Todsünden Automatik
Mercedes E-Klasse W210
mich täte mal interessieren was man bei der Automatik von Mercedes, besonders bei der 722.6 und 722.4 nicht machen sollte um möglichst lange damit eine Freude zu haben.
Ich habe in anderen Foren gelesen, dass z.B.: "aggressives Anfahren" oder häufige Schaltvorgänge, wie von D auf 2 bzw. 3 etc. schlecht für das Getriebe sind. Vielleicht gibt es ja einen Automatikexperten hier im Forum ...!?!
Danke schon mal!
Im W-Modus ist die Wandlerschlupfzeit doppelt so hoch wie im S-Modus. Und speziell beim Anfahren im 2. Gang bleibt der Wandler so lange im Schlupf, bis die normale Kennkurve des 2. Ganges erreicht ist (um dann zügig weiter in die nächste Fahrstufe zu schlupfen).
Die Öltemperatur liegt dabei im vergleichbaren Fahrprofil ca. 30 % höher. Zudem ist der Abrieb der Kupplung deutlich erhöht, was sich natürlich in deutlich schmutzigerem Öl bemerkbar macht.
Beim Fahren im Normalmodus ist der Abrieb sehr gering und die Temperatur eher niedrig, womit bei regelmäßigen Ölwechseln "eigentlich" eine Spülung nicht erforderlich ist.
Ein ganz typischer Fall von Denksde ist der Fall des Anhängerbetriebs mit Pferden drin. Da denkst sich der Fahrer (resp. die Fahrerin 🙂), im W-Fahren werden die Gäule nicht so geschüttelt. Leider sind die Getriebe da nicht mehr allzu haltbar, weil die Kombination sommerliche Temperaturen+schwerer Anhänger+Langsamfahren+W-Modus die Öltemp. förmlich explodieren lässt und das Öl in Rekordzeit verschmutzt. Einen zugesotterten und überhitzten Wandler kann man dann nur noch wegwerfen. Da der Sotter sich im ganzen Getriebe verteilt, das Getriebe gleich hinterher. Nicht mehr zu sanieren.
Das gefühlte "hektischere" Fahren im Normalmodus ist zunächst ja richtig. Wer das so nicht haben will, braucht nur eine schwächere Motorisierung nehmen oder den Gasfuß filigraner einsetzen 🙂🙂 --> wie Higgi
Ruckeln darf bei Gangwechseln im Normalmodus allerdings nicht vorkommen. Auch nicht bei kaltem Motor, weil hier die Motronik und die Getriebesteuerung spezielle Kennlinien abfahren (reduzierteres Drehmoment und längerer Schlupf beim Gangwechsel). Endekriterum ist lastabhängig das Erreichen einer Öltemp. von max. ca. 40 Grad.
Da diese Temperatur alleine durch Wandlerschlupf nicht schnell erreichbar ist, gibt es den Öl-Wasser-Wärmetauscher zum kleinen Wasserkreislauf des Motors. Leider ist dadurch im Fahrbetrieb das Öl nicht wirklich kühl zu halten; das Öl muss immer wärmer sein als das Wasser, damit eine Kühlwirkung eintritt. Im Normalmodus liegt sie bei ca. 90-110 Grad, auch bei forschem Fahren. Im W-Modus kann sie auf über ungesunde 150 Grad ansteigen - trotz Kühlung !!
Nach längerem W-Modus-Betrieb ist das Adaptionskennfeld der Getriebesteuerung neutralisiert. Damit sind beim Umschalten in Normalmodus die Schaltvorgänger gefühlt "etwas ruppig". Die Steuerung braucht einige Zeit, bis sie den gewünschten defensiven Fahrstil adaptiert hat.
175 weitere Antworten
175 Antworten
Fahr einfach weiter wie bisher und lass die Automatik ihren Job tun!
Ich persönlich finde es viel schädlicher, oder sagen wir verschleißfördernder, wenn man allzu oft manuell ins Schaltverhalten eingreift. Besonders "sportliches" runterschalten erzeugt viel Wärme im Getriebe...
Die W / S Diskussion hat sich m. E. etwas zu sehr hochgeschaukelt. Nicht davon verunsichern lassen!
Ich fahre jetzt mal ne Weile auf S weil ich einfach mal den Unterschied feststellen will - bin ja bislang immer nur in W gefahren. S lag bei mir allenfalls mal kurzzeitig im Stadtverkehr an.
Ist also meine persönliche Wahl um mal zu sehen, ob S für meinen Geschmack genauso komfortabel sein kann wie W!
An eine schädliche Wirkung glaube ich weder bei S noch bei W!
Ich werde mal einen Thread zur Lebensdauer der Automaten in Abhängigkeit von Motor , Fahrstil , Spülung und W/S - Modus starten . Ein paar "Einzelfälle" schaden ja nicht !😎
*** Kontext zu OT-Beiträgen entfernt***Mod*
P.S: Fahre mein 722.6 (im Cabrio hauptsächlich Sommerbetrieb) immer in S, selbst mit M119 E50, sonst viel zu träge. Kichdown kennt er natürlich auch. Haltbarkeit bei aktuell 49'998 km sowieso kein Thema und uninteressant.
