Tankanzeige spinnt
Hallo, hat einer von Euch auch Probleme mit der Tankanzeige ?
Also einmal stand die Anzeige noch auf voll obwohl ich schon 350 km gefahren bin, dann sprang sie auf einmal in Richtung halb voll.
Heute war die Anzeige auf viertel (bei ca 650 km) und bim nächsten Start zeigte Sie fast leer, gelbes Warnlicht und Hinweis meldete bitte tanken, Restkilometer 35 km zu fahren.
Ich konnte aber nur 45 Liter tanken, also war der Tank doch noch viertel voll.
Hat noch jemand solche Fehlanzeigen gehabt ?
Danke
Dieter
Original geschrieben von holzingenieur
Wir wissen ja alle im Grunde immer, wie viel unser Baby noch im Tank hat, oder?
Hi holzingenieur,
schon...aber:
1. gehts ums Prinzip. Mein 30t € Skoda konnte eine genaue Anzeige. Beim wesentlich teurerern Sharan soll ich schätzen? Ist in etwa so, als wenn der Tacho die Aussentemperatur, aber nicht die Geschwindigkeit anzeigt.
2. und viel wichtige: Es gibt Systeme, die von der Tankanzeige abhängig sind. Ich finde es z.B. überhaupt nicht mehr lustig, wenn ich morgends in mein vermeintlich per Standheizung angewärmtes Auto steigen will und die Hütte ist kalt, da die Tankanzeige spinnt und daher die Standheizung nicht anläuft. Da hätte ich mir die Anschaffungskosten für die SH dann auch schenken können...
Grüße,
Daniel
309 Antworten
Hallo, meine Tankanzeige spinnt seit heute.
Sie fällt schlagartig auf 0 und die Restreichweite wird nur gestrichelt angezeigt.
Nach erneuten Starten zeigt sie wieder richtig an, fällt dann aber wieder runter.
Sharan ist ein 2.0 TDI aus 2016.
Jemand ne Idee?
Mal auslesen was er im Speicher anzeigt kann der Schwimmer sein oder der Tacho
Laut Fehlerspeicher sind 2 Fehler vorhanden.
Wenn ich das richtig interpretiere ist der Sensor im Tank defekt, oder?
Kann sein, kann auch an einem angescheuerten Kabel liegen.
gibt es eine Stelle wo du aus Erfahrung schauen würdest?
Nein, hatte das Vergnügen „leider“ noch nicht.
Die Elektrik geht ja am Tank unten am Unterboden entlang. Da würde ich mal anfangen. Da sitzt auch das Pumpensteuergerät. Dort sollte man auch messen können was der Geberwiderstand so liefert.
@rommulaner schrieb am 19. Juli 2019 um 13:03:19 Uhr:
Mit VCDS, Odis, VCP und evtl. über das Kombi selbst. Muss mal nach Geheimmenü oder so googlen.
Ist das bei allen Fahrzeugen des VAG Konzern gleich, was das Auslesen von Softwareinformationen angeht. Wie würde man hier normal mit VCDS die Softwareversion auslesen?
Was müsste bei der TPI Version hier als VErsion angezeigt werden?
Danke im Voraus, würde mich für einen Freund interessieren, der genau dieses Problem hat und falls es auch andere Fahrzeuge im VAG Konzern gibt, wo solche Updates ggf. wichtig sind und auszulesen sind.
kann es sein das es den Tankgeber für den 7n nur direkt bei VW gibt?
Ich finde im Netz keinen.
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Es scheint wohl so als sei der Tacho selbe defekt.
Kann mir jemand sagen wie man diesen ausbaut?
Ehe ich mich ans Werk mache und eventuell irgendwelche Schlipse abbreche wäre es schön zu wissen wo diese sitzen.
Frag mal @schob51der hat seins 2016 gewechselt.
