Tempomat mal wieder....
Volvo 850
Hallo zusammen...
Ich habe vor meinen Tempomat im 850 wieder zum Leben zu erwecken.
Vakuumpumpe ist verbaut und beide luftleitungen liegen im Fahrer Fußraum.
Relais ist gesteckt und Blinkerhebel ist auch da.
Könnte mir jemand erklären wie ich nun wo alles anschließen muss...?
Ich habe es schon mal versucht, leider ist es bei mir nun aber so der Wagen von allein Gas gibt.
Der Luftbalk am Gaspedal zieht sich zusammen und nimmt das Gaspedal über das Gelenk mit, als ob jemand auf Pedal drückt.
Nur wenn ich auf der Bremse stehe höre ich ein zischen und die Drehzahl geht auf Leerlauf zurück...?!
Was läuft da bei mir um Himmels Willen falsch?
62 Antworten
Die vakuumleitungen also beide, liegen oder lagen ja schon ab Werk bei mir im Auto...
Demzufolge ging ich davon aus das die auch Richtig an der Pumpe angeschlossen sind...
Mit dem A-Brett und dem Tacho aus dem Turbo stimmt.
( das Tacho hängt mittels Y-Stück auch mit an einer der beiden Leitungen von vorne.
Beide Leitungen enden in so einem schwarzen "Gummiverteilerstück" sag ich einfach mal dazu....
Ich meine jetzt
Rechts und Links von dem G. Verteilerstück gehen die Leitungen zum Luftbalk und einer zum Bremsbedal...
Ist das so Richtig?
Ich hätte nämlich gerne zu Anfang wenigstens die Luftleitungen richtig angeschlossen fals das so jetzt falsch ist.
Ich glaube sogar fast gesehen zu haben das vom Gaspedal die Leitung auch zum Bremspedal rüber geht...
Das würde ja keinen Sinn machen?!
Warum das mal so gemacht wurde weiß ich nicht, ich möchte es halt wieder Original haben...
So gehört der Luftschlauch angeschlossen:
http://www.motor-talk.de/.../tempomat-i204284761.html
Danke Michael....
Das ist ein gutes Bild.
Was aber noch fehlt ist der Anschluss der 2 ten Leitung die von der Pumpe kommt...?
Es kommt keine weitere Unterdruckleitung dran. Der zweite Anschluß der Pumpe bleibt offen
Aha.....!
Dann schau ich mal warum bei mir 2 Leitungen liegen....
Und vor allem woher die 2te kommt....
Durch den zweiten Pumpenanschluß wird die Luft angesaugt bzw abgelassen
Durch den weißen Stummel an der Pumpe meinst du...?!
Der ist offen, das weiß ich
Außm Kopf raus weiß ich nicht ob der weiß ist. Die Pumpe hat ja nur zwei Anschlüsse
Hab gekuckt. Hast Recht.
Die 2te Leitung kommt direkt vom "Tannenbaum"
An die hatte ich zuerst alles angeschlossen......
Da ich die nicht brauch ist die nun weg.
Hab es nun genauso in einer Reihe mittels T-Stück angeschlossen wie auf dem Bild.
Dann sollte der Tempomat funktionieren.
Verschließe aber den nun offenen Tannenbaumanschluß mit einem Gummiböbbel sonst haste wieder ein Gezappel wegen der eintretenden Falschluft
Alles erledigt... Danke
Werd bei der nächsten Ausfahrt mal probieren ob er funktioniert...
Er funktioniert nicht 🙁
Es sollte dann doch auch die Cruise Lampe im KI leuchten, was sie natürlich nicht tut...
Weiter geht die Suche...
Werde morgen mal direkt 12V auf die Pumpe geben und prüfen ob sie richtig läuft....
Du hast keine Leuchte für den Tempomaten
Die Cruise-Leuchte gab es erst ab MJ99. Kann man nachrüsten, ist ein angenehmes Feature.
Es gibt bei der Blinkbox die Funktion, den Tempomaten zu prüfen. Am besten mit 2 Personen machen. Dazu hier mal ein Link. 🙂
Buchse B -> dort Buchse 2 wählen und dann Modus 2 aktivieren. Ist in dem Link eigentlich alles gut beschrieben.
Geht aber natürlich nur, wenn deiner vor MJ96 ist.
LG, Tim
Hast du die Pedallschalter richtig justiert?
