Tieferlegungsfedern (Corsa C), welche?
wollte mir Tieferlegungsfedern für vorne + hinten holen.
Hab nen Corsa C Sport, 1,2i, 75 PS, VA-Last 770kg.
So, welche Federn soll ich mir nun holen? Hat jemand welche verbaut und kann diese empfehlen, etc...? (komplettes Fahrwerk wäre zu teuer)
Achja, die Federn sollten schon 30mm oder 35mm bringen.
Danke schon mal im Voraus.
mfG
37 Antworten
Ja klar der CDTI is schwerer als der Benziner nur ich kann es mir ehrlich gesagt net vorstellen das er soweit runter gekommen sein soll.
Richtig, erst ab dem 1.4 16V in der Sportversion ist der Corsa 20mm tiefer als Serie.
Wenn die Dämpfer schon 60.000 runter haben wirst du nicht mehr allzulange Spaß daran haben. Sicherlich wird das Fahrverhalten am Anfang sehr schön sein, die 3cm merkt man auf jeden Fall und wird positiv überrascht. Aber mit der Zeit werden die Dämpfer immer härter werden. Denke mal nach ca. weiteren 10.000km wird das einfach nur noch unangenehm sein, damit zu fahren. Die sind jetzt 60.000km in ihrer Serienstellung gelaufen, wenn die Kolbenstange jetzt plötzlich dauerhauft 3cm weiter innen anliegt, dann wird das nicht lange gut gehen.
was heißt denn das die Seriendämpfer immer härter werden? Im endeffekt wie sportdämpfer?
ich kram das thema mal wieder aus...alle reden hier von 60000 km,wann sollte man das originale fahrwerk tauschen??wollte auch tieferlegen aber hab 70000 runter!sollte ich dann noch warten und ein neues fahrwerk kaufen oder doch nur federn?
Die Dämpfer sind nach 60tkm warscheinlich ausgelutscht. Dämpfer sollte man tauschen wenn das Auto bein einfedern nachwippt oder halt Öl raus kommt. Sofern es Öldruck Stossdämpfer sind. Die bessere Lösung wird sein das du dir ein Komplettfahrwerk holst. Wenn du es mit den Seriendämpfer probieren willst bitteschön. Aber nachher ärgerst du dich wenn du dann doch neue Dämpfer brauchst und die Spur ein zweites mal einstellen lassen darft.
mfg Daniel
ich war vor 2 wochen zur inspektion und die haben die dämpfer nicht erwähnt!ich weiß nicht wie es um die steht!
Hallo!
Ich habe den Corsa Sport 1.4 l.
Meiner ist seriennmäßig schon 20 mm tiefer. Ich würde mir gerne ein neues Sportfahrwerk zulegen und würde gerne wissen, ob die 30mm zusätzlich runter gehen (dann insgesamt 50 mm) oder ob dann nur die 30 mm runter gehen?
Vielen Dank schonmal im voraus.
Hallo!
Hat sich erledigt.
Danke
