Tempomat fliegt raus oder gibt leicht Gas
habt ihr das auch? Ganz selten, aber schon mehr als 1x geht mein Tempomat plötzlich aus. Denke manchmal, es könnte mit dem Durchfahren einer Bodenwelle/Schlagloch zusammenhängen. Ist aber bislang so selten, dass ich es noch nicht genauer beobachten konnte. Der Hebel fühlt sich aber "wackelkontakt-frei" an.
Außerdem meine ich manchmal, dass der Tempomat träger als an anderen Tagen reagiert: Ich beschleunige, kloppe dann bei z.b. 50 den Tempomat rein und nehm dann den Fuß vom Gas. Der beschleunigt aber noch ein bisken weiter, fällt dann aber auf 50. Auch nicht immer, eher ganz selten, aber meine das schon mehr als 1x bemerkt zu haben.
Und in diesem Zusammenhang: Beim Rückwärtsfahren und anschließendem Auskuppeln geht meine Drehzahl (genauso selten wie die oben beschriebenen Beobachtungen) um ca. 500U hoch, fällt dann aber kurz danach auch wieder ab.
Hat da jemand ähnliche Beobachtungen oder Erklärungen?
Original geschrieben von Hille2001
Alter laberst du einen Dreck zusammen! die GRA fällt nicht einfach so raus aus Command warum sollte sie das tun? nenn mir einen vernünftigen Grund.... sie schaltet nur ab sobald man Bremse tritt oder beim Schalter das Kupplungspedal tritt @TS hast du mal deine DK angeschaut? wegen dem rausfallen schon mal an einen der Pedalschalter gedacht?
Diskutieren ist ja gut, schön und auch gewollt, aber in diesem Ton das ist unterste Schublade und zeugt nicht gerade von sehr viel Verstand bzw. Respekt anderen gegenüber. Das Leute verschiedene Meinungen/Erfahrungen haben ist wohl jedem bekannt. Nur wenn man anderer Meinung/Erfahrung ist kann man das auch vernüftig ausdrücken. Hille2001 hol Dir Hilfe wenn du dich net vernüftig ausdrücken kannst. Da gibt es viele Möglichkeiten. Hier mal ein Beispiel. Du schaffst das bestimmt auch.😉 Nur Mut !!!!!!!!😁
http://www.image-training.de/umgangsformen.htmAnsonsten Finger von den Tasten.😛
44 Antworten
Blöde Frage: Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
Könnte auch mit den dem Galasignal zusammenhängen!
Mann mann mann... da ist man mal 3 tage in urlaub und ihr schreibt euch hier die finger wund... 😁
Zur Info: Ich fahre durchaus sportlich, aber stets so sicher, dass kein GRA rausfliegt. Wenn ich so fahre, dass sich ESP einschaltet, habe ich sicher schon lange den Tempomat aus!
Mein Bsp. bezog sich auf seichtes Rollen in der 30er Zone mit leichter Bodenwelle. Da es aber in 22 Monaten erst 2-3 Mal passiert ist und ich sehr sehr oft mit Tempomat fahre, messe ich dem keine weitere Bedeutung bei. Wollte nur wissen, ob es jemand anderes auch hat.
Fehlerspeicher ist sauber.
Frohet neues, charmanten Tach noch und viel Spaß beim Schneefegen.
Seichtes etwas zu schnelles Rollen in der 30er Zone, denn die GRA geht erst ab knapp 40 km/h 😉😁
Na dann lass uns mal schauen, ob wir das auch hinkriegen...
Joker
Dann ist es klar fällt die Geschwindigkeit unter 30 km/h schaltet sich GRA ab!
z.B.: Hast GRA bei ca. 32 km/h eingeschaltet, - > fährst z.B im 5. Gang -> es geht Bergauf -> die Geschwindigkeit fällt kurzfristig unter 30 Km/h -> GRA schaltet ab weil sie den Wagen in diesen Gang nicht so schnell beschleunigen kann!
Ob es umgekeht auch so ist weiß nicht! Zum Beispiel der Wagen wird schneller wenn es bergab geht und die GRA die Geschwindigkeit nicht mehr halten kann!
Falsch! Ich fahre in der 30 Zone im 3. Gang und 35-40km/h. Da fällt das Tempo sicher nicht unter 30km/h. Ich würde übrigens in Frage stellen, dass mein Tempomat nicht auch unter 30, z.b. bei 25kmh funktioniert. Werds morgen prüfen.
Unter 30??? Mich haben ja schon die 30 von Poell sehr gewundert - afaik geht die GRA erst ab wie gesagt knapp 40 km/h (real).
Joker
Vielleicht bei MT, weil man da ja eh nicht Herr der Schaltvorgänge und somit des Autos ist *duckundweg*
Bei mir definitiv mindestens ab 30, wahrscheinlich schon drunter.
Wenn dann hat das was mit dem STG-Unterschied B6/B7 zu tun 😮
Aber der mit der MT war gut 😁
Joker
Joker
Hi Joker
Meine funzt aber auch schon ab 30 KmH. Ich benutze sie des öfteren in unserer 30 Zone. Und es geht prima. LG Micha.😉
Zitat aus poell86´s Bedienungsanleitung:
Mit Hilfe der Geschwindigkeits-Regelanlage kann jede gewünschte Geschwindigkeit ab etwa 30 km/h konstant gehalten werden! Dies geschieht nur in dem Umfang, in dem Motorleistung bzw. Motorbremswirkung dies zulassen.
Ich der MT Fan2.0 kann bestätigen, das der Tempomat bei knapp unter 30 funzt also denk ich mal 28 oder so was.. kann nochmal genau schauen.
was mein auto mit MIR macht wenn ich ganz früh GRA rinnballer.
gruss Marcel
Ich habe das eben bei meinem ausprobiert, der Tempomat läßt sich bei genau 25 km/h (Tacho) einschalten. 🙂
ja hab heute auch noch mal geschaut... 25kmh laut tacho.
Marcel
moinsen...also ich will mich hier ja nicht groß einmischen....aber
1. der vito hatte zwar kein esp...aber asr welches da auch mitreinspielen kann.
2. bei den heutigen fahrzeugen arbeitet der tempomat mit einigen verschiedenen stergeräten zusammen.
also mach dir ma kein kopf das da was hinüber ist....das hat schon sein sinn so.
und vergesse nicht das wir winter haben....das macht auch der elektronik zu schaffen, nicht nur der mechanik!
beste
