Teil elektrische Sportsitze gegen Vollelektronische Teilleder Spotsitze tauschen
BMW
Guten Tag!
Ich fahre einen E61 530D Bj. 2004/12
Jetzt: Teilelektrische Sprotsitze ohne Sitzheizung
Neue Sitze: Vollelektronisch mit Sitzheizung und Memory funktion
Ich würde die Lederausstattung relative günstig aus einem Unfallauto bekommen.
Nun meine Fragen:
Passen meine Gurtstraffer von einen alten Sitzen?
Ich bekomme die Steuergeräte dazu, ist warschinlich nur eines für den Memory Sitz oder?
Zentralschaltmodul mit Sitzheizungstaster brauche ich dann auch noch!
Was bzw. wie muss ich dann alles mit NSC codieren?
Was muss ich alles verkabeln? Sitzheizung, Can Bus, usw.
Vielleicht hat schon jemand von euch so einen Umbau gemacht und kann mir weiter helfen.
Dankeschön im voraus!
Mfg Mario
72 Antworten
Auf 2 und drei bei mir auch frei sind rot weiße Drähte
@Freudi1982 schrieb am 31. Mai 2016 um 20:37:16 Uhr:
Stimmt. Aber als ich jetzt von Spannungsversorgung stecker die k-bus Leitung weg gegen habe ist die Sitzheizung zb nicht mehr gegangen.
Zufall, hat zu 100% einen anderen Grund.
Gehört der K-bus an beide stecker?
Nein, definitiv nicht!
Pin 11 ist Masse, das passt. Pin 2 sollte auch belegt sein (das ist der K-Bus), ebenso Pin 3 (Spannungsversorgung).
Wenn die Spannungsversorgung bei Dir im Fahrzeugkabelbaum noch nicht liegt, dann must Du die auch noch machen.
Nimm Dir also mal den gelben Stecker und lege dort Deine K-Bus Leitung auf Pin 2, an Pin 3 packst Du +12V von irgendwo her und an Pin 11 Masse, dann teste.
Mach ich.melde mich später.Danke
Wird klappen, viel Erfolg!
Du geiler Hund ;-) funktioniert top top freu freu freu mich so
TOP! Fahrersitz auch fertig?
Hallo, ja beide Sitze funktionieren. Memory funktioniert auch. Sitzheizung funktioniert auch bei beiden Sitzen. Was alles heraus kommt wenn man die falschen Stecker erwischt.;-)
Hallo, habe eine ähnliche Aufgabe vor mir, sind freudi oder hobbyschrauba noch hier vertreten
Nein schon ewig nicht mehr
Ok, dann muss ich mal versuchen ob ich die Sitze irgendwie zum laufen bekomme, im Netz findet man ja einiges
So, die Netzsuche war nicht wirklich erfolgreich, allerdings habe ich durch dieses Thread die Sitze irgendwie zum Laufen gebracht.
Umbau von Italien Leder el. ohne Sitzheizung auf el. Leder mit Memory und Sitzheizung erfolgreich beendet,
Trotzdem noch Dank an Hobbyschrauba
Sorry wenn ich das Thema nochmal aufgreife.
Ich habe ein 2009er lci mit teilelektrischen Ledersitzen mit Sitzheizung. Besorgt hab ich mir vollelektrische mit Memory aus 2008. komme mit der Verkabelung momentan nicht weiter. Ist da jemand tiefer in der Materie der mir erklären kann was ich neu verkabeln muss damit ich sie bewegen kann. Momentan geht nichts an den Sitzen.
Keiner ne Idee ?
