Tacho signal?
VW Passat 35i/3A
Hallo leute hat der 35i ein tacho signal bzw ein speed signal, weil das braucht mein navi irgendwie... ?
Radio : Jvc kd-nx5000
35 Antworten
Bei Aktivsystem gehen die Kabel vom 10 poligem Stecker der vorderen Türen zu den hinteren Lautsprechern.
Bei Normalsystem direkt vom braunen Stecker nach hinten
Servus.
Darf ich mal kurz Teebeutel spielen? Mich also reinhängen. Ich habe so einen Tachogeber vom VR6 liegen 3-polig, Kompaktstecker. Ich wollte ihn gern anderweitig verbauen und bin auf der Suche nach der PIN-Belegung. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank und grüne Füße
Masse ist Pin 3 braun
Zündung (plus Klemme 15) ist Pin 1 schwarz
Geschwindigkeitssignal ist Pin 2 weiß blau
Ist eine pulsierende Rechteckspannung
@wester: Vielen Dank erstmal. Bei mir stehen die PiN Nummern nicht drauf, ich gehe aber davon aus, dass du auf die PiN´s schaust, wobei du den Antrieb vom Getriebe nach unten hältst?
sorry, aber das kann ich dem Plan nicht entnehemen. Normalerweise stehen die Nummern innen neben den Pins, vielleicht mit Lupe probieren, eigentlich sind immer die Nummern vorhanden. Sonst musst du mal Weberli fragen, der weiss das vielleicht so...
Okay. Vielen Dank trotzdem.
Schönes Wochenende.
