Tankanzeige mit Diode ?
Mal eine Frage an die bereits vorhandenen 4G Fahrer:
Ist es wahr, das bei der Tank- und Temperaturanzeige die Zeiger durch Dioden ersetzt wurden ?? 😕😕
PS: Ich hatte leider bislang noch keine Gelegenheit den 4G zu fahren und beim Probesitzen achtet man nicht auf so etwas
Danke und Gruß
Cap
Original geschrieben von mkn31
BIT, AUX, AMI, VCDS, ACC
BTT = Back to topic
AUX =
Wiki: AUXAMI =
AudiMusicInterface oder AudiMediaInterfaceVCDS =
VCDSACC =
Adaptive Cruise Control, automatische Abstandsregelung, Option für FahrzeugLAP = Lebensabschnittspartnerin 😁
MFG = mit freundlichen Grüßen 😁
So, ich glaube, das waren alle Abkürzungen hier. Die Links habe ich Dir per Google rausgesucht 😉
29 Antworten
Das ist so. Neben Tankanzeige und Temperatur zeigt er auch den roten Bereich im Drehzahlmesser mit Dioden an (bei meinem 3.0 TDI mit kaltem Motor: 4600U/Min, warmer Motor: 5000U/min). Und wenn Du ACC bestellst, wird die eingestellte Geschwindigkeit bei aktiviertem ACC am Tacho mit einer roten Diode angezeigt. Dioden wohin das Auge reicht 😁
Siehe auch dieses leider etwas unscharfe Bild meines Cockpits: klick
Grüsse
freezejbc
Bei der Ausstattung mit dem MMI+ und dem grossen Farbdisplay in den Instrumenten auf alle Fälle.
Da sind nicht nur Tankanzeige und Temperatur mit LEDs, sondern auch der rote Bereich des Drehzahlmessers und die Anzeige des Tempomaten.
Welches Kreuz in der Aufpreisliste man setzen muss, keine Ahnung, es gibt auch andere Instrumente mit weniger Leuchten.
-jj-
Original geschrieben von freezejbc
...bei meinem 3.0 TDI mit kaltem Motor: 4600U/Min, warmer Motor: 5000U/min...
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass sich das verändert. Ist ja cool...
Danke,
also ist es wahr 🙁. Ich bin nämlich total verliebt in meine Zeiger im 4F. Das wird mir (wenn es denn soweit ist) wirklich fehlen...... 🙁
Original geschrieben von razor_buzz
Ach, dafür kann man die Zeiger im 4G schön tanzen lassen beim Start 😉
Verstehe ich nicht. 😕 Wie kann man die Zeiger beim Starten tanzen lassen?
LG
Die Dioden beim Tempomat gibt es aber nicht beim grossen MMI+ mit allen Displays. mann muss noch irgendwas anderes bestellen, ansonsten gibt es eine grüne Anzeige für den Tempomat...
Und wie?
AKE
Es ist möglich per VCDS sowas aus den S-Modellen codieren lassen:
http://www.youtube.com/watch?v=rhfKwU8jqMc
MfG,
Rudi
http://www.youtube.com/watch?v=rhfKwU8jqMcMfG,
Rudi
Will ich haben! 😁
