Tieferlegung beim Avant
Hallo Leute,
ich spiele mit dem Gedanken meinen Avant im Frühjahr ein wenig tiefer zu nehmen und habe da ein paar Fragen im Vorfeld.
Ich würde dann entsprechend ein Set nehmen wie zB sowas: http://www.n2o-tuning.com/.../
Aber meine Frage ist, wie die Erfahrungen mit kleineren Tieferlegungen beim A4 Avant B8 sind. Reichen nur die Federn, gibt es sonst etwas zu beachten, gibt es negative Erfahrungen durch zB Geräusche oder sonstige Schäden nach der Tieferlegung?
Wie viel machen 35/30mm aus, vielleicht sollte ich doch nur 25/20mm nehmen?
Ich hoffe es gibt die ein oder andere Erfahrung hier.
Manuel
20 Antworten
Wenns nur Federn werden sollen, dann würde ich nur renomierte Marken wie Eibach oder ABT empfehlen. Oder direkt KW Gewindefedern, da kannst du die Höhe nach Geschmack auch noch nachträglich einstellen.
Ich hab das KW V1 GewindeFAHRWERK, nach 4 Monaten knarrrzt und klappert es auf der Vorderachse.
( bei Lastwechsel und beim Rangieren )
Ein Ausbau und eine Sichtprüfung vor 3 Wochen haben Riefen auf der Führungsstange ergeben.
Werde wohl den SCHEISS im Frühjahr ausbauen lassen und auf den Müll werfen 🙄
Man hat mir einen Tausch der Dämpfer angeboten ( Garantie ), ob ich das mache,... werds mir überlegen.
Original geschrieben von Fuxxxs
habe seit zwei Jahren Federn von KW verbaut und damit keinerlei Probleme.Fuxxxs
Joo, dann kauf dir das
komplette Fahrwerk😉
PS: ist mein 4tes im 4ten Auto, bis jetzt hatte ich keine Probleme.
Original geschrieben von comsat
Joo, dann kauf dir das komplette Fahrwerk 😉Zitat:
Du hast doch geschrieben das du Probleme mit Deinem
Fahrwerk hast.
Du hast doch geschrieben das du Probleme mit DeinemZitat:
Fahrwerk hast.
Ja, aber es ist ein kleiner Unterschied, ob man nur FEDERN ( wie DU schreibst ) oder das komplette FAHRWERK
( wie ICH schreibe ) einbaut 🙂
wie ist der Komfortverlust der Gewindefedern zum Normalfahrwerk zu beurteilen.
Schwanke gerade noch zw. den Gewindefedern von KW und normalen Eibachfedern.
Original geschrieben von matkohl
wie ist der Komfortverlust der Gewindefedern zum Normalfahrwerk zu beurteilen.Schwanke gerade noch zw. den Gewindefedern von KW und normalen Eibachfedern.
also in meinen augen garnicht,da ich das original fahrwerk von audi als sehr straff empfinde.
also kein großer Unterschied zu verzeichnen, hört sich ja klasse an!!!
richtig!
dann werd ich im Frühjar wohl auf die Gewindefedern umstellen!!!
wieviel cm hast Du Deinen tiefer gelegt?
wer lesen kann ist klar im Vorteil hab gerade Dein Profil angeschaut, vorne 4 hinten 3 cm, sieht klasse aus!!!
