Teilenummer für Getriebe Peugeot 106
Hallo, bei meinem 106er Peugeot (33kw, Baujahr 1993, 3003 / 693) ist das Getriebe defekt. Jetzt suche ich ein gebrauchtes Getriebe. Kann mir jemand sagen, wo ich ein passendes finden kann bzw. wie ich erkenne, ob es passend ist? Die Werkstatt meint, daß sie in ihrem Programm nicht mehr an die Teilenummern kommen.
8 Antworten
Steht auf dem Getriebe drauf, ich empfehle dir ein enggestuftes Getriebe mit Sportabstufung.
z.b 20CC44
Ansonsten gäbe es noch kürzer aus dem Rallye Sondermodell Phase1 aber das ist schwer zu finden und in einigen Ax Modellen gab es noch kürzere Getriebe.
12/41 3,41667
20/39 1,95000
28/38 1,35714
37/39 1,05405
41/35 0,85366
3,44444
3,58824
3,76471
3,93750 (AX GTi, Saxo 16V, 106 16v) - 20cc44
4,06250 (AX GT, ...)
4,28571 (AX Sport, ...)
4,53846 (Saxo Cup, ...)
4,92308 (AX 4x4)
z.b https://www.teilehaber.de/itm/schaltgetriebe-peugeot-106-20cc44-src21773503.html
Findet man aber auch manchmal für 50€
Ansonsten müsstest du dich hier mal im C2 Forum anmelden, unten der User WW mit dem Ax Bild müsste Wolfgang sein, der hat eine Sammlung von den alten Getriebecodes und kann dir sagen was drin steckt.
Hallo, ich bin da völliger Laie. Ich habe jemand, der es mir einbauen würde.
Was bedeuten denn die Zahlen 12/41 3,41667?
Kann ich denn ein 20CC44 einbauen, auch wenn ein anderes drin war? Oder müssen dann noch weitere Teile geändert werden (z.B. Schaltgestänge)?
Die Ma Getriebe passen alle so rein, ist alles baugleich.
Ich weiss nurnich ob es bei den ganz alten noch einen anderen Tachoantrieb gab aber normalweise müsste deiner ja schon den Sensor am Getriebe haben und das hat das 20cc44 auch.
Das sind die Übersetzungen von dem Getriebe, hatte einfach mal mit eingefügt fals sich mal jemand damit beschäftigen möchte. Viele Foren sind leider weg und die Daten auch.
Mein Mechaniker meinte, ich solle darauf achten, daß es das baugleiche ist. Weil der Motor sehr schwach ist und sonst würde er das nicht schaffen. Woher weiss ich, was das alte Getriebe für eine Übersetzung hatte?
Wo steht denn die Teilenummer auf dem Getriebe?
Bei Peugeot war das damals so, dass sie einfach eingebaut haben was gerade rumlag, denen war das total egal ob ein Motor wenig Leistung hatte. Nur bei den großen 16v Modellen wurde darauf geachtet, dass die das richtige Getriebe rein bekommen.
Es kann sein, dass dein Wagen ein kurzes Getriebe mit Sportabstunfung drin hatte aber es kann auch sein, dass du ein langweiliges normales langes Getriebe drin hast.
Dein Code ist normalerweise auf dem Getriebegehäuse eingeschlagen, musste mal absuchen, vielleicht etwas sauber machen.
Wenn du deinen Codes weisst, kannst du wie gesagt dich oben im C2 Forum anmelden und den Wolfgang anschreiben. Der hat alte Unterlagen und Sammlungen dazu die sonst keiner hat, der weiss vermutlich mehr als Peugeot selber.
