Telefonbuch über BT mit Android
Hallo Leute ich habe ein merkwürdiges Problem, wenn ich mein Samsung Note 4 per Bluetooth mit dem Audi koppel. Grundsätzlich geht das Freisprechen sehr gut, aber das Telefonbuch nicht wirklich. Das Telefonbuch wird geladen, aber es zeigt keine Namen nur die Icons links. Wenn ich einen der leeren Einträge anwähle, dann bekomme ich die Meldung, dass es keine Daten zu diesem Datensatz gibt (oder ähnlich).
Wenn ich dann auf meinem Touch einen Buchstaben schreibe, dann springt er zu den Einträgen mit dem entsprechenden Buchstaben und die Namen sind plötzlich da und die Einträge sind gefüllt.
Kann das nicht besser erklären, deswegen ein Foto anbei.
Danke vorab.
41 Antworten
Würde an deiner Stelle alle betreffenden Bluetoothverbindungen löschen (auf Telefon und im MMI), dann die SIM aus dem MMI nehmen und das Handy neu als "Autotelefon" über BT koppeln.
Anschließend noch alle Anfragen am Handy bestätigen.
@Sausler Da Du bisher nicht genannt hast, was für ein Smartphone Du hast, gehen wir mal davon aus, dass du rSAP hast. Eigentlich ist für das Übertragen der Kontakte via BT direkt ins MMI (TEL -> Adressbuch -> Einstellungen -> Telefonbuch herunterladen) kein rSAP erforderlich.
Weil ichs grad zufällig gefunden habe : Bei mir funktioniert seit der Outlook Synchronisation das Telefonbuch auch nicht mehr (seit ca 2 Jahren schon, Huawei und auch bei Samsung).
Sind etwa 400 Kontakte drauf, er findet bei der Suche teilweise Namen nicht, obwohl er diese dann wenn der Anruf reinkommt korrekt anzeigt.
schon mehrmals gelöscht, zurückgesetzt etc...
Was könnte ich noch versuchen?
