen D/A-wandler anzuschließen, es müsste ein interface geschaffen werden.
die einzig verbleibende möglichkeit ist die nutzung der vorhandenen lautsprechersignale, die mit hilfe eines sogenannten high-low-adapters wieder auf ein cinch-signal zurückgewandelt werden müssen. es versteht sich von selbst, dass zur vermeidung
von verlusten auf eine höchstmögliche qualität solch eines konverters wert gelegt werden sollte. generell leiden nämlich all
diese konverter unter pegelabfällen im hoch- und tiefsttonbereich, deren ausprägung mit steigender qualität abnehmen, ebenso wie rauschanfälligkeit und andere kleine übel. ich habe mich hierbei für den xetec usc entschieden, wovon letztlich mehrere den weg in meinen 9-3 finden werden. eine gute alternative wäre auch der demnächst erscheinende helix acc.
mit der idee zur gewinnung eines signals haben wir ein problem gelöst und stehen zugleich vor dem nächsten: wo abgreifen?
denn wie eingangs erwähnt, liegt nirgendwo ein vollbandiges signal an. daher sollte man sich zuerst fragen, wofür man das signal überhaupt benötigt. die meisten werden sagen: "vollerer klang, satte wiedergabe oder einfach: mehr bass!". besitzer das sound-system 70 stehen spätestens hier vor dem aus. die billig-quäken in amaturenbrett und hutablage werden nach durch hochpassfilter unten hin frühzeitig ausgeblendet, so dass sich daraus kein nützliches signal für einen subwoofer generieren lässt. natürlich kann man die wiedergabe nach unten
hin trotz dieser umstände durch ergänzung eines subwoofers etwas (!) abrunden, allerdings ist das zu erwartende ergebnis weder
den arbeits-, noch den finanziellen aufwand wert. so bleibt in diesem fall eigentlich nur der griff zu dem ab werk
angebotenen upgrade-kit (verstärer 2 für türboxen/center oder verstärker 3 plus 6x9"-lautsprecher), um dort das benötigte signal abzugreifen.
besitzer des sound-system 150 haben hier bessere karten, da diese zumindest über die kickbässe in den türen verfügen. dort, genauer gesagt am dazugehörigen verstärker unter der linken sitzschiene des fahrersitzes, kann man ein wunderbares kickbass-signal abgreifen. dieses lässt mit seiner bandbreite von 60 bis 250 hz zwar ebenso den tiefsten basskeller vermissen, ist aber durchaus brauchbar, um der bass-wiedergabe gehörig auf die sprünge zu helfen. mit dem sound-system 300 gibt es schließlich keinerlei probleme, denn dort
steht am verstärker 3 (im linken kofferraum-seitenteil) ein wirkliches bass-signal von 20 bis 90 hz zur verfügung.
ähnlich verfährt man mit allen anderen benötigten signalen, soll heißen, man greift sie dort ab, wo sie anliegen. dafür werden im idealfall (ausgangssystem infotainment 300) drei high-low-adapter benötigt: einer für die bässe, einer für die kick-bässe und einer für hoch/mittelton. momentan bin ich mir noch nicht sicher, ob auch die zusätzlichen hochtöner des infotainment 300 aktiv angesteuert werden, bin mir aber ziemlich sicher, dass sie mittels eines kondensators parallel zu den mitteltönern angeschlossen sind.
schnell und einfach mehr bass für infotainment 300
bei dem system kann man sich die ab werk vorhandene digitalendstufe im kofferraum-seitenteil zu nutze machen, indem man statt den beiden 6x9"-lautsprechern einen subwoofer mit doppelschwingspule (2 x 4 ohm) anschließt. die 2 x 80 watt sinus ergeben summiert auf ein chassis also 160 watt, die durchaus ausreichend sind.
trotzdem empfehle ich ein wirkungsgradstarkes gehäuseprinzip und wirkungsgradstarke subwoofer. bassreflex und bandpass-konstruktionen bieten sich also an. als chassis sollte ein 20er oder 25er zum einsatz kommen. der grund hierfür ist der mangelhafte dämpfungsfaktor der digitalendstufe und die damit mangelnde kontrolle über einen lautsprecher. je kleiner ein chassis, desto weniger gegenspannung indiziert es durch nachschwingen und umso weniger belastet es den verstärker.
auf keinen fall einen subwoofer parallel zu den vorhandenen 6x9"-lautsprechern anschließen, da sich dann der gesamtwiderstand halbiert, was auf lange zeit zu schäden an der endstufe führen kann.
ob man den subwoofer selbst baut oder fertig kauft ist letztlich geschmackssache. das problem bei dieser lösung ist der fehlende einfluss, der eigentlich nur durch die konstruktion genommen werden kann. entweder es klingt oder eben nicht. leider hat man keine möglichkeit, die endstufe separat in der lautstärke zu regeln.
subwoofer in der reserveradmulde
ich habe mich bei der nachrüstung für eine dezente umsetzung entschieden. daher sollte der subwoofer in die reserveradmulde, wo er keinen platz wegnimmt. je älter ich werde, umso mehr freue ich mich über bordwerkzeug und das pannenhilfeset. nicht dass ich es schon einmal benötigt hätte, aber das eigene sicherheitsbedürfnis steigt und somit auch der wunsch nach diesen tools.
also musste der subwoofer drumherum gebaut werden. die reserveradmulde selbst in mindestens genauso hügelig wie zuvor bei meinem primera, von deutschen verhältnissen sind wir da meilenweit entfernt:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_01.jpg
daher besorgte ich mir im elektro-markt große pappen, um mit viel schneiderei die form abgreifen zu können, was von "bingo" beaufsichtigt wurde:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_00.jpg
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_02.jpg
nach vielen ausbesserungen sieht das ganze dann so aus:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_03.jpg
nun kann das bordwerkzeug wieder rein, um weitere umrisse zu liefern:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_04.jpg
zwischenzeitlich staunt man dann, dass selbst kleine styropor-abstandshalter numeriert sind:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_05.jpg
und nicht nur ich staunte:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_06.jpg
das fertige ergebnis sieht dann aus wie folgt und kann bequem auf eine holzplatte übertragen werden:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_07.jpg
hier die provisorische werkbank in schwieger-vaters scheune 😁
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_08.jpg
ein paar stunden später waren die teile dann fertig. handwerklich ginge es sicherlich perfekter, doch habe ich das beste aus meiner 15-euro-stichsäge herausgeholt. fehlende präzission wurde dann mit dem gleichteuren exzenter-schleifer angepasst. als material kam durchweg 18mm starkes birke-multiplex zum einsatz:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_09.jpg
danach folgten erste klebungen mit wasserfestem ponal-holzleim:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_10.jpg
allesamt trockneten wir dann in der sonne:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_11.jpg
statt dem üblichen bassreflexrohr habe ich mich aus platzgründen für einen port aus holz entschieden. damit kann man volumen sparen, indem gehäusewände genutzt werden, zudem spart er zusatzkosten in form der bassreflexrohre. weiterhin macht man sich die physik zu nutze, denn je weiter eine reflexöffnung am gehäuserand liegt, um so kürzer kann sie ausfallen. der port wurde aus 10mm starkem birke-multiplex gefertigt.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_12.jpg
um strömungsgeräusche zu vermeiden, wurde alle kanten des ports abgerundet. der port selbst wurde mit pattex extreme montage-kleber verklebt:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_13.jpg
der port ist 3 x 15 cm groß und hat eine gesamtlänge von 37 cm. das verbleibende netto-gehäusevolumen nach abzug des port-volumens und der chassis-verdrängung liegt bei ca. 20 litern. diese abstimmung ist passgenau für den woofer meiner wahl, den hertz hx 250 d. die berechnung selbst wurde mit winISD durchgeführt. im auto sieht das dann so aus:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_14.jpg
passend dazu gibt es natürlich noch eine abdeckplatte. den woofer-ausschnitt säge ich erst, wenn der woofer angekommen ist (momentan nicht lieferbar).
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_15.jpg
über das ganze kommt ein 10mm starke mdf-platte, welche die originale bodenplatte ersetzen wird. sicher hätte man auch löcher in die originalen platten sägen können (für subwoofer & reflex-port), allerdings traue ich mir das bei einem (noch) leasing fahrzeug nicht. die platte wird letztlich mit klettband befestigt. die originale bodenplatte hängt leider an den scharnieren der rückbank, weswegen hinten die sitzflächen- und lehnen komplett ausgebaut werden müssen ... das habe ich noch nicht geschafft.
antrieb für subwoofer
als antrieb für den subwoofer kommt eine oft unterschätzte endstufe zum einsatz: eine steg qm 240.1. trotz ihrer fast winzigen abmessungen liefert diese analoge (!) endstufe kräftige 440 watt an 2 ohm (sinus). auch an 2 ohm verfügt sie noch über einen hohen dämpfungsfaktor von > 250. diese maximalleistung erreicht sie dank schaltnetzteil immer, also egal ob nur 11 oder sogar 14,4 volt anliegen. dank hohem wirkungsgrad genügt eine 40A-absicherung, was hohe folgekosten bei der verkabelung spart.
vorschau
im laufe der nächsten monate geht es hier folgendermaßen weiter: die lautsprecher in türen und heck werden ausgetauscht. dabei werden die tür- und 6x9"-lautsprecher von einem kräftigen 4-kanal-verstärker angetrieben, der sein signal am amp2 unter dem fahrersitz abgreifen wird. die hinteren 10er mitteltöner sowie die hochtöner bleiben am serienmäßigen clarion-radio. die vorderen 10er und hochtöner werden getauscht und zur besseren ansteuerung aktiv von einer weiteren 4-kanal-endstufe angetrieben. optional könnte aber auch ein hochwertiges 2-wege-system (10cm) an einer 2-kanal-endstufe betrieben werden. grundsätzlich ist der klang einer anlage sehr stark vom einbau abhängig. hier werde ich zeigen, wie man auch der serienanlage mehr entlocken kann.
fragen, hinweise und anregungen sind willkommen. weitere details zu den werksanlagen kann ich dank vorhandenem WIS gerne liefern. weitere bilder folgen nächste woche, dann sind endstufe und converter angekommen und ich habe urlaub 😁
grundlagen
vorschau
426 weitere Antworten
426 Antworten
das jl cleansweep wurde hier schonmal besprochen und erwies sich als untauglich, da es mit vorgefilterten signalen nicht zurecht kommt. mittels eines eigenen testsignales misst es sich selbst ein und würde dann an den stellen, wo die frequenzfilter greifen, utopische korrekturen vornehmen 🙁
einzige möglichkeit: die signale vorher mittels 12-volt-mixer vermischen und dann dem cleansweep zuführen, allerdings fällt dies aufgrund des bereits jetzt zu hohen grundrauschens aus.
das mit dem radio ist noch nicht aus der welt, allerdings scheiden fast alle optisch kompatiblen modelle aufgrund ihrer minderwertigkeit aus, denn in das reizvolle nacht-design des 9-3 möchte ich nur ungern eingreifen. mein favorit wäre zur zeit noch das becker mexiko pro 7938.
unterdessen kam mir eine neue idee: für das rechte seitenteil muss ich zwangsläufig eine neue abdeckung bauen. warum also nicht gleich dort das subwoofer-gehäuse einbauen und den sub-amp in die reserveradmulde? vorteil: der originale kofferraumboden bleibt vollständig erhalten. da ich für den subwoofer das geschlossene prinzip beibehalten werde, reicht das vorhandene volumen allemal aus und der senkrechte einbau dürfte der schnelligkeit nochmals förderlich sein.
oder anders gesagt: genau das werde ich im sommer tun 😉
Du wirst also wiedermal nicht fertig mit um- und einbauen 😁. Mit dem JL hatte ich nur mal gelesen, deshalb der Hinweis 😉. Für den Preis sollte man aber schon etwas erwarten können, aber egal. Wie wärs mit einem Clarion HX-D2 - ein paar sehr wenige sollte man noch ergattern können 🙄 . Wo liegt das Becker preislich ???
Hendrik
bei "geschenkten" 330 euronen geht's los. es sollte halt ein radio mit grüner tastenbeleuchtung und idealerweise auch grünem monochrom-display sein.
das clarion scheidet aus. soviel werde ich nie und nimmer in eine headunit investieren. zumal es ja kein mp3/wma kann, der vorteil gegenüber der werkslösung also rein klanglicher natur wäre.
mal sehen, was sich in den nächsten monaten noch tun wird....
Gespannt auf weitere Machungen wartend ...
CU Hendrik
gibs was neues? 🙂
nö!
außer, dass ich heute mal (nach immerhin 9 monaten) mein fahrwerk eintragen lassen musste. da waren doch ein paar nachwuchs-cops glattweg der meinung, mich kontrollieren zu müssen ... unverschämtheit 😁
trotzdem steht es 2:1 für mich, denn die spurplatten hatten sie nicht entdeckt ... trotz 25mm dicke.
naja, jetzt ist alles amtlich ... und der prüfer ist keinen zentimeter mit meinem fahrzeug gefahren 😁
Also TÜV Prüfer deines Vertrauens 😁.
Hendrik
wozu sollte sich denn auch tüfftler in das auto hineinbegeben geschweige denn es fahren? das anbringen von aufklebern reicht im allegemeinen aus. 😁
kommenden samstag werde ich mir dann hoffentlich mal wieder live ein bild vom zustand des elches machen können!
yeehaa!!!
jl audio hat nachgelegt und eine neue version des cleansweep veröffentlicht, die ab april erhältlich sein soll: CleanSweep® CL-SSI (signal summing interface)
damit lassen sich vorgefilterte signale von premium-audioanlagen zu einem signal verschmelzen. das funktioniert bis zum 3-wege-prinzip, wäre also auch für das 300er saab-system die passende lösung.
problem: das normale jl audio cleansweep (CL441dsp) wird trotzdem noch benötigt und dadurch explodieren die kosten ein wenig 🙁 vorteil: dessen automatischer eq bügelt den frequenzgang glatt und dank des eigenen lautstärkereglers kann das lautstärkeabhängige equalizing der werksanlage umgangen werden.
cleansweep CL441dsp: 349$ (immerhin 50$ weniger als bisher, hierzulande bisher 480 EUR)
cleansweep CL-SSI: 119$
ich schätze mal, dass das gesamtpaket dank europa-zuschlag 🙄 bei ca. 600 euro liegen wird.
wem das nicht reicht, der könnte mit dem cleansweep CL-SES (source expander switch) für 129$ weitere quellen anschließen.
kurzer zwischenstand: es wird defitiv ein neues radio verbaut (sollte nichts weiter dazwischen kommen). genaueres folgt dann in einem wärmeren monat 😁
meine optischen favoriten wären das blaupunkt bronx mp75 ( http://www.blaupunkt.de/7645805310_main.asp ) und das becker mexiko pro 7938. beide haben grüne tasten und ein grünes display, sind aber beide leider auch keine feature-riesen (keine vollaktiv-weichen, keine laufzeitkorrektur). der beste mix aus optik und features wäre ein alpine cda-7998r ( http://www.ue2kserver.de/.../product_info.php?... ), zur not täte es auch ein cda-9835r. das neue 9855r fällt aufgrund der silberoptik aus.
denn allen kandidaten liegen folgende überlegungen zugrunde:
- das gehäuse sollte schwarz sein
- tasten/display sollten möglichst grün sein
- die front sollte aufgrund der tiefen einbauposition (anstelle des serienmäßigen cd-wechslers) anwinkelbar sein
- weichen für vollaktivbetrieb wären optimal, laufzeitkorrektur wird bevorzugt
letztlich wäre auch noch das jvc kd-shx851 ( http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=KD-SHX851&catid=100028 ) interessant, vor allem die geschichte mit dem kartenslot. wir werden sehen...
und jetzt noch etwas eigenwerbung: meine 19-zoller liegen bereit und mein bisheriger vector-radsatz sucht daher einen neuen eigner 😉
http://www.motor-talk.de/t1006674/f301/s/thread.html
Original geschrieben von hertzkasper
... der beste mix aus optik und features wäre ein alpine cda-7998r ( http://www.ue2kserver.de/.../product_info.php?... )...
Sehr nette Radio 😁 allerdings solte es gebraucht auch schon für um 500 € zu haben sein (in 1a Zustand verssteht sich)
... zur not täte es auch ein cda-9835r...
🙄 ZUR NOT - meiner Meinung nach bedeutend besser als das 9855 - OK, im Vergleich zum 7998 minimla schlechter 😁
...das neue 9855r fällt aufgrund der silberoptik aus...
Das würde bei mir auf Grund anderer Sachen ausfallen 😉, aber egal.
Bin ja mal gespannt, für was du dich entscheidest. Was hast du dir eigentlich für 19 " geleistet ???
Hendrik
Bitte! Das Alpine geht so optisch gar nicht: http://www.ue2kserver.de/shop/images/alpine%20cda%207998shop.jpg
Das Blaupunkt wird leider nur im LIDL-Farbmix dargestellt: http://www.blaupunkt.de/images_produkt/7645805310_21138.JPG
Den abgebildeten, komischen Screensaver beim JVC kann man hoffentlich stilllegen: http://www.zdnet.de/i/et/at/200510/jvc_shx851/galerie/kd-shx851-ig.jpg
Was beweist, dass man Geräteanzeigen nicht nach Katalog beurteilen kann! 😁
DESIGN MUSS SEIN! 😁
zum jvc gibt es ein programm für hintergrundbilder. folglich spräche nichts gegen schlichtes schwarz.
das alpine 7998R passt optisch wie die faust auf's auge. das weiße biolite-display passt gut zum navi-monitor und die grünen tasten passen ebenfalls gut zu den grünen 9-3 instrumenten. ich konnte das auch schon ausprobieren, ein hammergeiles radio! und für jede funktion eine taste - das ist doch sowieso saab-philosophie 😉
ich hab nur angst, weil beim 7998R immer mal von kleineren problemen und displaypfeifen zu lesen war 🙁
Habe eigentlich in letzter Zeit sehr wenig von Problemen des 7998r gelesen. Wenn du ein neues Gerä nimmst, solltest du eigentlich auch keine Befürchtungen haben müssen oder 😉 ??? Finde das Gerät auch ganz schön, zumal du auch noch den PXA-H700 optisch anbinden könntest 😁 und somit auch entsprechend dein 3 Wege FS wunderbar ansteuern könntest. Das einzig negative soll wohl die Skipgeschwindigkeit bei MP 3 sein (etwas langsam im Vergleich zu anderen Alpine HU's), könnte man aber verschmerzen.
Hendrik
Sorry, das Alpine 7998R Gerät besteht doch nicht nur aus Beleuchtung! Das Ding ist einfach nur grottenhäßlich. Wie ne Mischung aus einem alten HP - Taschenrechner und einer querliegenden remote control für mp3-Player...
