Tagfahrlicht verschwunden !?
Hallo zusammen ! Habe heute leider festgestellt das mein vorher vorhandenes und ab Werk programmiertes Tagesfahrlicht verschwunden ist ! Hat jemand eine erklärung dafür ? Das einzige was in letzter zeit am wagen gemacht wurde war ein glühbirnen wechsel ! Aber daran kann es doch nicht liegen oder ! ? Die SuFu hat leider nix ausgespuckt ! Danke im voraus für eure antworten, gruß lasimama !
Benutz' doch bitte mal die Sufu oder schau' in die FAQ...😉
35 Antworten
Warum sind die Glühlampen denn gewechselt wurden? Doch sicher, weil diese nicht mehr gingen.
Zuerst würde ich also mal nach der Sicherung hierfür sehen.
Dass sich so eine Programmierung zurücksetzt, kann ich mir schlecht vorstellen.
In dem Zusammenhang fällt mir wieder ein, warum ich kein Tagfahrlicht auf Glühlampenbasis haben möchte. 😉
Im Jetta kann man diese Funktion ja zum Glück abschalten, im Caddy hab ich LED´s. 🙂
Caddynutzer
Original geschrieben von viktor12v
Ich denk mal, lasimama meint das Tagfahrlicht über das Abblendlicht.Viktor
Genau das meine ich ! Die glühbirnen habe ich gewechselt weil das Abblendlicht beim Caddy ja bekanntlich nicht sehr toll ist und ich glühbirnen mit anderer Lichtausbeute eingebaut habe ! Die Wattzahl ist jedoch identisch mit der originalen glühbirne und es handelt sich auch um ein Markenprodukt ! Bei meinem vorherigen Caddy mit Tagfahrlicht hatte ich diese auch verbaut, ohne Probleme ! Kann man das Tagesfahrlicht vielleicht irgendwie über den Bordcomputer deaktivieren ? Denn ich habe ein bisschen damit rumgespielt ! 🙂🙂🙂😁 Ich habe die kleine Mfa !
Ich habe auch die mit etwas besserer Lichtausbeute reinmachen lassen, aber nur in die Abblendscheinwerfer. Das Fernlicht nutze ich eh kaum.
Mit dem fernlicht bin ich soweit auch zufrieden ! Hatte bei meinem alten aber auch diese getauscht und keinen Unterschied feststellen können ! Aber das Abblendlicht ist meiner meinung nach wesentlich besser geworden mit den neuen ! Elektronik zurücksetzen ? Wie macht man das ? Fahre zwar seit 2008 Caddy habe mich aber nie für Einzelheiten interessiert da meine Frau überwiegend den wagen fährt !
und schon ausprobiert?
Nein, noch nicht ! Meine Frau ist mit dem wagen unterwegs ! Sobald sie zurück ist werde ich es ausprobieren und dann Meldung machen ! 🙂😁
So, kurze rückmeldung ! Gerade ca 30 Minuten Batterie abgeklemmt ! Leider ohne Ergebniss, Tagfahrlicht weiterhin verschwunden !
Dann bleibt dir eigentlich nur die Möglichkeit, das Tagfahrlicht neu zu programmieren.
Entweder bei einem VW-Händler, oder einen mit VCDS.
Braucht man das Tagfahrlicht überhaupt?
Ich hab es mir dekodieren lassen,
finde es einen Schwachsinn, tagsüber bei Sonnenschein mit Licht zu fahren.
Wenn es notwendig ist, kann ich es sowieso jederzeit einschalten.
Funktioniert bei dem Caddy das Abblendlicht eigentlich, wenn du es mit der Hand einschaltest?
Viktor
Ich finde Tagfahrlich auch Schwachsinn, aber wenn jeder Ars*** damit rumfährt, fällt man ja ohne auch auf. Desdawegen hab ich selche LED-Dings. Die Nebler sehen ja genau so schlecht aus, wie die des FL-Modells.
