Tacho ausbauen
Hey, wollte mein Tahco ausbauen, es hats ich da wahrscheinlich feuchtigkeit oder sonstiges gesammelt wollte mal rein schauen und eventuell was trocken machen ..
ist es schwer den tacho auszubauen? wie viele schrauben sind es und muss ich etwas beachten ?
-um mehr Platz zu haben das Lenkrad ganz nach vorne und ganz nach unten stellen
-die obere Lenkradverkleidung abnehmen, links und rechts hinter dem Lenkrad die Nasen eindrücken
-die schwarze Blende vor dem Tacho abmachen, die 3 Schrauben die Senkrecht nach oben eingeschraubt sind entfernen, die Blende ist dann nur noch gesteckt, Vorsichtig mit einem Schraubendreher nachhelfen falls du sie nicht rausziehen kannst
-der Tacho ist mit 4 Schrauben festgemacht
-an dem Stecker hat es einen Verschlussbügel denn du aufmachen mußt (der Tageskilometerzähler geht auf Null wenn man den Tacho abklemmt)
31 Antworten
Bei mir waren es 4 Stück 1,2 Watt T5 Birnen, ja.
Also um die Heizungsregler etc. Boardcomputer ist mir nicht bekannt welche Birne das ist.
Resultat siehe hier:
http://www.motor-talk.de/.../...izungsregler-drehknoepfe-t5016347.html
PS: Du hast aber eine automatische Klimaanlage oder? So sind bei dir die Regler doch anders. Welche Birnen da nun sind weiß ich nicht genau. 🙂
Nochmal zum Thema Tachlobeleuchtung LED´s die ich genannt hab die ich mir bestellt hab, also i.wie blick ich nicht ganz durch.. 2 von 5 Beleuchtungen gehen nur, ich weiß nicht ob ich i.wie was falsch mache beim rein stecken der lämpchen und da i.was mit den kontakten ist, ich dreh die eig. so dass die beiden kontakte an die richtige stelle kommen.. komisch dass wenn ich die standard birnen wieder zum test rein stecke die auch nciht richtig gehen
bin echt ratlos, weiß da jemand was ?
hie rnochmal zur hilfe die leds´ : http://www.ebay.de/itm/380993244214?...
sind es überhaupt die richtigen ?
