Thermostat Kühlkreislauf öffnet nicht: elektronisch gesteuert ?
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Bei meinem 118i kam neulich auf der Autobahn die Anzeige "Motor zu heiss" und ich habe festgestellt, dass der untere Kühlerschlauch während der Fahrt kalt bleibt.
Ich dachte an Wasserpumpe und/oder Thermostat und habe sicherlheitshalber beides ausgetauscht.
Nun bleibt der untere Kühlerschlauch zum Thermostat-Gehäuse aber weiterhin kalt.
Ich fahre seitdem keine Autobahn und es kam im BC auch keine Anzeige mehr, aber normal sollte der Thermostat doch öffnen.
Woran kann es liegen, wenn das Thermostat nicht öffnen ? Wird das elektronisch gesteuert und dort liegt der Fehler ?
Bitte um Hilfe:)
Liebe Grüße
Christian
4 Antworten
B38 oder N13 Motor?
Ich nehme an, der B38. Die sind anfällig, was die Thermostate angeht.
Wurde nach dem Austausch ordnungsgemäß entlüftet?
Der Motor ist der N13.
ich habe versucht zu entlüften. Keine Ahnung ob noch Luft im System ist ?!
Befüllt wurde nicht mit Unterdruck!
Wofür ist denn der 2-polige Stecker am Thermostat-Gehäuse?
Wurde der Läufer auch getauscht?
Der Thermostat erhöht eigentlich nur die Temperatur über den el. Anschluss.
