Tachoanzeige für Kühlmittel an
BMW 3er E46
Hey zusammen,
freue mich hier im Forum zu sein. Bin seit 2004 leidenschaftlicher E46 BMW Fahrer.
Komme aus dem Ruhrgebiet.
ich habe seit kurzem immer wieder, dass die Kühlmittelanzeige leicht orange leuchtet. Also manchmal geht es weg und manchmal kommt sie wieder. Normalerweise wird die Anzeige dunkelorange dargestellt, wenn zuwenig Kühlwasser vorhanden ist.
Tacho ausgebaut aber nichts festgestellt zwischen Folie und LED.
Funktionsüberprüfung über Geheimmenü Tachoanzeigen ausgeführt, alles OK.
Bild ist beigefügt..... (eventuell vergrößern)
Würde mich über Lösungsvorschläge freuen.
sporting 68
67 Antworten
Kontrollier mal den Sensor im Ausgleichsbehälter oder dessen Kabel, für mich sieht das nach einem Kriechstrom aus 😉
Oder der Sensor schaltet nicht mehr richtig.
Wenn du die 2 Pins im Stecker brückst, sollte die Lampe aus sein 😉
Gruß Stormy
Hey,
Jau das werde ich machen.
An soetwas habe ich auch gedacht, jedoch dachte eventuell versuche es mit leichten Überprüfung.
Danke Dir, werde schreiben wenn ich fertig bin.
Hast du die Tachobeleuchtung umgebaut?
Ist das eventuell die Ursache?
Kriechstrom war auch mein erster Gedanke.
Gruß aus Essen! 😁
Tachobeleuchtung wurde umgebaut vor 12 Jahren.
Aber nie Probleme gehabt...
Wurde professionell umgebaut. Das glaube ich nicht....
aus Dortmund
Nee dann scheidet das aus. Dachte als Hinweis, wenn erst vor kurzer Zeit umgebaut wäre.
Ich würde wohl den Sensor als 1. Maßnahme wechseln bzw. den mal anschauen, ob oxidiert.
Kauf einen neuen Sensor. Kostet keine 10€ und ist in 5 Minuten gewechselt. Es könnte aber auch tatsächlich was am Kühlsystem sein.
Kühlsystem ist dicht. Habe neuen krankhaften mal wieder Ausgleichsbehälter eingebaut. Schläuche dicht.
Ich glaube auch Sensor, aber werde erstmal nachschauen
Hey zusammen,
leider melde ich mich etwas später zurück. Ich wollte den neuen Kühlstandssensor in kürze einbauen.
Ich habe gesehen das man auch von oben dran kommt. Zumindest habe ich die Klammer schon angenommen.
Von unten müsste ich die Bodenverkleidung abnehmen aufbocken usw.wenn ich ehrlich bin,zu aufwendig.
Also Frage ich lieber Euch ( Experten) könnte es gehen von oben?
Ich weiss nicht ob es ihrer schon gefragt wurde, läuft Kühlwasser aus?
Hoffe auf Antworten.
Größe aus Dortmund
einfach ansaugstutzen ab und los gehts. sensor sitzt trocken und wird 90 gedreht vor raus- und nach dem reinstecken
Genau so wird's gemacht.
Danke...
Hey,
wollte mich zurück melden. Alles fertig es lag tatsächlich am Sensor.
Danke an stormy78. Die Vemutung war richtig. Kriechstrom .
Ganz besonders an e4646. Von oben ging es zackig gute 15 Minuten.
Gruss an Euch
Guten Morgen,
Ich habe mich zu früh gefreut.
Hatte 3 Tage Ruhe, dann sah ich wieder dieses ärgerliche Bild. Also muss der Fehler anderweitig liegen.
Vielleicht das Kabel?
Mal angenommen ich würde es auslesen, könnte der Fehler angezeigt werden?
Fehlerspeicher auslesen meinte ich....
Kontrollier mal das Kabel und den Stecker......
Mit dem Fehlerspeicher bekommt man das nicht raus.....
