Themperaturanzeige
Themperaturanzeige spinnt
wenn ich mit meinem Audi B4 ca 20min gefahren bin geht die Tem-anzeige erst hoch?
34 Antworten
Was ist, wenn die Anzeige garnichtmehr geht?
Temp.Fühler, Kabel daran, Kabel am KI...was könnte ich noch prüfen?
hi, also ich würd mal vorne beim stecker anfangen, also abziehen, zündugn ein, und mal schauen ob du zwischen zwei der pins jeweils ca 12V abgreifen kannst, damit is mal sicher dass der sensor "versorgt ist", dass gleiche kannst bei angesteckten KI an den zwei silberschrauben pro Instrument( also temp + tank) auch machen, oder du suchst dir die eintsprechenden pins am stecker und misst dort ob überhaupt was ankommt, aja, wenn du an die schrauben 9 v anlegst dann steht die anzeige ca auf der hälfte ( bei beiden anzeigen), die messinstrumente haben einen innenwiderstand von ca 50 ohm.. hoffe du kannst was mit den infos anfangen gruß h.
Re: Themperaturanzeige spinnt
http://www.motor-talk.de/t993913/f158/s/thread.htmlZitat:
