Toledo, wo Fenstersteuergerät verbaut
Hi zusammen,
war heute auf dem Schrott und da stand ein Toledo oder so was halt 😛
Der hatte die 5-poligen Fensterheberschalter und die wanderten gleich mal in die Kiste.
Jetzt die Frage an Euch, wo das Steuergerät genau sitzt? Das wollte ich dann doch auch schon haben... 😉
Danke erstmal 🙂
60 Antworten
Hat es jemand im Golf II eingebaut ?
4-Türer
Original geschrieben von GLI
Funktioniert nur beim Fahrerfenster und nur bei eingeschalteter Zündung. Das ist so gewollt.
warum war denn das damals so gewollt? Die Modelle danach hatten diese Funktion dann ja auch für die Beifahrerseite.
Lässt sich das im STG ändern?
Grüße 🙂
Das hat wohl was mit Einklemmschutz zu tun.
Bei den neueren Modellen sind in den Motoren Endschalter integriert, somit kann man unterscheiden ob das Fenster deshalb nicht mehr hochfährt weil es am Ende ist oder weil jemand seine Birne dort eingeklemmt hat.
Russi
Genau, ich gehe mal davon aus, dass es mit dem Einklemmen zu tun hat. Der Fahrer könnte sonst die anderen Fenster auch tipp-schliessen und die würden dann nicht sofort stehen bleiben, wenn der Fahrer gemerkt hat, das der Beifahrer aus dem Fenster hängt und er deshalbe den Knopf loslässt.
Original geschrieben von Russi
Dann bietet es scheinbar die gleichen Funktionen wie jenes aus dem Passat 35i. Komisch nur das die Teilenummer dann anderst ist. Gibt es ev. sonstige Unterschiede???
Gut, ich hab einfach mal vorausgesetzt, dass die Funktion die gleiche ist wie beim 35i und hab nur mit 35i-Wissen geantwortet. Mein Fehler...
Von daher weiss ich eigentlich gar nicht wie das beim Toledo-Steuergerät ist. Wo sind denn im Toledo die Schalter? Ich meine hier gelesen zu haben, dass die an der gleichen Stelle sind wie beim 2er. Ergibt sich daher vielleicht eine Änderung, weil dann ja der Beifahrer auch an den Fahrerfensterheberschalter drankommt?
Ist dieser Blech-Haltewinkel beim Toledo vielleicht anders und es hat deshalb eine andere Nummer?
Wie funktioniert jetzt dieses STG ?
bloß FahrerFH oder Fahrer und Beifahrer FH,
alle 4 ...
Ich hab zu Hause nur die Pläne vom 35i...
Hi zusammen,
HIER wurde mir berichtet, dass es funktionsgleich zum Passat ist.
Wenn es Dir also nichts ausmachen würde...
eddi_controletti{}gmx{Punkt}de
Grüße 🙂
Wenn Du es bis Montag nicht hast, schick mal 'ne PN. Für 2-Türer oder 4-Türer oder beides?
Ich denk mal GLI hat pläne zum anschließen aber nicht zum Steuergerät selber oder?
Äh, ja natürlich. Ich dachte die wollte Eddi, hab ich das falsch verstanden?
nene, haste schon richtig verstanden. Was will ich denn mit den Schaltplänen vom Steuergerät. Das wäre wie die berühmten "Perlen vor die Säue" 😁
Der Apfel mal wieder, bring alles durcheinander. 😁
Grüße 🙂
Is schon schlimm mit dem Bengel 😁
Eben, wenn er nicht mal mit ZV-Stellelementen zurecht kommt 😁
Mich hätte das mal interesiert und hab sicherheitshalber noch mal gefragt ob nicht doch jemand Schaltpläne vom Steuergerät selbst hat. 😉
