Tesla Stil Vertikale Bildschirm 12.1 "Android 8,1 Für VW Phaeton
VW Phaeton 3D
Hallo Gemeinde,
Hier habe ich was nettes gefunden und werde demnächst mir ein teil kaufen
und einbauen.
folgendes kann das Gerät.
android8.1 octa core 4gb + 64gb
360° Kamera, Dab+,Dvbt
unterstützung Wi-Fi, 3G / 4G internet
Unterstützt SWC / TPMS / Mirror Link Android & iphone / OBD II
Unterstützt Multimedia-Player, Internet-Entainment, Spiel und Online-Chat.
Unterstützt 3-Wege-Ausgabe: integriertes Wi-Fi, 3G, mit doppeltem USB. sd
Unterstützt externe mobile Festplatten.
unterstützung Original Lenkrad-steuerung
Unterstützt externes USB-Kabel.
Unterstützungsdatei Datei durch Kopieren oder Ausschneiden.
Unterstützt das Scannen von Videos und Bildern, JPG, MBP, JPEG, GIP usw. und eletic-book.
Unterstützt TV-Ton- und Videoeingabe und -ausgabe, muss keinen AD-Austausch hinzufügen
Unterstützt den Hintergrundsensor durch automatische dynamische Hintergrundanzeige.
Unterstützung von Sygig , IGO-, TOMTOM-, Garmin- usw. Karten.
Auto-DVR-System unterstützen (mit optionaler USB-Kamera arbeiten
Connect Internet kann den Verkehrsstatus in Echtzeit anzeigen
plug-und-play keine anderen verkabelungen nötig, auch der rahmen passt genau
Einbau ansicht Tesla screen
1
2
+2
Hallo Zusammen,
leider habe ich mich in den letzten Wochen kaum mit dem Forum hier beschäftigt und daher den Beitrag nicht entdeckt.
Nun kann ich aber meinen Beitrag dazu verfassen.
Vor einigen Monaten gab es hier bereits Threads bzgl. Android und CAN. Dort habe ich mich bereits beteiligt und von den hier mittlerweile auf Aliexpress erhältlichen Radios etwas geschrieben.
Einige nützliche Informationen:
Auch wenn diese Händler sich gerne als Hersteller ausgeben, dem ist leider nicht so. Mit Unterstützung bei einem Defekt ist nicht zu rechnen. Kurz nach dem Kauf helfen die Chinesen jedoch gerne, da die Kabelsets nicht explizit für unseren Phaeton sind und daher teilweise umgepinnt werden müssen.
Die Verstärkereinheit des Radios ist qualitativ nicht zu gebrauchen sofern man Wert auf guten Sound legt, daher habe ich erst probiert den Chip gegen einen anderen zu tauschen. Ein optimales Ergebnis konnte trotzdem nicht erzielt werden, da das Layout der Platine nicht durchdacht und überhaupt nicht geschirmt ist. Störgeräusche sind also ebenso zu erwarten. Ich habe bei meinem Gerät einen externen 4 Kanal Verstärker hinter dem Display versteckt und das Vorverstärkersignal von der Platine abgegriffen. Display Einheit und Vorverstärker wurden ebenso mit einem Entstörkondensator ausgestattet.
Ich rate auch dringend davon ab die originale Verstärkereinheit zu benutzen, da die Platine viel zu warm wird und es hinter dem Display keine Belüftung mehr gibt. Bei meiner Modifikation ist also auch zu raten den Verstärker IC vom Board sauber zu entfernen. Das sollte nur von jemandem durchgeführt werden, der wirklich gut mit einem Lötkolben umgehen kann.
Damit im Sommer die Einheit trotzdem nicht zu warm werden kann habe ich noch einen mini Noctua Lüfter verbaut, welcher nur läuft sofern die Zündung angeschalten ist. Hierzu wird zusätzlich ein Relais benötigt.
Mit der Grundvariante lässt sich der Hoch-Normalmodus beliebig Einstellen. Ebenso die Fahrwerksstufen. Das Solardach, sowie die Wartungsposition für die Scheibenwischer lassen sich nicht steuern. Ebenso kommt es manchmal zu Fehlermeldungen im Auto, welche durch das neue Radio ausgelöst werden. Hier habe ich mir von einem Chinesen gegen etwas Geld die Software anpassen/verbessern lassen.
Die originale Rückfahrkamera lässt sich mit dem Radio ebenso nicht verwenden. Hier muss auf eine aus dem Zubehör zurückgegriffen werden. Verschiedenste aktive Adapter brachten keinen Erfolg. Kann man jedoch auch als Chance sehen, da die originale nicht mehr sonderlich aktuell ist.
Sämtliche Tasten im Auto funktionieren wie vorher und rufen entsprechende Menüs im neuen Radio auf. Der CD Wechsler im Handschuhfach wird ebenso unterstützt. Die Klimabedienung ist auch voll-umfänglich enthalten. Da unser Phaeton nicht übermäßig Kapazität auf der Komfortbatterie hat empfehle ich jedem den Standby Modus zu deaktivieren, damit sich das Gerät nach ca. 30 Sekunden - 5 Minuten immer vollständig abschaltet. Der start dauert dann zwar etwas länger, jedoch ist es noch immer viel schneller als unser RNS810 :-)
Bei mir habe ich ebenso den Rahmen von einem Lackierer an mein Interior anpassen lassen. Mir war es ebenso wichtig in kürzester Zeit das Radio wieder zum RNS810 zurückbauen zu können, daher wurden keine Veränderungen direkt am Fahrzeug vorgenommen. Die ganze Problembehebung und Fertigstellung hat mich knapp 6 Monate gekostet. Nun funktioniert jedoch alles und ich bin sehr zufrieden.
Zusätzlich möchte ich noch erwähnen, dass zu den 1000 - 1400€ für das Gerät noch Zoll hinzukommt. Meine Modifikationen haben mich einiges an Lehrgeld gekostet, wären nun aber mit etwas Zeit und Geschick für ca. 500-700€ machbar.
Wer ein Plug + Play Gerät erwartet, welches einwandfrei Funktioniert sollte hier lieber die Finger von lassen. Garantie gibt es auch keine. Beim Kauf sollte man auf die CPU achten. Für unseren Phaeton ist der PX5 und PX6 nicht optimal. Es empfiehlt sich der Intel SC98531i mit 4GB Arbeitsspeicher. Hier habt Ihr auch direkt ein LTE Modul integriert. Beim Display gibt es ebenso Unterschiede. Eines mit einer Auflösung von 1024x768 und eines mit 1280x1024. Das Bessere sollte ausgewählt werden.
Anbei noch 3 Bilder von mir :-)
Grüße,
Fabian
Phaeton-Android-Pexies-1
Phaeton-Android-Pexies-2
Phaeton-Android-Pexies-3
73 weitere Antworten
73 Antworten
8.4. in den Container...heißt +9 Wochen bis zu Dir...
@mac-mallorca schrieb am 22. April 2020 um 09:51:46 Uhr:
Testsystem läuft auf OpenAuto. Soll aber mittelfrisitig ohne dem auskommen.
Was gibt es denn für andere Möglichkeiten außer OpenAuto um Android Auto zu implementieren?
tzja, das ist das Problem, es wird dünn ... bin noch am eruieren was möglich ist.
@abubillas schrieb am 21. April 2020 um 15:27:44 Uhr:
Ich bin gespannt, ob es einer von uns wagt 😕
du schreibst von deinem Landi (Land Rover?) und wie geht es da voran.
Nun all zu viel gibt es noch nicht zu berichten.
Ausgang: Verbautes 7" China Navi mit A4.4 und besch**** Technik. Stütz permanent ab und geht mir auf die Nerven.
Ziel: Funktionsfähiges Navi mit einigen weiteren Spielereien wie Frontkamera (damit man siehst was man zamfährt, also primär für den Boden).
Technik: Raspi, Linux, Touchscreen (da suche ich noch das richtige Teil, bzw. warte auf eine Bestellung aus CN).
Das Ding muss eine enorm kurze Bootzeit für die Main Funktion haben, Android Auto unterstützen und erweiterbar sein.
Derzeit läuft das schon ganz gut. An der Bootzeit arbeite ich noch. CAN Sniffer/Schnittstelle kommt wenn sonst alles ok ist.
Kann Android Auto und bin dabei das parallel unabhängig als Navi (eigenes GPS) zu gestalten. Auch ein LTE Modul ist an Board wenn ich will.
Viel mehr ist es noch nicht. Testsystem läuft auf OpenAuto. Soll aber mittelfrisitig ohne dem auskommen.
Hintergrund ist neben der Spielerei, was es ganz klar ist, die Tatsache das mein Schwiegervater, wenn er mal da ist, das auch intuitiv bedienen sollen kann. Das ist derzeit nicht gegeben.
Im weiteren kann ich ihm einen Link für eine Adresse hier schicken, er macht das auf seinem Handy auf und hats per AA dann auf dem Navi und muss nix mühsam irgendwo eingeben.
Hut ab!
Beeindruckend 😁
Genau so "etwas" hätte ich gerne im RNS "über" dem originalen Display...
Meine Frau sagt, ich sei bei den vorbereitenden Maßnahmen für das neue Navi etwas zu weit gegangen 😉
Datei2421
das ist ja hard core Bastelei :-) "de puta mad..."
geiiiil!
... meine Blutgruppe 😁 😁
Ach was, die Schwermatten sind doch noch auf dem Bodenblech 😁
Sind geklebt ... aber bei der Gelegenheit hatte ich noch die Hupe repariert und die Scheinwerfer gereinigt
Datei2401
Datei2407
Datei2408
weiss ich doch 😁 War ein Spass
Aber so lernt man sein Auto kennen :-)
ich habe auch schon Sendungen aus China bekommen, aber die schreiben ja ausdrücklich 2021.
Meinst du man kann das einfach so tauschen, Stecker raus und rein, fertig?
Oder müsste man Elektroniker sein und umpinnen, löten und Kabel neu verlegen.
Angeblich alles plug and Play, bis auf das verlegen von Antenne und diversen gadgets wie 360° Kamera, dvbt, Dab+ mache gerade einen solchen Umbau bei meinem zweit Auto Freemont ich werde alles dokumentieren
Hallo Zusammen,
Grüße,
Fabian
Fabian,
das sieht gut aus! Danke für deinen Bericht, jetzt weiß ich, das es nix für mich ist, ich kann nur Plug & Play :-).
Du bist wohl ein Spezialist auf diesem Gebiet, Hut ab!
Thomas
Danke für den Bericht, so habe ich das erwartet (leider).
dito ... aber danke für das Feedback.
Leider stellt sich bei den Dingern in 99.9% der Fälle heraus, dass es gut aussehen mag, aber im Detail krankt. Daher mein Eigenbau(versuch)
