Tagfahrlicht L E D
Hallo A2 Fans!
Kann ich von den Maßen her, L 220mm H 26mm T 48mm 5 Hi- Power LEDfahrlicht einbauen.A2 1,4 TDI.
Ich bitte um Nachricht.
Mfg. Karlchenn
Wo willst Du die denn einbauen? Stoßstange? Scheinwerfer?
Denk dran: Die LEDs brauchen ein E-Prüfzeichen, damit Du sie einsetzen darfst.
In das Scheinwerfergehäuse darfst Du sie nicht einbauen, durch änder des Schweinwerfers erlischt Deine Betriebserlaubnis.
Somit bleibt Dir nur der Einbau von geprüften TFLs im Bereich der Stoßstange.
Ich habe es so gelöst (Mit Hella LEDayline):
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?p=785926#post785926
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?p=802206#post802206
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?p=785616#post785616
42 Antworten
Original geschrieben von Bedalein
Wo willst Du die denn einbauen? Stoßstange? Scheinwerfer?Denk dran: Die LEDs brauchen ein E-Prüfzeichen, damit Du sie einsetzen darfst.
In das Scheinwerfergehäuse darfst Du sie nicht einbauen, durch änder des Schweinwerfers erlischt Deine Betriebserlaubnis.Somit bleibt Dir nur der Einbau von geprüften TFLs im Bereich der Stoßstange.
Hallo Bedalein!
Schönen Dank für die Bilder,beim Abschicken der Mail fiel mir ein,daß ich die Stoßstange nicht angeben habe.Gut aufgepaßt.
Mfg Karlchenn
Original geschrieben von hoschi3
Hallo Karlchen,
so sieht meine Lösung aus.
hoschi3
Hallo Hoschi3!
Vielen Dank,Deine Idee und der Einbau sind schwer in Ordnung.
Mfg Karlchenn.
PS
Habe jetzt eben ein Angebot von meinem Audihändler erhalten.A2 Tag-Fahrlicht original + Einbau =110€. Das Angebot ist doch ok.
Mmh Moment.
Original Tagfahrlicht? Dann machen die aber nichts anderes als dass sie das Abblendlicht auf den Tagfahrlicht-Pin des Lichtschalters stecken. Also ein Kabel umstöpseln. Dann leuchten Deine Hauptscheinwerfer in der Front sobald die Zündung eingeschalten ist. Heck bleibt dunkel.
Oder bauen die Dir LEDs ein? Dann wäre es aber nicht original! 😉
Mmh Moment.
Original Tagfahrlicht? Dann machen die aber nichts anderes als dass sie das Abblendlicht auf den Tagfahrlicht-Pin des Lichtschalters stecken. Also ein Kabel umstöpseln. Dann leuchten Deine Hauptscheinwerfer in der Front sobald die Zündung eingeschalten ist. Heck bleibt dunkel.Oder bauen die Dir LEDs ein? Dann wäre es aber nicht original! 😉
Hallo Bedalein!
Ich habe den Lageristen eine Teilenummer mitgeteilt 1J0 998 055 A habe ich im Forum gelesen ist original A2 Tagfahrlicht Led.
Er bekommt die Ware morgen aus Kassel. Aber im Moment finde ich die Tnr. nicht mehr, aber es gibt sie und er hat bestellt.
Wenn ich Deine Antwort lese,heißt das ich bräuchte nichts aus Kassel bestellen. Vielleicht findest Du die Tnr. irgendwo ich suche weiter.Tschüss
Also original LED-TFL von Audi wäre mir neu.
Wenn Du sie hast, dann mach doch mal Bilder! Würde mich wirklich interessieren!
Hallo Bedalein!
Habe die Tnr.endlich gefunden,sie ist vom Ringfuchs am 7.12.2009 eingegeben worden bei Motor - Talk.In der Nähe erscheinst Du auch.
Jetzt brauchst Du mir nur noch erklären was die anstellen.Wahrscheinlich hast Du das in der Vormail erwähnt.
Bitte um Nachricht.
Tschüß
Hallo Bedalein!
Es ist mir gelungen L E D einzubauen.Elektrk 40 Min. Aussägen und Einbau 2Std. E -Prüfz. RLzeichen R87zeichen und die 7.
Die LED von der Firma Dectane in Leipzig LGX 09 5LED. Anbei ein Foto,und danke für Deine Auskunft.
noch ne frage ,eigentlich müssten doch auch die runden tfl in led ausführung in die orig. abdeckungen von den nebellampen passen ????? weil ich habe keine nebler ,müsste mir dann die abdeckungen besorgen und könnte dann die hier einbauen
http://b2c.hella.com/.../fs_popup.jsp?...
Original geschrieben von yaissa99
119 € ? stimmt das ?http://www.dectane.de/product_info.php?...
Hallo Yaissa 99!
Habe Dectane LGX 09 eingebaut 5 L E D superhell. Habe auch keine Nebler (siehe Foto in M.Talk. Es gibt bei Amazon noch 2 Stück
61,38€. In schwarz LGX 09B für 99.90€. Sogar der T Ü V sagt wunderbar.
Tschüß
OT
Sag' mal Karlchen. Du deckst Dein Nummernschild immer mit Papier ab. Hast Du keine Radiergummifunktion?
Original geschrieben von rki0
OTSag' mal Karlchen. Du deckst Dein Nummernschild immer mit Papier ab. Hast Du keine Radiergummifunktion?
Hallo rkio!
Radiergummifunktion noch nie gehört. War noch nie ein Computerfreak,was ich kann haben mir meine Kinder beigebracht. Aber auch
dieses werde ich schaffen.Wollte nie einen P C privat haben man soll nie, nie sagen.Jetzt werde ich mich schlau machen.
Du wirst von mir aber ein Radiergummifoto bekommen.
Mfg Karlchenn
