Tachoringe - passen die etwa nicht?
Hallo Forum,
hab mir bei Tachoringe.de unter anderem die Ringe für das Concert2 bestellt.
Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob die wirklich auf die Radio-Knöpfe passen. Wenn ich sie dranhalte, bleibt nämlich noch ein Spalt von 1 - 2mm, soll heissen, ich kann sie nicht ganz draufschieben.
Soll das so sein? War das bei euch auch so, oder konntet ihr die Ringe bündig auf die Knöpfe aufschieben?
Wenn ich die Ringe ganz aufschieben wollte, müsste ich schon ganz schön Kraft aufwenden, und ich hab Angst, dass ich dann die Knöpfe in das Radio drücke und dieses somit beschädige.
Hoffe, ihr könnt helfen... :/
Arouso
19 Antworten
Vorsicht beim Kraftaufwenden.
Die Knöpfe versenken sich ab einem gewissen Druck.
Das hat sicherheitstechnische Gründe und dann muss vielleicht sogar das Radio getauscht werden...
Das hat sicherheitstechnische Gründe und dann muss vielleicht sogar das Radio getauscht werden...Gruss
...eben das sind ja meine Bedenken.
Kann ich die Knöpfe abziehen, um die Ringe im ausgebauten Zustand zu montieren?
Bzw., müssen die Ringe so schwer zu montieren sein (um auf die eigentliche Frage zurückzukommen)?
Arouso
Die Ringe müssen ja länger halten von dem her könnten sie schon ein wenig streng draufgehen.
Es gibt hier im Forum einige die diese Radioringe verbaut haben, die werden sich sicher noch melden und Erfahrungsberichte von der Montage posten...
...es gibt hier im Forum einige die diese Radioringe verbaut haben, die werden sich sicher noch melden und Erfahrungsberichte von der Montage posten...
Dein Wort in Gottes Ohr... 😉
Ziehe die originalen Concert II Knöpfe einfach vom Radio ab.
Da kannst du nicht kaputt machen. (sind nur aufgesteckt)
Dann kannst du die Aluringe aufdrücken.
Bei mir passten sie ohne großen Druck perfekt. Ein klitze kleines
bischen von dem Klebstoff, den Tachoringe.de empfiehlt, verhindert das Abfallen bei hohen Temperaturen.
Mission Control
Mahlzeit
Meine gingen ganz leicht drauf. Dachte zuerst man müsste sie gar nicht ankleben, bis mal einer runtergefallen ist.
Möglicherweise sind die durch die Qualitätskontrolle gerutscht. Könnte ich mir vorstellen wenn sie solch ein Untermaß haben.
Ps. Wusste gar nicht dass man die Knöpfe abziehen kann.😁
Mfg
Da kannst du nicht kaputt machen. (sind nur aufgesteckt)Dann kannst du die Aluringe aufdrücken.
bischen von dem Klebstoff, den Tachoringe.de empfiehlt, verhindert das Abfallen bei hohen Temperaturen.Viele Grüße
Mission Control
Danke erstmal. Somit werde ich die Knöppes auf jeden Fall erstmal abziehen... 😉
Aber könntest du "...ohne großen Druck..." etwas genauer definieren?
Wie gesagt, bei "Null" Druck schließen die Ringe nicht bündig ab, da fehlen 1 bis 2 mm. Und ich weiß nicht, ob ich das mit "Druck" ausgleichen kann.
Falls ja, dann wäre ich auch fast der Meinung, dass die Ringe ohne Klebstoff halten müssten. Die sind dann nämlich ganz schön aufgepresst....
Arouso
Wenn du ein Gewicht von 2 Kg auflegst, müssen sie sitzen.
Mit mehr Druck würdest du die Drehknöpfe auch nicht beschädigen.
Irgendwo ist aber natürlich die physikalische Grenze. 😉
MC
MC
Oh oh,..... 2kg,.... das langt hinten und vorne nicht... 🙁
Und das nächste Problem: kann es sein, dass Audi irgendwann angefangen hat, die Radio-Knöpfe anzukleben?
Ich krieg´ die nämlich nicht ab... 😕
Arouso
Ich habe meine zuerst ohne Kleber fest draufgedrückt; auch damit sie bündig abschließen. Nach ein paar Monaten haben die Ringe sich wohl an die Knöpfe "gewöhnt" und drehen mittlerweile durch. Ich werde mir in den nächsten Tagen den Kleber besorgen und die Ringe ankleben müssen.
Ich krieg´ die nämlich nicht ab... 😕Gruß
Arouso
Wenn du ein Concert II hast, kannst du sie auch abziehen!
So sieht er von hinten aus.
MC
o.k.,..... dann werd´ ich das noch mal versuchen, evtl. mit Werkzeugeinsatz... 😉
Werd´ schon nicht das halbe Radio mit ´raus reissen...
Gruß und Dank
Arouso
Hallo zusammen. Hätte auch mal ne Frage zu den Aluringen fürs Concert II. Kann man eigentlich dann die Knöpfe noch versenken?? Wenn nicht kann man ja die Klappe beim TT nicht mehr runterziehen und das wär zu schade :-)
Merci für ne Antwort!
Gruss Dr.S
