Tickern, tackern beifahrerseite Armaturenbrett....
Hallo Leute,
Ich nochmal habe heute festgestellt das bei mir im Innenraum eine Art tickern, tackern zu hören ist wird minimal schneller wenn man fährt....
Jetzt habe ich die Haube aufgemacht und kann nur dieses geräusch oben an der monotronic feststellen, ist das schlimm?
Lieben Gruß
Golf 3 1,8L AAM 75PS
1.) Nein
2.) JA
68 Antworten
Hay Leute es gibt eine gute Neuigkeit, habe schon mal ein Problem der fehlzundung beseitigt und zwar siehe Anhang bild, war der Grüne Schlauch hinter der Abdeckung wo der Scheibenwischer Sitz.
Daher habe ich auch immer ein luftzischen gehört, konnte nur nie deuten woher es kommt, einmal alle Kabel und Schläuche gezogen und siehe da grüner Schlauch schaut herraus.
Wie auf dem Bild zu sehen eingesteckt in dieses blaue Teil, und schon waren die luftstöse Vergangenheit, auch der motor läuft dadurch bemerkbar ruhiger.
Jetzt nur noch die Frage was ist das?
Habe zudem noch ein besseres Video gefunden bezüglich des Lagers, nicht gefunden sondern auf genommen.
Hier Video:
Lieben Gruß Jan.
Ja und dadurch kann so viel falsch läuft gezogen werden das der motor läuft wie nen Sack nüsse, mit einem touch fehlzündung.
Und betreffend das Video auch angeschaut.
Zu 1.: Ja
Zu 2.: Video kann ich grade nicht gucken
Ja, ich denke das Lager solltest du tauschen - die anderen beiden ebenfalls
kontrollieren. Der schwarze Deckel auf dem AGB sollte auch einem blauen weichen...
Gruß Eiche.
Ja, den Deckel vom AGB. Für ca. 10,- € beim Freundlichen zu haben.
Kann Dir u.U. eine Menge Ärger und Arbeit ersparen ( WT-Wechsel).
Gruß Eiche.
Okay danke, könnte das eventuell auch das Problem sein wieso der motor nicht richtig warm wird, sondern immer unter 70° bleibt.
Oder muss ich da dich an das Thermostat dran?
