T5, Tacho geht nicht, Handbremse blinkt, Tankanzeige spinnt
Hallo zusammen, bin neu hier und habe direkt erstmal eine Frage an euch.
Ich habe mir vor ca. einen Monat einen VW T5 bj. 2005 1.9 TDI gekauft.
Alles hat funktioniert, nur hat er mir einen ABS Fehler angezeigt. Darauf hin habe ich direkt zwei neue ABS Sensoren für vorne geholt und diese eingebaut. Zuerst die eine Seite, habe den auf der anderen Seite ausgebohrt, das Rad wieder dran gebaut und wollte am nächsten Tag den Sensor auf der anderen Seite einbauen (weil er dann erst lieferbar war), dann ist der Fehler zum ersten mal aufgetreten, und zwar wie folgt :
Ich Starte den Motor, fahre los und abgesehen vom ABS Fehler ist alles in Ordnung, nach einigen Metern fällt plötzlich mein Tacho auf 0 und bleibt da, die Tankanzeige bewegt sich hin & her im Bereich einer halben Tankfüllung, das Handbremssymbol blinkt durchgehend und es piept 3x.
Am nächsten Tag habe ich den anderen ABS Sensor verbaut, das Problem besteht allerdings nach wie vor.
Die Stecker stecken richtig drin, genau wie die beiden neuen Sensoren.
Beim Auslesen bringt er nur den Fehler ABS Sensor VL bringt falsche oder keine Signale.
Mein Onkel hatte bei seinem T5 das selbe Problem, nachdem er einen Fahrtenschreiber ausgebaut hat, hatte ihn dann raus codiert und am ende hat alles funktioniert.
Meiner hatte auch mal einen Fahrtenschreiber, allerdings wurde dieser vom Vorbesitzer bereits ausgebaut.
Vor dem ABS Sensor Wechsel hat alles funktioniert.
Ich weiß aktuell nicht mehr wo ich noch auf Fehlersuche gehen soll. Vielleicht weiß ja jemand von euch rat.
I
ch danke euch im Voraus
9 Antworten
Neuer ABS Sensor defekt ?
Oder hast du beim ausbohren vom Sensor den Geberring auf dem Radlager gekillt?
@AudiJunge schrieb am 2. August 2025 um 08:29:00 Uhr:
Habe gerade einen neuen Sensor verbaut & das Problem bleibt bestehen.
Kann man den Geberring so schnell killen ? der ist doch aus Metall wenn ich mich nicht irre.
naja wie wurde der FS auscodiert? bei t5.1 geht das nicht mit VCDS.....
@disi77 schrieb am 5. August 2025 um 13:37:36 Uhr:
hat alles der Vorbesitzer gemacht. bevor ich die Sensoren gewechselt habe hat aber alles funktioniert.
ja dieses Symptom entsteht, wenn er kein Geschwindigkeitssignal bekommt. Eben wie beim Fahrtenschreiber, denn den kannst nicht einfach ausbauen beim T5.....
@disi77 schrieb am 5. August 2025 um 15:52:49 Uhr:
Als ich den T5 gekauft habe hat alles funktioniert, obwohl der FS bereits ausgebaut war.
Uhrzeit & km zeigt er auch ganz normal an. Erst seit ich die ABS Sensoren getauscht habe zeigt er das an.
Habe eben extra noch einmal nachgeschaut. habe keinen 5.1
Wenn er bj 2005 ist, ist es ein T5.1. Entweder ist es wirklich der abs sensor oder geber am Getriebe. Fakt ist er bekommt kein Geschwindikeitssignal!
@disi77 schrieb am 5. August 2025 um 16:00:20 Uhr:
habe mich verschrieben. bj 2003 ist er.
ABS Sensoren sind beide neu, die Stecker sind auch in Ordnung. bleibt ja ansonsten nur das Kabel bis da hin oder der ABS Ring, oder ?
Geber am Getriebe wäre auch noch eine Idee. Nur wäre es ein sehr großer Zufall, wenn der im Selben Moment den geist aufgibt.
