toller klang in 93 schritten
Saab 9-3 YS3F
hifi in der sport limousine
eine hilfestellung zur klanglichen aufwertung aller 9-3 II
anlagenzusammensetzung ab werk
(je nach ausstattung)
  • radio-haupteinheit von clarion (in mittelkonsole hinter klima-panel), integrierter verstärker für 10cm breitbandlautsprecher, tongenerator, empfang und wiedergabe von medien-, telefon- oder warnsignalen
  • AMP1 von pioneer (unter fahrersitzschiene bei limousine, beim cabrio unter der linken, hinteren seitenscheibe), 2 x 30 + 1 x 14 watt @ 4 ohm, max. 20 A
  • AMP2 von pioneer (im linken kofferraumseitenteil), 2 x 80 watt @ 4 ohm
  • cd-spieler- und/oder wechsler von clarion
  • antennenverstärker von FUBA (bei limousine in rechter c-säule, beim cabrio in rechter a-säule)
  • breitbänder in amaturenbrett von pioneer, 3.5", 4 ohm
  • breitbänder in hutablage und center von pioneer, 4", 4 ohm
  • tieftöner in türen von pioneer, 6.5", 2 ohm
  • tieftöner in hutablage von pioneer, 6x9", 4 ohm
  • hochtöner in amaturenbrett und hutablage von pioneer, 1", 4 ohm
grundlagen
zuerst einmal die gute nachricht: saab hat sich bei der gestaltung der werksanlagen neuester technik bedient und diese sinnvoll und durchdacht ein- bzw. umgesetzt. so basiert die komplette kommunikation der einzelnen komponenten (modulares
system) auf einem optischen ring-bus (O-BUS), an welchem eine vielzahl von geräten angeschlossen werden kann. der vorteil liegt in
der schnellstmöglichen datenübertragung, die zudem völlig störunanfällig ist. keine potentialunterschiede, keine
einstreuungen und (fast) keine beschränkungen durch das leitende material. über ein lichtleitkabel wird gesendet, über ein weiteres wird empfangen.
wie bei besseren anlagen üblich, bekommt jeder lautsprecher nur das für ihn zutreffende frequenzband serviert. dieses konzept
zieht sich von der einstiegsanlage entertainment 70 bis zum infotainment premium 300. dass dies notwendig ist, hat jeder schonmal am
eigenen leib zu spüren bekommen, nämlich dann, wenn lautsprecher bei höheren lautstärken zu kratzen beginnen, mechanische
geräusche von sich geben und wenig später vielleicht sogar einen spulentod sterben (oft wird vom "übersteuern" gesprochen). dies geschieht, wenn der lautsprecher versucht töne zu erzeugen, die er bauartbedingt nicht mehr in hörbaren schall umwandeln kann. mechanische überbelastung, überhitzung und ein späteres ableben sind die folgen. dem begegnet man mit hochpassfiltern (nur hohe frequenzen könne passieren), die die tiefen, für den lautsprecher eventuell gefährlichen frequenzen herausfiltern. im tiefton-bereich ist es natürlich umgekehrt, so dass ein subwoofer (tieftonlautsprecher) keine überflüssigen hohen töne wiedergibt, was ihn ortbar machen würde.
so sinnvoll diese frequenzteilung auch ist, so gründet in ihr das größte problem, wenn es um eine nachrüstung der werksanlage geht. da jeder lautsprecher und verstärker anders klingt und eingestellt werden muss, bräuchte man für eine effektive nachrüstung ein vollbandiges, also ungefiltertes signal. jedoch ist es nach meinem heutigen kenntnisstand (noch) nicht
möglich, dieses der werksanlage zu entlocken. da über die lichtleitkabel des o-bus nicht nur ein audio-signal übermittelt
wird, genügt es nicht, einen einfachen D/A-wandler anzuschließen, es müsste ein interface geschaffen werden.
die einzig verbleibende möglichkeit ist die nutzung der vorhandenen lautsprechersignale, die mit hilfe eines sogenannten high-low-adapters wieder auf ein cinch-signal zurückgewandelt werden müssen. es versteht sich von selbst, dass zur vermeidung
von verlusten auf eine höchstmögliche qualität solch eines konverters wert gelegt werden sollte. generell leiden nämlich all
diese konverter unter pegelabfällen im hoch- und tiefsttonbereich, deren ausprägung mit steigender qualität abnehmen, ebenso wie rauschanfälligkeit und andere kleine übel. ich habe mich hierbei für den xetec usc entschieden, wovon letztlich mehrere den weg in meinen 9-3 finden werden. eine gute alternative wäre auch der demnächst erscheinende helix acc.
mit der idee zur gewinnung eines signals haben wir ein problem gelöst und stehen zugleich vor dem nächsten: wo abgreifen?
denn wie eingangs erwähnt, liegt nirgendwo ein vollbandiges signal an. daher sollte man sich zuerst fragen, wofür man das signal überhaupt benötigt. die meisten werden sagen: "vollerer klang, satte wiedergabe oder einfach: mehr bass!". besitzer das sound-system 70 stehen spätestens hier vor dem aus. die billig-quäken in amaturenbrett und hutablage werden nach durch hochpassfilter unten hin frühzeitig ausgeblendet, so dass sich daraus kein nützliches signal für einen subwoofer generieren lässt. natürlich kann man die wiedergabe nach unten
hin trotz dieser umstände durch ergänzung eines subwoofers etwas (!) abrunden, allerdings ist das zu erwartende ergebnis weder
den arbeits-, noch den finanziellen aufwand wert. so bleibt in diesem fall eigentlich nur der griff zu dem ab werk
angebotenen upgrade-kit (verstärer 2 für türboxen/center oder verstärker 3 plus 6x9"-lautsprecher), um dort das benötigte signal abzugreifen.
besitzer des sound-system 150 haben hier bessere karten, da diese zumindest über die kickbässe in den türen verfügen. dort, genauer gesagt am dazugehörigen verstärker unter der linken sitzschiene des fahrersitzes, kann man ein wunderbares kickbass-signal abgreifen. dieses lässt mit seiner bandbreite von 60 bis 250 hz zwar ebenso den tiefsten basskeller vermissen, ist aber durchaus brauchbar, um der bass-wiedergabe gehörig auf die sprünge zu helfen. mit dem sound-system 300 gibt es schließlich keinerlei probleme, denn dort
steht am verstärker 3 (im linken kofferraum-seitenteil) ein wirkliches bass-signal von 20 bis 90 hz zur verfügung.
ähnlich verfährt man mit allen anderen benötigten signalen, soll heißen, man greift sie dort ab, wo sie anliegen. dafür werden im idealfall (ausgangssystem infotainment 300) drei high-low-adapter benötigt: einer für die bässe, einer für die kick-bässe und einer für hoch/mittelton. momentan bin ich mir noch nicht sicher, ob auch die zusätzlichen hochtöner des infotainment 300 aktiv angesteuert werden, bin mir aber ziemlich sicher, dass sie mittels eines kondensators parallel zu den mitteltönern angeschlossen sind.
schnell und einfach mehr bass für infotainment 300
bei dem system kann man sich die ab werk vorhandene digitalendstufe im kofferraum-seitenteil zu nutze machen, indem man statt den beiden 6x9"-lautsprechern einen subwoofer mit doppelschwingspule (2 x 4 ohm) anschließt. die 2 x 80 watt sinus ergeben summiert auf ein chassis also 160 watt, die durchaus ausreichend sind.
trotzdem empfehle ich ein wirkungsgradstarkes gehäuseprinzip und wirkungsgradstarke subwoofer. bassreflex und bandpass-konstruktionen bieten sich also an. als chassis sollte ein 20er oder 25er zum einsatz kommen. der grund hierfür ist der mangelhafte dämpfungsfaktor der digitalendstufe und die damit mangelnde kontrolle über einen lautsprecher. je kleiner ein chassis, desto weniger gegenspannung indiziert es durch nachschwingen und umso weniger belastet es den verstärker.
auf keinen fall einen subwoofer parallel zu den vorhandenen 6x9"-lautsprechern anschließen, da sich dann der gesamtwiderstand halbiert, was auf lange zeit zu schäden an der endstufe führen kann.
ob man den subwoofer selbst baut oder fertig kauft ist letztlich geschmackssache. das problem bei dieser lösung ist der fehlende einfluss, der eigentlich nur durch die konstruktion genommen werden kann. entweder es klingt oder eben nicht. leider hat man keine möglichkeit, die endstufe separat in der lautstärke zu regeln.
subwoofer in der reserveradmulde
ich habe mich bei der nachrüstung für eine dezente umsetzung entschieden. daher sollte der subwoofer in die reserveradmulde, wo er keinen platz wegnimmt. je älter ich werde, umso mehr freue ich mich über bordwerkzeug und das pannenhilfeset. nicht dass ich es schon einmal benötigt hätte, aber das eigene sicherheitsbedürfnis steigt und somit auch der wunsch nach diesen tools.
also musste der subwoofer drumherum gebaut werden. die reserveradmulde selbst in mindestens genauso hügelig wie zuvor bei meinem primera, von deutschen verhältnissen sind wir da meilenweit entfernt:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_01.jpg
daher besorgte ich mir im elektro-markt große pappen, um mit viel schneiderei die form abgreifen zu können, was von "bingo" beaufsichtigt wurde:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_00.jpg
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_02.jpg
nach vielen ausbesserungen sieht das ganze dann so aus:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_03.jpg
nun kann das bordwerkzeug wieder rein, um weitere umrisse zu liefern:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_04.jpg
zwischenzeitlich staunt man dann, dass selbst kleine styropor-abstandshalter numeriert sind:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_05.jpg
und nicht nur ich staunte:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_06.jpg
das fertige ergebnis sieht dann aus wie folgt und kann bequem auf eine holzplatte übertragen werden:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_07.jpg
hier die provisorische werkbank in schwieger-vaters scheune 😁
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_08.jpg
ein paar stunden später waren die teile dann fertig. handwerklich ginge es sicherlich perfekter, doch habe ich das beste aus meiner 15-euro-stichsäge herausgeholt. fehlende präzission wurde dann mit dem gleichteuren exzenter-schleifer angepasst. als material kam durchweg 18mm starkes birke-multiplex zum einsatz:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_09.jpg
danach folgten erste klebungen mit wasserfestem ponal-holzleim:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_10.jpg
allesamt trockneten wir dann in der sonne:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_11.jpg
statt dem üblichen bassreflexrohr habe ich mich aus platzgründen für einen port aus holz entschieden. damit kann man volumen sparen, indem gehäusewände genutzt werden, zudem spart er zusatzkosten in form der bassreflexrohre. weiterhin macht man sich die physik zu nutze, denn je weiter eine reflexöffnung am gehäuserand liegt, um so kürzer kann sie ausfallen. der port wurde aus 10mm starkem birke-multiplex gefertigt.
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_12.jpg
um strömungsgeräusche zu vermeiden, wurde alle kanten des ports abgerundet. der port selbst wurde mit pattex extreme montage-kleber verklebt:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_13.jpg
der port ist 3 x 15 cm groß und hat eine gesamtlänge von 37 cm. das verbleibende netto-gehäusevolumen nach abzug des port-volumens und der chassis-verdrängung liegt bei ca. 20 litern. diese abstimmung ist passgenau für den woofer meiner wahl, den hertz hx 250 d. die berechnung selbst wurde mit winISD durchgeführt. im auto sieht das dann so aus:
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_14.jpg
passend dazu gibt es natürlich noch eine abdeckplatte. den woofer-ausschnitt säge ich erst, wenn der woofer angekommen ist (momentan nicht lieferbar).
http://hertz-infarkt.de/9_3/2005_07_02_gehaeuse_15.jpg
über das ganze kommt ein 10mm starke mdf-platte, welche die originale bodenplatte ersetzen wird. sicher hätte man auch löcher in die originalen platten sägen können (für subwoofer & reflex-port), allerdings traue ich mir das bei einem (noch) leasing fahrzeug nicht. die platte wird letztlich mit klettband befestigt. die originale bodenplatte hängt leider an den scharnieren der rückbank, weswegen hinten die sitzflächen- und lehnen komplett ausgebaut werden müssen ... das habe ich noch nicht geschafft.
antrieb für subwoofer
als antrieb für den subwoofer kommt eine oft unterschätzte endstufe zum einsatz: eine steg qm 240.1. trotz ihrer fast winzigen abmessungen liefert diese analoge (!) endstufe kräftige 440 watt an 2 ohm (sinus). auch an 2 ohm verfügt sie noch über einen hohen dämpfungsfaktor von > 250. diese maximalleistung erreicht sie dank schaltnetzteil immer, also egal ob nur 11 oder sogar 14,4 volt anliegen. dank hohem wirkungsgrad genügt eine 40A-absicherung, was hohe folgekosten bei der verkabelung spart.
vorschau
im laufe der nächsten monate geht es hier folgendermaßen weiter: die lautsprecher in türen und heck werden ausgetauscht. dabei werden die tür- und 6x9"-lautsprecher von einem kräftigen 4-kanal-verstärker angetrieben, der sein signal am amp2 unter dem fahrersitz abgreifen wird. die hinteren 10er mitteltöner sowie die hochtöner bleiben am serienmäßigen clarion-radio. die vorderen 10er und hochtöner werden getauscht und zur besseren ansteuerung aktiv von einer weiteren 4-kanal-endstufe angetrieben. optional könnte aber auch ein hochwertiges 2-wege-system (10cm) an einer 2-kanal-endstufe betrieben werden. grundsätzlich ist der klang einer anlage sehr stark vom einbau abhängig. hier werde ich zeigen, wie man auch der serienanlage mehr entlocken kann.
fragen, hinweise und anregungen sind willkommen. weitere details zu den werksanlagen kann ich dank vorhandenem WIS gerne liefern. weitere bilder folgen nächste woche, dann sind endstufe und converter angekommen und ich habe urlaub 😁
grundlagen
vorschau
426 weitere Antworten
426 Antworten
wie wärs mit einer eigenen Remotelösung ? Ein Relais reicht doch schon, dass vom Zündungsplus Spannung bekommt und dann vom normalen 12 V durchschaltet - dann hast du diese Probleme nicht. Und eine Einschaltverzögerung für die LS Ausgänge ist auch nicht schwer, die erst zuschaltet, wenn die A6 schon an ist.
Werde mal, wenn Zeit ist, den HX 250 in Bandpass testen, soll ja auch richtig gut gehen - wir werden sehen.
Freue mich mal auf ein paar Hörungen, wenn du fertig bist (diesmal wahrscheinlich eher als ich 😉 ).
Hendrik
zündungsplus im saab? find das mal! 🙄
da werde ich eher ein remote-signal von einer anderen funktion abgreifen (wie schonmal anfangs)
Wo du das hernimms, ist ja egal. Kannst du das nicht vielleicht sogar von der alten Subendstufe abgreifen ?
Hendrik
Original geschrieben von der41kater
Ich merke, daß ich extrem alt bin.🙁...tröste mich aber damit, daß Nonni auch nicht alles mag was Techno heißt.🙂
bpm= beats per minute???...richtig geraten???...dann ist die richtige Musik 18.000 rpm aus einem Ferrari-F1!!!😁
Dürften dann bei 10 Zylindern 180.000 Knaller sein...
Da spielt der Saab-Motor eher einen Slow-Fox...🙁
Seit wann hat Ferrari Zweitakter, ich komm nur auf 90.000 Knaller
Hendrik
nein! die infotainment-komponenten verfügen bloß über die anschlüsse plus, masse und 2 x digital (optisch) - mehr gibt's da nicht. sowas wie ein- und ausschalten sind lediglich befehle, die über den digitalbus flitzen. ich glaube zuletzt hatte ich das remote-signal von der stromversorgung des antennenverstärkers abgegriffen.
Gut, mit der Elektrik des Saabs kennst du dich besser aus 😉 .
Hendrik
Und, bist du trotz des warmen Sommerwetters der Karibik weiter gekommen ? A3 und AMA verbaut ? Was machen die Morel 😁 - weiter gekommen mit der Matscherei und dem Schnee (vom Schleifen) ?
Hendrik
PS: Schönes WE.
ich rüste derzeit meinen pc auf, also fließen zeit und geld in andere dinge 😉
trotzdem wurde die ama provisorisch verbaut. erster eindruck: angenehmer als die protovision. klingt wärmer und nicht so aggressiv.
aber was angesichts der temperaturen interessant ist: die A6 brauch ca. 30min zum warmspielen, bis sie normal klingt. im kalten zustand klingt sie nach nix und ist auch irgendwie leiser 😁
Wie wird der denn aufgerüstet ? Genauso ala Car HiFi oder nict ganz so HighEndGeräte 😁 ?
Hendrik
Hendrik
Beleuchtete Wasserkühlung im Shuttle Barebone wäre das Mindeste!
Hendrik
ja, high-end 😁
naja, nicht wirklich, aber es soll schon hochwertig werden. und es soll ein ultra-silent-pc werden 😉
ausgangsbasis wird ein SILENTMAXX ST-11 PRO gehäuse, angetrieben von einem COOLTEK MST 500. beides so ziemlich die leisesten, derzeit erhältlichen komponenten. als hauptplatine liegt ein ASUS A8N-SLI PREMIUM bereit, eines der letzten passiv gekühlten mainboards. ebenfalls ist schon arbeitsspeicher beschafft: KINGSTON HyperX (DDR400, 2-2-2-5). als festplatte habe ich mir eine SAMSUNG SP2504C gegönnt, laut c't-test mit nur 0,9 sone im dauerzugriff die leiseste festplatte überhaupt. jetzt folgt noch AMD ATHLON64 4000+, der eigentlich mittels einem THERMALRIGHT HR-01 passiv gekühlt werden soll (ein 12cm gehäuse-ventilator wird den kühlkörper anblasen, wahrscheinlich von scythe oder pabst). bei der grafikkarte scheiden sich noch die geister. sicherlich wirds irgendeine ATI RADEON X1800XL, die dann ebenfalls auf flüsterbetrieb umgebaut wird. es gäbe zwar von asus eine passiv gekühlte grafikkarte mit nvidia 7800gt, aber die wurde im test bis zu 95° heiß und wurde dann vom treiber heruntergetaktet. das zeigt also, dass diese konzept nur unter bestimmten bedingungen aufgeht.
der ganze alte kram wird versteigert: http://search.ebay.de/_W0QQsassZgroovebastardQQhtZ-1
ich plane allerdings noch etwas interessantes für die zukunft: ein eigenbau-gehäuse! mind. 19mm starkes buche-multiplex als ausgangsbasis. das ganze massivst verstrebt und mit bitumenmatten und intertechnik tyrofoam gedämmt. das innenleben soll trapezförmig werden, um den kamineffekt zu verstärken. am boden werden ein oder zwei 12cm-ventilatoren luft ansaugen. aufgrund indirekter, bedämpfter öffnungen sollte deren geräusch nicht wahrnehmbar sein. oben wird ein weiterer 12cm-ventilator die luft heraussaugen. das ganze durch einen verwinkelten, bedämpften tunnel ähnlich eines bassreflexrohres. das sollte hohe frequenzen herausfiltern und die etwaige resonanzfrequenz nach unten korrigieren. die restlichen komponenten werden passiv gekühlt. einige luftleitrohre von den bodenventilatoren sollten genügen. wahrscheinlich werde ich auch das mainboard um 90° gedreht verbauen, damit die warme luft besser nach oben entweichen kann. für entsprechende kabeldurchführungen habe ich auch schon eine lösung. im gehäuse wird es diverse mit quarzsand gefüllte kammern geben. außerdem wird es auf spikes stehen, nicht auf irgendwelchen gummidämpfern. die festplatte soll in einen zusatzkäfig wandern, der mittels seilspanngarnitur hängend gelagert und somit entkoppelt wird. außen wäre mir ein schwarzer klavierlack am liebsten ..... und natürlich kommt ein mercedes-stern drauf 😛 😁
nachtrag:
grund des aufrüstens ist ein aufkommender spieltrieb. nach jahrelanger spiele-abstinenz überkommt mich nun ab und an die lust auf ein kleines spielchen und nachdem ich bei einem freund die optischen effekte in f.e.a.r. genießen durfte, war klar: auch haben will!
mehr zu den überragenden grafiktechnologien der gegenwart: http://www.tomshardware.de/graphic/20060102/index.html
😁 - was soll ich sagen: Hardware top, allerdings wird dein Eigenbaugehäuse ja um einiges dann größer - mal schauen wie's aussieht. Mach mal 🙂 .
Hendrik
um den offtopic-kram mal zu ende zu bringen: die konfiguration steht, jetzt müssen die komponenten nur noch eintrudeln und mein alter kram möglichst viel geld bringen 😁
Board: Asus A8N-SLI Premium
RAM: 1GB Kingston HyperX (DDR400, 2-2-2-5)
Prozessor: AMD Athlon64 4000+
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GV7800GTX (256MB/ViVo/DVI)
Gehäuse: Silentmaxx ST-11 Pro
Netzteil: Cooltek MST 500
Festplatte: Samsung SP2504C
Brenner nach wie vor: Plextor PX-716A
als fertiggehäuse hätte mir auch dieses gefallen: http://www.caseking.de/.../product_info.php?...
erinnert mich an die genialen b&w-nautilus-boxen. ist allerdings nicht so gut gedämmt und einfach zu teuer.
Um mal wieder zum Topic zu kommen 😉 :
Da du ja das Problem mit dem lautstärkeabhänigem Equalizer hast, wäre doch vielleicht für dich sowas intessant:
Klick mich
eventuell hier mal beobachten: Klick mich
Oder hast du das Zweitradio doch noch nicht aufgegeben ???
Hendrik
