- Wissen
- Reifen & Felgen
- Teilegutachten und Tragast bei 300kmh keine Eintragung möglich!!!
Guten Abend
Es geht um die Motec Radical Mct-10 Felgen mit Teilegutachten für den W212 E63 Amg.
Das Fahrzeug ist im Teilegutachten aufgelistet und habe die Reifen im Teilegutachten draufziehen lassen aber bekomme sie nicht eingetragen!
Reifen sind 255/30 20 92y und 295/25 20 95y aber wegen einer Seite im Teilegutachten und weil im Fahrzeugschein 300kmh Höchstgeschwindigkeit steht bekomme ich sie nicht eingetragen. Hat einer Erfahrung damit gemacht???
73 Antworten
ZB2 wird nicht benötigt.
Außer bei Änderungen von Fahrzeugklasse/Aufbauart, Hubraum, Energiequelle, Leistung.
In Zeile 25 kommen Hinweise der Zulassungstelle bspw wenn es eine Ersatz ZB2 ist, nach Verlust der vorherigen
@Majestr12 ich glaube wenn kein ZR und (94y) nicht ist dann wird das nix aber muss auch den Hersteller anschreiben und eine Freigabe anfordern ob du die bei Falken bekommst weis ich nicht. Dann wird bei dir auch eine Einzelabnahme gemacht die etwas mehr kostet usw usw
Da muss ich mal schauen und hoffe dass es klappt
@Majestr12 schrieb am 3. Mai 2022 um 19:55:02 Uhr:
Va 235 35 20
Ha 265 30 20
Sind glaube ich keine zr reifen
Auf der HA ist die Achslast geringfügig zu groß. Eine Ablastung könnte Abhilfe schaffen.
Für die VA ist ein LI 88 nicht ausreichend. Du benötigst die XL-Ausführung, LI 92.
Ja hoffentlich, das ist voll der film ey… nie wieder hahahahahhaha nur Felgen neu und aufwand als würde ich auto neubauen
@Gummihoeker schrieb am 3. Mai 2022 um 21:22:30 Uhr:
Va 235 35 20
Ha 265 30 20
Ich meine ich habe vorne 92y und hinten 94y
Das könnte passen aber bei 300kmh weis ich nicht musst du mal ausrechnen
Ich kenne mich leider hierbei kaum aus, wenn ich aber vergleiche was im Internet steht bei 92y zb 630 kg Traglast bzw 1260 kg achslast, dann ist das doch mehr als genug für mein Auto oder ?
...deshalb habe ich mir gestattet zu helfen... ;-)
@Majestr12 schrieb am 3. Mai 2022 um 21:50:50 Uhr:
Wenn Du Dich kaum auskennst, aber lesen und verstehen kannst, dann steht hier weiter oben
ja ALLES drinn um Dich hinterher auszukennen !
Es sind ja sogar die Tabellen zum ausrechnen hier dabei usw. ....
Also ... einfach nochmal von Anfang an hier durchlesen :-)
Habe jetzt mal vom KÜS den Reifenrechner angeschmissen und dieser sagt mir bei einer achslast hinten von 1145 benötige ich mindestens 89 und zr Reifen(was sind Zr Reifen denn , ich dachte Y was ich habe ist das beste)
@Stuntman Bob schrieb am 3. Mai 2022 um 21:58:27 Uhr:
Ja da mache ich mich morgen früh auch nochmal dran
Ja aber wie weiter oben steht musst du ab 270kmh immer pro 10kmh 5% von der traglast abziehen musst gucken was am ende rauskommt zb. 92y=630kg 85%=535,5kgx2=1071kg
Also 1071kg traglast vorne
94y bei 300kg sind 1139kg
Vorne passt es mit 92 hinten aber mit 94 nicht
