Teilemarkt Omega & Senator Forum
wie versprochen, eröffne ich den Thread mit dem Teilemarkt für das Omega & Senator Forum.
Unten findet ihr die Links, die direkt in den Marktplatz führen. Wichtig ist es beim Erstellen eines neuen Artikels, das bereits vorgegebene Stichwort "Suche-Omega-Forum" oder "Biete-Omega-Forum" stehen zu lassen. Danach wird gefiltert. Wenn ihr mehr Stichworte eingeben wollt, werden diese mit Komma getrennt. Ihr könnt mit dem Button "Filter speichern" die Rubrik auch in eure Favoritenleiste holen.
Hier im Thread bitte nur Links zu euren Teilen im Marktplatz posten! Alle weiteren Absprachen und Fragen zu einem Teil dann ausschließlich unter dem Angebot im Marktplatz diskutieren! Ich möchte hier im Thread nur die Möglichkeit geben, auf neue Angebote oder Suchen aufmerksam zu machen, da der Marktplatz meines Wissens keine vernünftigen Benachrichtigungen bietet. Es sollte eigentlich per EMail klappen, ich habe aber bei meinen Test keine bekommen.
Suche Teile, bzw. PKW
Biete Teile, bzw. PKW
Falls es Probleme oder Verbesserungsvorschläge gibt, bitte im Thread Teilemarkt Hilfe und Verbesserungsvorschläge posten und nicht hier. Danke.
Achim
MT-Moderation
326 Antworten
Hier mal ein Bild der drei Varianten des Aludeckels.
Da sieht man, dass sich die vom X25XE (die beiden oberen) geändert hatten.
VG
Vielen Dank Jungs.
Ganz toll.
Schrauben mit 8 NM anziehen, korrekt?
Dann geh ich das mal an und berichte....
Beste Grüße, Honeymoona
uuups....
Moin, da ich meinen Omega verkaufen will habe ich noch diverse Teile im Keller liegen
Der Omega selbst hat noch HU bis 5 23 ( etwas inkontinent) .....2.5 executive/Leder Klima/FH /eSD/ Automat
ZR hat noch 45000, Bedienteil OHNE Softlackschäden.....etc, Kühler 6 Mon alt, AGA incl Kats 8 Mon alt
Teile neu Spurstange MITTE, beide Filter Bremskotzsatz VA HA
gebraucht: div Kleinteile........und
Thermostatrohr(gibts kaum noch) FH Schalter FS und BFS, Nebelleuchten ohne Birmen
Türverkelidung vorn BF FS LMM funktioniert.... Entlüftung Kurbelwelle mit intakter Membrane, Klimakomp fast neu, Leerlaufregler,
Handbuch für Omega...wie mach ich was selbst...dicke Schwarte
Um alles aufzuzählen müsste ich jetzt in Keller.....
Wers brauchen kann...bitte PN......
@vileda70 schrieb am 27. März 2023 um 15:18:56 Uhr:
ZR hat noch 45000, Bedienteil OHNE Softlackschäden.....etc, Kühler 6 Mon alt, AGA incl Kats 8 Mon altTeile neu Spurstange MITTE, beide Filter Bremskotzsatz VA HA
Handbuch für Omega...wie mach ich was selbst...dicke SchwarteUm alles aufzuzählen müsste ich jetzt in Keller.....
Auto steht bei mobile.de PLZ 06237
Verkaufe auf Verhandlungsbasis diverse gebrauchte- und Neuteile vom Omega-A (siehe Bild)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Verschiedene gebrauchte Teile für Omega-A' überführt.]
Hallo Reinhard, sind das auf dem Bild ABS Sensoren für vorn? Könntest Du da bitte mal den Widerstand messen?
@Roadrunner, was und warum soll ich die Sensoren messen? Die sind Funkel Nagel neu, also 0 (Null) km gelaufen. Es sind 2 für hinten (kurze Kabel) und 1 für vorne (lange Kabel)
Weil es offensichtlich Unterschiede gab. Man findet welche mit 1,1kOhm und welche mit 1,6kOhm.
Ein bekannter von mir hat Probleme mit dem ABS, da sich das aber nicht auslesen lässt und sonst alles in Ordnung ist liegt die Vermutung das es am vorderen Sensor liegt.
Die hinteren und vorn links haben alle um 1,1kOhm, der vorn rechts hat aber 1,6kOhm.
Bisher konnten wir keinen mit 1,1kOhm auftreiben. Deswegen meine Frage.
OK, ich schaue später nach und berichte
Also, alle Drei haben zwischen 1,0 bis 1,03 kOhm.
Da der Thread vom Omega Forum in den Teilemarkt verschoben wurde, bitte die weiteren Anfragen per PN ausmachen
