tagfahrlicht
hallo,
wer kann mir bitte sagen wie ich bei unseren
A2 1,4 TDI, baujahr 2001 das tagfahrlicht nachrüsten oder besser noch, aktivieren kann??
mfg.
"echt super eh"
37 Antworten
Mmh. Da war mal irgendwo einer, der hatte sich die LEDs in die Scheinwerfer integriert. Such mal bei den A2-freun.den. Ich werde auch mal suchen
So, habs gefunden:
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?p=748099#post748099
--> Weil Du Nebelscheinwerfer sagst: Der Hirsetier hat kürzlich beim A2 Schraubertreffen seine Nebelscheinwerfer an den Tagfahrlicht-Pin am Lichtschalter angeschlossen. Somit gehen die beim Motorstart schon an und beim Einschalten von Standlicht/Abblendlicht wieder aus. Sieht auch gut aus!!
Hey blacky dann ahst du nicht so viele Möglichkeiten, entweder paust die Nebler aus oder platzierst kürzere Led-Tagfahrlichter senkrecht neben den Neblern.
Die Lösung in den scheinwerfern ist sicher ziemlich aufwendig und ob die geforderten Einbaumaße beim A" dann noch eingehalten werden, ist auch bissel fraglich, aber du kommst glaub ich ja eh nicht aus Deutschland oder?
heute im Angebot beim P.......iker-Baumarkt zu €79.99:
LED-Tagfahrlicht-Set, 2x20 High Performance LED, ohne TÜV-Eintragung, kompletter Bausatz, integrierte Steuerelektronik im Scheinwerfergehäuse, für Waschstrassen geeignet, Anschluss an 12V und 24V möglich.
Schaue mir die heute mal an, ob sie was taugen.
Gruß Blacky
E-Prüfzeichen reicht nicht ganz, weils ja dann auch Nebler etc. sein könnten, DLR oder R87 muß zusätzlich drauf stehen.
Heute bekommt man die aber schon für 50€, da finde ich 80e ganz schön teuer.
Zudem würde ich evt. zu LED. leisten mit weniger LED´s raten, die sind meist leistungsintensiver, habe glaub ich auch 20 Led´s pro Seite und die sind recht Leuchtarm an sonnigen Tagen
Es gibt original von AUDI einen Tagfahrlicht-Umrüstsatz bestehend aus einem Kabelsatz und einem Relais, fragt mich nur nicht das da genau zusammen geschaltet wird :-) Ich vermute Nebelscheinwerfer und Rücklicht ohne Hauptscheinwerfer !?
Teilenummer = 1J0 998 055 A kostet 45 €
Das wird wohl ein Relais sein, mit dem das Abblendlicht zusätzlich an den TFL Pin am Lichtschalter anschließen kann.
Damit wird das Abblendlicht auf Zündplus gelegt.
