Tempomat geht aus !?!
ich bin nun zum ersten Mal mit dem Astra 1.6 eine längere Strecke gefahren... Bremen - Hamburg...
ich bin begeistert... und bin auch vom Benzinverbrauch unter 10 Liter gekommen...
Auf der Rückfahrt jedoch am Montag, ist mir der Tempomat mehrfach ausgefallen...
Eingeschaltet... SET... und dann gefahren... und nach einiger Zeit... ca. 1 Minute oder 2 Minuten, kurzes Ruckeln und dann ist er wieder auf Standby gegangen... wieder SET... wenige Sekunden wieder Ruckeln und auf Standby...
Dann habe ich ganz kurz Kupplung angetippt und die Bremse... um auszuschliessen, das die Elektronik meint ich stehe auf diesen Pedalen, weil evtl da was zu früh reagiert...
dann wieder SET und nach ca. 2-3 Minuten wieder nach Standby...
Danach wieder auf SET... geklopft auf dem Lenkrad an der Stelle wo die Schalter sitzen... nichts... und nach wieder 2 Minuten wieder nach Standby...
Hat jemand schon ähnliches erlebt ?
Ich muss am WE mal zum Händler...
Roland
Komme grad vom FOH.
Es liegt ein Schreiben von Opel vor das der Sensor am Pedal fehlerhaft ist! Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet den neuen Sensor zu produzieren.
Also mein neuer Sensor ist soeben bestellt worden, hoffe das er bald kommt!
97 Antworten
Original geschrieben von JZA2602
Danke, dann ist Punkt 21 des Feldabhilfethreads ("Im Fall einer Kundenbeanstandung ist ein verbesserter Kupplungspedal-Positionssensor einzubauen"😉 also gar nicht realisierbar. Dachte das wäre inzwischen gegessen...
Hallo,Zitat:
Original geschrieben von Rehex
Da sollte halt einfach die Ergänzung noch hin, dass die neuen Schalter noch nicht verfügbar sind.. 😉es gibt Neuigkeiten:
Die Kupllungsschalter können ab sofort bestellt werden !
Na hoffentlich gibt es den schon ein paar Tage länger. Bei mir wurde nämlich heute der Sensor getauscht........
bislang ist die Problematik mit dem Tempomat bei mir nicht allzu häufig aufgetreten, deshalb habe ich der Sache noch nicht so viel Bedeutung zugemessen.
Aber nun möchte ich doch mal in die Runde fragen. Bei mir geht der Tempomat ab und an auf holprigen Straßen (vorwiegend Autobahn) einfach mal aus. Wenn ich in dann wieder aktiviere läuft er aber erstmal wieder. Einmal hatte ich es auch, da bin ich aus Versehen von der Seite an die Kupplung gekommen und habe ihn damit auch deaktiviert. Also bei mir tritt das Problem noch nicht sehr häufig, sondern eher sproadisch auf.
Meine Frage nun, bin ich dann auch von dem Problem mit dem Kupplungspositionssensor betroffen? Sollte ich den dann mal autauschen lassen?
Gruß momofreak
So wie das klingt: Ja...
Also..zum Händler und austauschen lassen.. 😉
ich hoffe mein FOH weiß um die Thematik Bescheid, nicht dass ich ihm noch lang und breit nen Roman erzählen muss...
Es gibt dazu ne Feldabhilfe..da steht die Teilenummer drin, zum bestellen des Schalters...
Wenn er bockt, direkt auf das hinweisen 😁
ähm worauf genau hinweisen? :-( Auf die Feldabhilfe?
Wie genau heißt denn der zu tauschende Sensor? Wie lange dauert der Austausch und was muss dann noch gemacht werden? Habe am 08.09. nen Termin, da wird mein Sitz zerlegt und ich frage mich, ob die das dann noch mitmachen können.
Die Feldabhilfe hat die Nummer 2650. Zu ersetzen ist der Kuppunlgspedal Positions Sensor und das Ganze dauert ca eine halbe Stunde, mit der Kalibrierung... 😉
Danke Rehax, dann werde ich meinen FOH mal darauf hinweisen.
Also wenn ich ihm sage, Feldabhilfe 2650, sieht er sofort was gemeint ist, habe ich das richtig verstanden?
Ich hoffe es 🙂
Ich hoffe es 🙂
Danke Rehax, für die Hilfe. Dann werde ich mal mein Glück versuchen. Bleibt nur zu hoffen, dass der Sensor dann auch lieferbar ist bzw. eine nicht solange Lieferzeit hat.😁
Hallo, wurde das Problem inzwischen bei jemandem erfolgreich behoben ? Ich habe am Freitag wieder nur "Sensor nicht lieferbar" von der Werkstatt zu hören bekommen.
JA 🙂
War schon vor 2 Woche beim FOH und hab den Schalter tauschen lassen, funktioniert wunderbar 🙂
bei mir wurde er auch vor 6-8 Wochen getauscht. Seit dem keine Probleme mehr gehabt.
Ich habe mir vor kurzem das Softwareupdate für das Karosserieelektronikmodul einspielen lassen und seitdem gerade auf hügeligen Straßen teilweise extreme Probleme mit dem Tempomaten (geht aus oder manchmal gar nicht erst an). Ist das ein zeitliches Problem, dass der Sensor durch Zufall jetzt seinen Geist aufgibt oder kann da beim Softwareupdate etwas schiefgelaufen sein?
Ich habe am Montag Inspektionstermin und werde die FA 2650 ansprechen. Ist nämlich schon nervig, dass der Tempomat bei kleinenHuckeln rausspringt.
P.S.: Habe heute mit 4,86 Litern einen neuen Minimalwert aufgestellt. Natürlich mit Tempomat. :-)
Daniel
