Tacho Pinbelegung
VW Passat B5/3B
Tach zusammen
ich brauche die Pinbelegung vom Passat 3b
hat da jemand zufällig eine rumfahren
hi hier die belegung
aqber beim nächsten mal googel befragen da findest du es auch 😉
19 weitere Antworten
19 Antworten
schau mal
dankeschön
Original geschrieben von Mr.Megavolt
Tach zusammen
hi welches bj denn überhaupt , da es unterschiede gibt
vw passat 3b 90 ps tdi
VDO-VW ET Nummer 3B0 919 881 N
wenns was hilft auch noch n bild des tacho hab ich aus ebay es ist noch nicht bei mir
also das tacho ist baujahr 97
ich danke dir
ich hole mal das Thema wiede hoch, weil ich mit der Belegung nicht ganz klar komme. Und zwar scheint meine Pinbelegung etwas anders zu sein (Passat 3B, 1,6L, BJ 1997) als die, die hier oben als PDF hochgeladen wurde.
http://www.motor-talk.de/.../tacho-pinbelegung-t2362803.html?...
Bei mir wurde die Platine neukontaktiert (ein paar LED's waren defekt), jetzt ist mir aber aufgefallen, dass einige Sachen bei der Pinbelegung nicht zu stimmen scheinen. Meine PIN's scheinen anders belegt zu sein als im PDF für den blauen Stecker beschrieben (mein Stecker ist auch blau).
Gibt es auch andere Varianten?
ist dir schonmal aufgefallen das du einen benziner fährst und der tacho um den es hier geht ein diesel ist. das wäre jetzt erst einmal im groben der unterschied, dann geht es weiter nach motor und ausstattung
Ja, das ist mir schon klar, aber ich dachte zumindest die grundlegensten Sachen (wie Blinker, Airbag) wären identisch. Airbag als Beispiel leuchtet bei mir aber auch wenn ich PIN 6 nicht anschließe.
Hat jemand die Pin-Belegung auch für einen 1,6-er? Das wäre sehr nett 🙂
Hallo ich würde auch eine Pin Belegung zweier Tachos benötigen, da nach dem Umbau vom 3B zu 3BG Tacho der Außentemperaturfühler nicht mehr funktioniert???
Fehler Kurzschluß nach Plus oder so!!!
Alter Tacho: 3B0 920 822 Neuer Tacho: 3B0 920 825
mfg und im vor hinein DANKE
Da muss ein anderer Aussentemperatursensor vom 3BG dran wenn ich das noch Recht in Erinnerung habe.
Warum rüstet du auf ...825 und nicht auf 842 (grosse MFA Modelljahr 2000) mit Gehäuse vom 3BG Tacho um?
MFG
Hallo und erstmal Danke,
weil ich den Tacho echt günstig (~50€) bekommen habe und ein Tacho mit großer MFA einfach zu teuer war außerdem sind die Benzin Tachos eher Rar! Die neuere Optik des 3BG Tachos genügt mir schon mal 😉
Danke hat da jemand zufällig eine Teilenummer oder kann die Aussage/Hilfe Bestätigen? Und ist der Fühler Plug and Play zu tauschen?
Also ich hätte noch einen für den Benziner; )😉 Pixelfehlerfrei.
Aber so günstig wie den den du hast wirds nicht.
Der Fühler passt 1:1.
Teilenummer kann ich dir heute Abend sagen.
Airbaglampe ist aus und Komfortfunktionen funktionieren alle?
MFG
