Tieferlegungsfedern (Corsa C), welche?
wollte mir Tieferlegungsfedern für vorne + hinten holen.
Hab nen Corsa C Sport, 1,2i, 75 PS, VA-Last 770kg.
So, welche Federn soll ich mir nun holen? Hat jemand welche verbaut und kann diese empfehlen, etc...? (komplettes Fahrwerk wäre zu teuer)
Achja, die Federn sollten schon 30mm oder 35mm bringen.
Danke schon mal im Voraus.
mfG
37 Antworten
Federn
ich kann Dir die Federn von H&R empfehlen.
Haben laut Umfrage
auch viele verbaut.
Gruß Marko
meine 🙂 schau mal in die signatur.
macht aus dem corsa reverse keil ein gerades auto 🙂
dann passen 16" perfekt zu den radhäusern und 17" et30 sieht sehr geil aus.
bye
Häte auch gerne Federn jedoch der Einbau kostet auch einiges..Alleine kann ich des leider net..
Dann noch Radkasten und noch zum TÜV..das kostet auch nochmal, oder?
Radkästen bearbeiten kommt immer auf die Felgen/Reifen an. Neben den Einbau kommt noch Tüv (ca. 40 Euro), Achsvermessung dazu.
Fahrwerk ist neben den Reifen und Bremsen auch das wichtigste am Auto. Bei 30er würde es mit den Federn noch gehen, aber tiefer würde ich immer Komplettfahrwerk nehmen. Das Fahrverhalten ist ein Unteschied wie Tag und Nacht.
Also ich hab die Federn von Eibach drin und bin voll zufrieden damit. Mit 16 Zoll felgen sieht das echt klasse auch meinermeinung nach.
mfg Daniel
mal ne Frage zum Einbau....
sind ~250 Eur mit Einbau und Achsvermessung ok? Wären dann H&R oder KW Federn dabei (30-35 er Federn).
Meine Federn habe 178€ gekostet und einbaut hab ich die Teile selber. Dann nochmal 45€ spureinstellen und ca.40€ Eintragung.
Und 6,20€ für den neuen KFZ Schein. Wobei ich noch mehr sachen hab eintragen lassen.
mfg Daniel
Wieviel Kilometer haben deine Stoßdämpfer denn jetzt schon runter? Wenn die schon viel gelaufen sind, ist davon abzuraten, die mit kurzen Federn zu fahren. Das bekommt den Dämpfern dann nicht mehr gut, und die werden innerhalb sehr kurzer Zeit recht hart.
@ mickyd
Hey,
also ich hab jetzt 60000km runter...
wegen dem Verschleiß... darum wollte ich mir eigentlich ein Eibach Pro-Kit kaufen (30mm/30mm). Da steht in der Beschreibung dabei, das diese Federn problemlos mit den original Dämpfern gefahren werden können.
moment mal, welcher Verschleiß wovon?
Federn verschleißen normalerweise nicht, das sind wenn schon die Stoßdämpfer. Sind die nicht mehr in Ordnung, dann helfen dir auch keine Tieferlegungsfedern weiter.
Ansonsten kann ich dir H&R 30/30 empfehlen, straff aber noch halbwegs kompfortabel.
@manwut
kahlchen wollte die 30er Eibach nehmen weil bei noch tieferen Federn der Verschleiß der Dämpfer zu hoch wäre.
