teilenummer für pins
VW Golf 4 (1J)
suche die teilenumer für pins zum stecker 1J0 941 165 und 1J0 973 835
23 Antworten
die ertse nummer wo du suchst ist auf dem bild nummer 6 aber die pins gibbet da doch nicht einzel!
hmm wenn ich den kaufe sind da wnigstens pins dabey?
zur 2ten teilenummer kann man auch keine pins einzeln sehen, ist nummer 77
da siehst du ja selber wa sman einzeln bekommt.......
du müsstet nummer 1 kaufen um alle teile zu kriegen!
nummer 1 kostet 130€
da is dann 2,5,6,7,8,12 dabei
so müsste das sein, die einzelnen strippen seh ich nich
oder geh mal persönlich zum händler ob der da was beibringt, glaube aber nicht
falls bei einer leutung das metalteil fehlt wo in den stecker gesteckt ist, das kriegste normal beim händler in der werkzeugkiste, wird dann angecrimpt und wieder reingesteckt
was bastelst du überhaupt?
und schon wieder nen Xenon Thread 🙄
Nutze doch deine vorherigen oder mach einen kompletten auf!
nicht böse gemeint 😉
Dominik
wie baue ich mir einen Xenonscheinwerfer? 😁
drum frag ich ja, heute früh wollte der noch die abdeckkappe wenn ich mich recht entsinne
er frägt wegen jedem Teil und macht nen neuen Fred auf...
wegen dem meine ich ja,er solle einen großen oder einen bestehenden nehmen..
Domi
ja ich will mir xenon einbauen aber keine 500 euro dafür ausgeben wenns auch für 200 geht...
habe schon fast alle teile günstig bekommen es fehlt quasi nur noch ein rechter scheinwerfer
Die Pins gibt es zwar nicht einzeln aber es gibt "Einzelleitungen" das sind 15cm lange Drähte, die an beiden Enden so ein Pin dran haben. Sieht dann so aus: Bild
Die TNs:
Stecker 1J0 941 165:
000 979 131 (1.0mm2)
000 979 225 (2.5mm2)
Stecker 1J0 973 835:
000 979 022 (0.5mm2)
000 979 134 (1.0mm2)
000 979 226 (2.5mm2)
schätze 15cm lange leitungen werden ihn nicht reichen, falls ja hättest du das auch sagen können, dann hätte ich dir auch das geben können
aber ich habe oben geschrieben, falls du die leitungen hast
und nur das metalteil fehlt(auf bild eingekreist) dann kriegt man sowas auch zum "ancrimpen" beim freundlichen in der werkzeugkiste😛
Doch, die Stecker gibts einzeln, sind z.B. bestandteil der Rep-Koffers VAS1978.
Findet man aber nicht bei Leitungssträngen !
geh mal mit der TeileNr. des Steckergehäuses in die Rubrik "el. Verbindungselemente" !
Da gibt es dann :
Ein Kabel mit 2 Steckern dran !
Trennen. dann hast Du 2 Pins für das Steckergehäuse.
Kann man dann am Kabelstrang verlöten, oder mit den originalen Schrumpfverbindern am Kabelstrang anschlagen.
@ danjan
die Pin gibt es auch einzeln (mit Kabel dran) im Zubehör müsste es das ganze auch ohne Kabel geben.
z.B. Teilenummer 000979021
warum reichen 15 cm nicht der stecker geht doch sonst auch bis vor zum scheinwerfer und man will doch nur vorne nen anderen stecker haben es sollten doch auch 5 cm reichen oder sehe ich da was falsch?
