Tempomat zeigt die gesetze Geschwindigkeit nicht an
Audi A6 C6/4F
Hallo!
Ich habe mir gerade einen gebrauchten A6 gekauft.
Was mich wundert : wenn ich den Tempomat setze zeigt er mir die gesetze Geschwindigkeit nicht digital an...
Das grüne Zeichen für den Tempomat geht ab er, und er funktioniert auch.
Von einem Freund und meinem A4 kenne ich es so, daß bei Betätigung die gesetze Geschwindigkeit immer kurz angezeigt wird.
Auch, wenn man die Geschwindigkeit über den Hebel verändert.
Gibt es auch die Version ohne Anzeigen?
Oder hat das Fahrzeug einen Software-Fehler??
@derSentinel schrieb am 11. Januar 2016 um 20:25:53 Uhr:
OHH GOTT wie efal mir die Anzeige ist.... ICH weiß noch wann ich sie gerückt habe.... wenn ich RESET drücke bescheleunigt er oder wird langsamer...... die Anzeige ist "puff".
War schon bei der 4B Nachrüstund" überbewetet....
Wenn ich das grammatisch so lese, frage ich mich echt, wie das Zeug heisst, was Du rauchst😁.
Aber mal ehrlich, es ist doch jedem selber überlassen, ob ihm das wichtig ist.
61 weitere Antworten
61 Antworten
Musstest Du nach den Softwareupdates noch zusätzlich etwas codieren und was meinst Du mit "PA"? 😕
Codieren nichts, war einfach da.
PA = FL
Gibt's evtl. bei meinem gute Aussichten für die Anzeige der gesetzten Geschwindigkeit?
  • 01: SW: 4F0910402E / HW: 4F0907401C, Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0020
  • 17: SW: 4F0920934A / HW: 4F0920934A, Bauteil: KOMBIINSTR. H08 0209
  • 19: SW: 4F0910468A / HW: 4F0907468D, Bauteil: Gateway H11 0070
Ich schaue morgen mal bei meinem nach, da geht es ja.
Mal sehen in wie fern sich die SW stände unterscheiden.
@OD777 schrieb am 19. Januar 2016 um 20:07:46 Uhr:
So, jetzt habe ich endlich die Zeit gefunden.
Hier mal die Kombination, wo es nicht funktioniert hat:
Adresse 01: Motor
Teilenummer SW: 4F1 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 2.7L V6TDI G000SG 0060
Codierung: 0011322
Adresse 16: Lenkrad
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Codierung: 0002042
Adresse 17: Kombiinstrument
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H17 0170
Codierung: 3140053
Adresse 19: CAN-Gateway
Teilenummer SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Bauteil: J533__Gateway H06 0060
Codierung: F551BE7370720600
So, geändert wurde dann von mir nur:
Adresse 01: Motorelektronik
Teilenummer SW: 4F5 910 401 M HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 2.7L V6TDI G000SG 0020
Revision: --H05--- Seriennummer:
Codierung: 0011322
Danach hatte ich die Anzeige da. Also es lag nur am Motor-STG. Motor-STG habe ich erneuert, da das Erste noch Hardware 1 und das Neue Hardware 5 ist.
Ein Update kann man versuchen, aber keine Ahnung über Erfolg. Nicht das dann das Auto komplett tot ist. Mein Motor STG ist aus ebay und hat 2008 damals "neu" (was es auch war) nur 99€ gekostet.
Könnte es auch sein das es nur daran lag das es aus einem FL ist ?
Ich habe bei meinem auch keine Tempomaten (km/h) Anzeige (VFL)
Danke für die ausführliche Info. Ist auf dem Motorsteuergerät irgendwo die Revision aufgedruckt... z.B: Revision: --H05---?
Ja sollte sein, HW ist immer aufgedruckt. Sollte normal hinter der Software sein. Habe leider kein Bild mehr von der Auktion.
Kann aber zu Hause mein altes nochmals anschauen, ist aber immer auf dem Aufkleber notiert.
Mein Motor-STG hat laut Scan H03:
SW: 4F0910402 E / HW: 4F0907401 C
Revision: --H03--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Leider (noch, aber die Hoffnung bleibt) keine Anzeige... 🙁
Kann es evtl. am Tacho liegen, es gibt ja so viele undokumentierte APK's... z.B.:
Anpassung Kanalnummer 071:
Gespeich. Wert 65535
Anpassung Kanalnummer 072:
Gespeich. Wert 32998
Anpassung Kanalnummer 070:
Gespeich. Wert 2048
Anpassung Kanalnummer 073:
Gespeich. Wert 0
Anpassung Kanalnummer 074:
Gespeich. Wert 96
Anpassung Kanalnummer 075:
Gespeich. Wert 2
Anpassung Kanalnummer 076:
Gespeich. Wert 255
Anpassung Kanalnummer 077: --> ist mittlereweile bekannt 😁
Anpassung Kanalnummer 079:
Gespeich. Wert 1
Anpassung Kanalnummer 081:
Gespeich. Wert 5
Nein, diese Kanäle haben nichts damit zu tun.
Auf meinem aktuell verbauten Motorsteuergerät steht neben der Audi-Teilebezeichnung noch "EDC16CP" drauf, aber keine explizite HW-Version.
Auf dem neuen Motorsteuergerät von 4F-devil (Teilenummer SW: 4F5 910 401 M HW: 4F0 907 401 C) steht "EDC16CP34" (gegoogelt).
Weiß jmd. was genau das "CP" und die "34" in diesem Zusammenhang bedeuten?
Ich habe es auch gesehen, Heute mal in der Bucht geggogelt. Da ist keine Revison auf dem Motor-STG drauf außen.
Ich bin erst wieder am Freitag zu Hause, da habe ich mein altes STG noch da liegen. Werde da mal nachschauen.
EDC16 - schau mal hier nach.
Den Rest weiß ich nicht - Motor ist nicht meine Welt. Ich kümmere mich mehr um MMI/Elektronik....
@sacredlord schrieb am 19. Januar 2016 um 21:38:14 Uhr:
Schau doch einfach im Diagnosescan unter den Parametern für die Motorelektronik (siehe Beitrag von 4F-Devil oder OD777). Auch die HW vom MSG findest du da. VCDS hast du ja. Steht da nichts von Revision, hast hast du auch keine Revision 😉.
@4F-Devil schrieb am 20. Januar 2016 um 22:57:48 Uhr:
@4F-Devil: Hattest du nochmal die Gelegenheit nachzuschauen.
Asche auf mein Haupt -> ich habe es echt vergessen. Aber schnell mal in dem Ersatzteillager rumgekramt und das Motor-STG gefunden.
Foto ist im Anhang....leider so wie schon vermutet - keinerlei Revision von außen erkennbar.
Diese ist - wie Marcus Gross richtig vermutet hat - nur über Diagnose erkennbar.
Wie gesagt, von der Hardwarenummer Index B ist es gleich, Frage ist wirklich, ob man die neuere Software ohne Beschädigung des Motor-STGs aufspielen kann.
Img-0241
