Symbol für DPF Regeneration ?
Es gibt ein Zeichen fürs regenerieren des Partikel Filter das leider deaktiviert ist kann man es aktivieren
22 Antworten
oder das wenn anzeigt, dass der Filter oberhalb seiner eigentlichen Rußbeladungsgrenze ist (kurz: DPF voll) und man durch entsprechend höhertouriges Fahren den DPF passiv frei brennen soll...
Das Zeichen ist nicht deaktiviert - nur es kommt erst dann, wenn das Motorsteuergerät es aufgrund des Fahrprofils/techn. Defekt nicht geschafft hat den Filter rechtzeitig aktiv zu regenerieren...
ist aber auch kein a4 b9
da kommt sowas nicht
Nervt aber wirklich, dass eine aktuelle gestartete Regeneration nicht im Kombi angezeigt wird. Ich würd dann lieber nochmal die große Runde fahren als in der Tiefgarage den Lüfter zu hören…
kannst dir einen ELM 327 Dongle kaufen und die VAG DPF App zeigt dir den Status des DPF und Abgastemperaturen an...
@spuerer schrieb am 16. April 2024 um 23:50:17 Uhr:
Geht das auch mit dem KECODI Dongle?
keine Ahnung ob das mit Kecodi funktioniert...
@markus220888 schrieb am 17. April 2024 um 08:22:40 Uhr:
Ah top, danke dir. Kannst du ein dongle empfehlen oder ist das (solange es ELM327 ist) egal?
Hab so'nen ganz billigen genommen...
obd 11 sehe ich es immer, wenn er fertig ist.
Wenn er reinigt, sieht man, Drezahl erhöht, und es stinkt nach Gummi, oder sowas ähnlichen.
Obd11 fahr ich dann so lange bis er anzeigt, fertig.
Letztendlich lässt sich das mit jedem Tool auslesen...
Und merken tut man das bei einigen Fahrzeugen, bei meinem merk ich nicht wenn er regeneriert...
