Teilnummer Sitzerhöhung (Bei)fahrersitz
Liebe W213 / S213 Community
ich möchte eine Sitzerhöhung für den Beifahrersitz nachrüsten. Dafür bräuchte ich die Artikelnummer / Teilenummer für die Sitzerhöhung (+ 25 mm). Wie lautet die Artikel- bzw. Ersatzteilnummer?
Zur Info:
Die Sitzerhöhung besteht aus 4 ca. 25 mm dicken Platten, welche mit einer schwarzem Kunststoffabdeckung verkleidet sind.
Für die Befestigung des Sitzes sind vermutlich längere Schrauben erforderlich. Falls im Nachrüst-Set nicht enthalten, bräuchte ich auch die Art.-nummer dieser Schrauben.
Vielen Dank!
Wolfgang
p.s.:
Ein Vorteil einer Sitzerhöhung ist auch, dass die Füße der Hinterbänkler besserplatz haben.
7 Antworten
Meine Anfrage einer Nachrüstung einer Sitzerhöhung ist bislang auf kein erkennbares Ineresse gestoßen. Es würde mich freuen, wenn einer von Euch meine Frage beantworten könnte.
Vielen Dank.
Wolfgang
Ich habe im Baumarkt Karosseriescheiben M8 besorgt und 2Stck hinten auf jeder Seite unter die Schienen gelegt. Aber auch längere Schrauben 8.8
Jetzt eine viel bessere Sitzposition
Gruß Peter
@Peter53261 schrieb am 1. Mai 2025 um 01:23:39 Uhr:
Ich habe im Baumarkt Karosseriescheiben M8 besorgt und 2Stck hinten auf jeder Seite unter die Schienen gelegt. Aber auch längere Schrauben 8.8Jetzt eine viel bessere Sitzposition
Gruß Peter
Hallo Peter,
Karosseriescheiben für 8er Schrauben sind m.W. nach nur 1,5 mm dick. Wie dick waren denn die Karosseriescheiben, die Du verwendest hast?
Die Sitzerhöhung, welche als SA vom Werk angeboten wird, ist 25 mm hoch.
Hast Du die längeren Schrauben bei Mercedes gekauft. Schrauben mit der Festigkeitsklasse 8 oder 10 sind, soweit ich weiß, nur im Fachhandel oder in einem Internet Schrauben Shop erhältlich.
Mir wäre eine Original Mercedes Lösung eigentlich lieber. Dann würde ich auch die passenden Schrauben dazu bekommen. Ob im Werk Sindelfingen am Wagenboden (Karosserie) für die Sitzerhöhung auf der Fahrerseite Änderungen gemacht wurden, weiß ich nicht.
Grüße,
Wolfgang
Hallo Wolgang,
du hast Recht, ich habe diese Scheiben gewählt. 2 Stck pro Seite und es ist erheblich merkbar. Die Schrauben und Scheiben sind von Hornbach. Auch 8.8 für nen kleinen Betrag. Ich bin zufrieden
Peter
Hallo Peter,
es gibt vom MB keine Nachrüstung einer Sitzerhöhung. Aber es gibt die Bauteile für die Sitzerhöhung. Diese sind von Fa. Veigel Automotive. Artikel-Nr. BVS27100614.
Kosten kenne ich (noch) nicht. Nicht in diesem Sitzerhöhungsbausatz ist die die 2-teilige Kunststoffabdeckung enhalten. Diese wird für die linke und rechte Seite je 2 mal benötigt. Ob diese 2-Teile Abdeckung als Ersatzteil bei MB gibt, weiß ich nicht.
Leider kann ich hier keine PDF-Datei hochladen, sonmst hätte ich zwei Seiten aus der Montageanleitung hochgeladen.
Grüße,
Wolfgang
Hallo ins Forum,
man kann alles nachrüsten, was auch werksseitig bestellbar war. Dazu gehört auch die Sitzerhöhung und die Teile sind auch übers Ersatzteil bestellbar (man braucht sie ja auch, wenn ein werksseitig so ausgerüstetes Fahrzeug bei einem Schaden sie bräuchte). Je nach Umfang braucht es noch eine Sonderabnahme, wobei ich dies bei der reinen Erhöhung nicht vermute.
Peter
PS: pdf-Dateien kann man natürlich hochladen (auf erweiterten Editor klicken und dort bei "Datei hochladen) klicken. Dabei bitte die Urheberrechte beachten 😉.
ich habe inzw. ein Angebot einer Nachrüstung durch eine Mercedes Werkstatt erhalten:
748,21 € inkl. MwSt. Arbeitslohn: 16 AW = 235 € netto.
Bauteile: 393,75 € netto
dies nur zur Info
Grüße,
Wolfgang
