Tempomat Symbol leuchtet ist aber ausgeschaltet
Beim Starten von meinem Golf plus 2012 DSG leuchtet das weiße Symbol vom Tempomat und links daneben ein dickes weißes Rufzeichen und es gibt einen Ton, er ist aber ausgeschaltet, geht erst beim Abstellen des Motors wieder weg, bis zum nächsten starten, was kann das sein?
Danke für ev. Meinungen, Arnold 2
6 Antworten
Irgendwas im Zusammenhang mit dem Tempomat, Sensoren, etc., wird wohl defekt sein.
Im Handbuch findest du bestimmt einen Hinweis.
In der Werkstatt lässt du mal den Fehlerspeicher auslesen.
Wahrscheinlich ist das Kabel vom Blinker Hebel durch
Weißes Rufzeichen müsstest du fotografieren, kann vieles sein
Habe ich auch im 2010er ohne MFL. Schmeißt der nur den Fehler im Speicher, wenn versucht wurde, den Tempomat anzuschalten?
Ja denke schon , erst bei Aktivierung kommt's zum Fehler weil unplausibles signal
OK. Danke. Das habe ich bei der Probefahrt trotz VCDS übersehen. Mein Fehler....
Also Lenkstockhebel oder Steuergerät. Gibt es weitere Problemzonen bei diesem Fehler (weißes Ausrufezeichen bei On, Fehler bleibt bestehen bis Neustart)?
Verkabelung zum Motorsteuergerät kann es noch sein - weiß nicht genau ob das beim 6er ein Thema sein kann, beim 5er gab's vom Lenksäulensteuergät eine Leitung
Die dürfte aber bei Aktivierung explizit auch im Motorsteuergerät einen Fehler bringen : fehlendes Signal Lenksäulensteuergät
