Tankreserve
Hi!
Wie groß ist eigentlich die Tankreserve beim 4motion?
Habe 40km bis daheim und vor 10km ging die Lampe
an. Schaffe ich das noch nach Hause mit der Reserve?
23 Antworten
Re: Tankreserve
Original geschrieben von v6vr6
Hi!
Wie groß ist eigentlich die Tankreserve beim 4motion?Habe 40km bis daheim und vor 10km ging die Lampe
Kommt drauf an wie du dann nach Hause fährst!! 😉
Wenn du sinnig fährst, sollte das ohne Probleme noch gehen!!
Torsten
Also mein Rekord liegt bei knappen 60km.. Aber ganz sinnig gefahren.. max. 100km/h
Wenn ich dann zuhause ankomme bewegt sich die Tankknadel aber garnicht mehr wenn ich Ihn ausmache.... Also komplett leer...
Es kam doch auch mal ein Test bei Auto Motor und Sport TV oder so... in dem sie auf einer Startbahn die Reichweite der Reserve überprüft haben...
Ausgehend von der Menge (Liter) die im Reservetank war sind die meisten Testwagen nur ca. 50% von der errechneten Weite gekommen..
z.b.
ein Golf hat einen Reservetank von 8 Liter und einen Verbrauch von 8 Liter auf 100km ist er bei ca. 50km ausgeganen.....
Also 40 km sollten zu schaffen sein...aber dann nur wenn du extrem vorsichtig fährst... und dann gleich eine Tanke zu Hand ist....
versagt der motor schon, wenn noch 4 liter im tank sind ?
wenn ja, wäre das natürlich dringenst mit einzurechnen.... ;-)
Hmm...
Warum tankst du nicht irgendwo auf dem Weg?
Mir wäre das zu riskant. Wenn er wirklich aufgrund von Spritmangel liegen bleibt, wäre das ziemlich dämlich.
Außerdem nicht gut für den Motor. Muss eventuell entlüftet werden und so. Dass schaffst du dann nicht ohne einen Fachmann.
Wenn du auch noch irgendwo auf einer Strasse liegen bleibst und die Rennleitung dich erblickt gibts auch noch Strafe.
Warum also das alles riskieren???
Außerdem kanns nen Ticket geben, wenn er an einer falschen Stelle liegenbleibt. Unnötige Verkehrsbehinderung.
Und wenn dir das auf der Autobahn passiert und die GrünWeißen kommen, werden die ziemlich ungehalten.
Man darf die AB ja auch nicht benützen, wenn man nicht mehr genug Sprit hat um mind. 50km auf der AB zu fahren.
Senci
Original geschrieben von Pappie
Hmm...
Ja, werde ich dann wohl auch so machen. Hatte nur
überlegt, weil die Tankkarte zu Hause liegt. Egal. Muss
dann halt so gehen.
Hat mich nur auch interessiert, weil auch ich mal
irgendwas von 80km gelesen hatte, das letzte mal
ich aber schon nach 40km getankt hatte und satte
61 Liter reingingen.
Kam mir komisch vor.
dann halt so gehen.Hat mich nur auch interessiert, weil auch ich mal
61 Liter reingingen.Kam mir komisch vor.
Finde ich auch komisch, der Tank soll max. 55 L fassen, aber 61-63 Liter gehen rein. Von den 55 L soll noch 6 L Reserve inkl. sein.
Finde ich auch etwas seltsam.....
die 6l sind keine Reserve sonder das ist der überdruckbehaälter wo im sommer das sich ausdehnende benzin reinläuft dort sollte man nicht gezielt reintanken
Komme mit meiner Reserve immer über 100 km, selbst bei meiner Fahrweise! Hab nen TDI, vielleicht liegts daran oder ist meine Tankuhr kaputt?!
also ich habs geschafft mal nach angehn der lampe noch 75km zu fahren... dann waren aber glaube ich noch 1 ganzer liter drin.... is doch gut oder? ;D
also bei mir sinds dann wohl 8-9 um den dreh
Hmm...
...also mit dem Entlüften ist nicht richtig. Früher war das mal bei den Dieseln so, ist heute kein Problem mehr, da beim "leiern" mit dem Anlasser automatisch entlüftet wird. Du merkst aber schon bei Zeit, dass er gleich ausgeht. Wenn du das Gaspedal voll runterdrückst, nimmt er nicht richtig Gas an. Aber mit wenig Gas läuft er noch ein paar Kilometer.
ok, kann sein.
Trotzdem würde ich tanken fahren 😁
und was ist, wenn der Filter für die Benzinpumpe leer ist ? Dann muss man zum freundlichen fahren um das System zu entlüften, oder nicht ??
