TDI - Intervall Zahnriemenwechsel
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Nachdem ich am vergangenen Sonntag meinen Tiguan in WOB abgeholt habe, konnte ich Bedienungsanleitung und Serviceheft/ -plan intensiv studieren und da ist mir aufgefallen, dass für den 2,0 TDI ein Zahnriemenwechsel bei 210000km vorgesehen ist.
Das ist ja heftig lang oder ist das ein Zahlendreher und die meinen 120000km?
Carsten
Original geschrieben von pantera100
und warum nur die benziner ??
Weil die Diesel einen Zahnriemen haben 😁
scnr
26 weitere Antworten
26 Antworten
Hallo Carsten,
unser Tiguan ist Baujahr 01.2009 2,0 TDI 103 KW.
Laut Bedienungsanleitung und unserer Werkstattsoftware ist der Zahnriemenwechsel bei 180 000 km vorgesehen.(Bei 125 KW dasselbe)
Die Zahnriemen heute sind auch sehr breiter wie vorher gewöhnt
(Aggregateantrieb,hohe Einspritzdrücke usw.)
Ich nehme an, daß das Intervall bei den neuen Tiguanen nochmals erhöht wurde.
knoche61
Original geschrieben von knoche61
Hallo Carsten,
knoche61
Hallo knoche61 (mein Baujahr?🙂)
danke für die Antwort. Bei unserem Touran (2,0 TDI 103 kw) wäre der Zahnriemen jetzt bei 120000km fällig gewesen, da hat es mich schon gewundert, dass der Tiguan erst bei 210000km zum Wechsel soll.
Gut wenn es so ist und noch besser, wenn er auch so lange hält.
Carsten
da es hier um Zahnriemen geht, schließe ich mich mal an:
welche Intervall ( was den Zahnriemen angeht ) sieht das Inspektionsheft
bei einem TSI 2.0 vor ( EZ 10/2009, MJ 2010 )?
Besten Dank !
Viele Grüße,
redpluriel
Besten Dank !
Viele Grüße,
redpluriel
Hallo redpluriel,
die Benziner haben wartungsfreie Steuerkette. Vereinzelt gab es Probleme mit dem
Kettenspanner oder einer Längung der Kette, rasselt dann ein wenig (oder aber auch mehr).
Besten Dank !
Viele Grüße,
redpluriel
gar keinen, alle Benziner haben eine Steuerkette!
MFG
Gente
Besten Dank !
Viele Grüße,
redpluriel
MFG
Gente
scnr
scnr
[i
]deine antworten zeigen immer wieder, dass dein durchblick auf unterem niveau steht 🙂
Hallo Carsten,
knoche61
Carsten
Nochmals Hallo Carsten,
der Touran hat meines Wissens nach bis zum Modellwechsel noch die Pumpe-Düse-Einspritzung.
Deshalb das kürzere Wechselintervall.
Der Tiguan besitzt eine Common-Rail-Einspritzung(auf die VW seit kurzem setzt) und das wird mit ein Grund sein das Intervall zu erhöhen(hoffentlich klappt das auch)🙂
Wenn du nächstes Jahr deinen 50. Geburtstag feiern kann, dann ist unser Baujahr gleich🙂
knoche 1961
knoche 1961
1961: Guter Jahrgang!!!
Ich feiere!
Carsten
knoche 1961
Ich feiere!
Carsten
So stelle ich mir das Miteinander hier unter uns Tiguanen vor:
Informativ,freundlich,locker und ohne Stress(haben wahrscheinlich viele von uns
im Alltag genug!)🙂🙂🙂
Danke!
knoche61
Nicht aufregen,wenn es mal nichts mit dem Thema zu tun hat🙂
Der Zahnriemen muss beim CR nicht mehr so viel arbeiten wie beim PD. Beim Touran 2009 mit PD Motor war schon teilweise der Wechselintervall bei 150.000km.
Ich habe mir einen Tiguan bj 2008 , 170ps TDI schaltgetriebe bei 121tausendkm zugelegt. Der Verkäufer wusste nicht so ganz genau, bei wieviel tkm. man den Zahnriemen wechseln muss. Bitte um eure hilfe. Im Internet steht einmal bei 150 tkm. - 180tkm. . Bei wieviel werden die gewechselt?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zahnriemenwechsel bei 2.0 TDI 170PS?!' überführt.]
Alle 180'000km ist ein Zahnriemenwechsel fällig, am besten gleich Wasserpumpe, Spannrollen, Umlenkrollen wechseln.
sp_westside
