Tachoproblem
war grad mit meiner süßen n bissle Unterwegs und als ich heimfahren wollte, bemerkte ich nach einigen metern, dass mein Tacho nicht dreht.
Also die Geschwindigkeitsanzeige und der km-zähler tun nicht.
DZM sowie die beiden anderen Instrumente laufen wie immer.
ich denke, dass was mit dem Weg-Strecken Frequenzgeber nicht stimmt, da Servo bei höherer Geschwindigkeit nicht abgeschaltet wird. jedoch hab ich keine MKL.
habt ihr irgendwelche tipps bzw Lösungsvorschläge ?
53 Antworten
Original geschrieben von lil_tuner
jetzt muss ich mich auch noch selber pushen...
gucke nach sicherung unter dem lenkrad und chek das im motor raum da sind auch paar sicherung könnte sein das du die kaputt hast.
Lg.
silent
dein süse man 😁😁😁 hast du ne freundin 😁😁😁😁😁😁
coolman pease
sicherung gibts nur für beleuchtung und zündung.
muss wohl der WSF-geber sein. ich hoffe das Steuergerät ist in Ordnung...
werd bei gelegenheit mal nachschauen.
ähm.. ja, noch bin ich nich verheiratet.
Dieses Übel wird wohl folgen...
mhh dann fahr doch mal beim schrotti vorbei und tausch den mal..vielleicht is ja der in sich ja schrott
ja das werd ich mal machen.
die seite vom Geber, die ins getriebe rein kommt hat ja ne rote Schleife, also induktionsgeber.
eben diese glatte seite war teilweise etwas angeraut. sah aus wie abgeschliffen.
eben diese glatte seite war teilweise etwas angeraut. sah aus wie abgeschliffen.vielleicht ist ja das schon das problem das der fehlinfos sendet
fehlinfos ist gut, der sendet gar nichts.
tacho bewegs sich keinen millimeter.
nur bei zündung an zuckt der kurz, weil eben strom drauf kommt.
ich hoffe es ist wirklich nur dieser geber.
hab weder welle, noch abs.
wenn ABS vorhandne ist, dann kommts von dort.
das was ich habe, ist wie ein Fahrradtacho. also mit nem magneten
pfui 😁
Na dann bleibt dir wohl nix anderes übrig als einen neuen geber zu kaufen.
Haste den mal gemessen ob am tacho überhaupt was ankommt ???
pfui daifl !
nein hab ich nich gemessen, wie soll ich das anstellen ?
kommen doch nur impulse an, wie misst man das nach ?
