Teil elektrische Sportsitze gegen Vollelektronische Teilleder Spotsitze tauschen
Guten Tag!
Ich fahre einen E61 530D Bj. 2004/12
Jetzt: Teilelektrische Sprotsitze ohne Sitzheizung
Neue Sitze: Vollelektronisch mit Sitzheizung und Memory funktion
Ich würde die Lederausstattung relative günstig aus einem Unfallauto bekommen.
Nun meine Fragen:
Passen meine Gurtstraffer von einen alten Sitzen?
Ich bekomme die Steuergeräte dazu, ist warschinlich nur eines für den Memory Sitz oder?
Zentralschaltmodul mit Sitzheizungstaster brauche ich dann auch noch!
Was bzw. wie muss ich dann alles mit NSC codieren?
Was muss ich alles verkabeln? Sitzheizung, Can Bus, usw.
Vielleicht hat schon jemand von euch so einen Umbau gemacht und kann mir weiter helfen.
Dankeschön im voraus!
Mfg Mario
72 Antworten
Jetzt mal wieder langsam und übersichtlich, Du überholst Dich grad selber! 😉
Ich kann nur helfen wenn Du alles aufschreibst was Du beobachtest, nicht Stichpunkte, nicht nur die Hälfte.
1. Was heisst K-Bus auf Pin1, welcher Stecker? Masse, ok, Masse wofür, Pin2 welcher Stecker?
2. Sitzverstellung geht über INPA aber nicht über die Schaltereinheit?
3. Sitzheizung geht über INPA aber nicht über die Tasten des Schaltzentrum?
4. Alle SG die Du in der Übersicht mit Fehler angezeigt bekommst steuerst Du jetzt mal jedes Einzeln mit INPA an und liesst von jedem gezielt den Fehlerspeicher aus. So hast Du nämlich auch Text zum Fehlercode. nur Code alleine hilft wenig.
Die Satteliten B-Säule links und rechts KAB ich mit INPA nicht erreichen
@Freudi1982 schrieb am 31. Mai 2016 um 20:04:04 Uhr:
Ok, dann stellen wir das Rückhaltesystem erstmal zurück, kümmern wir uns zuerst um die Sitzsteuerung für Verstellung und Heizung.
Beim stecker wo der K-can an den Sitz anschließt Beifahrer habe ich die K-bus Leitung auf Pin 1 und den Pin 2 auf Masse. Dann hat es funktioniert die beiden Steuergeräte zu codieren.
K-Bus ist falsch, das muss an den gelb/schwarzen Stecker wo auch die Gurtstrammer dran sind. Die K-Bus Leitung muss ja zum Sitzschalter und nicht zum Steuergerät!
Schau da mal an Pin2, da findest Du die entsprechende Leitung zum Sitzschalter.
Ja! Schau Dir den Sitzkabelbaum an, Du wirst die K-Bus Leitung an diesem Stecker finden und auch sehen das sie zurm Sitzverstellschalter geht. Dort ist ein 4-poliger Anschluß, je nach Baujahr sind dort 3 oder 4 Adern belegt. Dort ist Pin 3 die K-Bus Leitung.
In dem Teilstück Kabelbaum was Du mit bekommen hast, solltest Du auch diese Leitung finden.
Stimmt. Aber als ich jetzt von Spannungsversorgung stecker die k-bus Leitung weg gegen habe ist die Sitzheizung zb nicht mehr gegangen. Gehört der K-bus an beide stecker?
