Sym RS-50 Roller will nicht anspringen - hat 2 Jahre gestanden!
nach langer Zeit meld ich mich mal wieder hier.
Meine alte Dame - der Sym RS50 Shark Roller - möchte irgendwie nicht anspringen.
Dazu muss man wissen, das der Roller nun gute 2 Sommer lang in der Garage abgestellt stand.
Mein letztes Kennzeichen was ich noch dran hab ist Schwarz - das müsste also für das 2-Rad-Jahr 2013/2014 gewesen sein. Nun ja.. zumindest stand er Trocken und Wettergeschützt in der Garage.
KM Stand des Rollers ist bei knapp über 10000 km. Und es handelt sich um einen 2 Takt Roller.
Nun wollte ich diesen Sommer aber doch mal wieder ein bisschen mehr mit dem guten Stück fahren als zuletzt.
Problem: Er will nicht anspringen.
Folgendes hab ich bisher geprüft bzw. ist mir aufgefallen:
- Zündkerze bring ein Zündfunken.. wobei der sehr klein ist.
- die Zündkerze ist auch nach mehrmaligem kicken (sicher so 20-40 Versuche) Trocken an der Spitze.
- Vergaser habe ich gereinigt. Düsen durchgepustet... aber.... auf der Seite der Ansaugbrücke richtung Motor ist es auch nach 20-40 maligem gekicke Trocken. Es scheint kein Sprit anzukommen.
- der e-Choke scheint defekt zu sein. Die Feder springt einem immer entgegen. Gelesen habe ich dazu, das dies aber für den eigentlichen Start des Rollers nicht schlimm ist.
- Sprit kommt am Vergaser an. Die Schwimmerkamer ist voll. Zieh ich den Benzinschlauch ab, tropft etwas Benzin raus. Danach kommt dann nur noch Benzin nach, wenn ich Kicke.
- dieser Kontakt da auf dem Bild.. Siehe Anhang. Wofür ist dieser?! Kann man an den Kabeln die da drauf gehen, eventuell einen Defekt Messern? Also vielleicht weiß ja jemand, was dort ankommen sollte usw?!
- Benzin ist natürlich 2 Jahre alt und eben so das Öl im Öltank.
- Kompression ist da. Also Zündkerze hab ich ausgeschraubt, Finger rein ins Loch und gekickt. Man merkt dann das es zieht. Kann mir auch nicht vorstellen, das durchs lange stehen dort etwas defekt ist.
So.. wie sollte ich vorgehen?!
Vergaserdüsen erneuern (wenn ich denn mal welche für den Vergaser im Netz finden würde), Batterie oder Zündkerze erneuern?!
Als Vergaser hab ich einen Keihin PB Vergaser verbaut.
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
Steffen
35 Antworten
@Up-gefahren schrieb am 19. Februar 2021 um 19:31:57 Uhr:
Hat der Roller auch 2 Jahre gestanden?
Den üblichen Standard geprüft?
Zündfunke, Nebenluft, Kraftstoffversorgung, Kerze, Kompression, Ventilspiel, Luftfilter...
Ne der wurde schon gefahren immer so, aber wurde immer schlimmer in der Zeit. Kraftstoff ja, Kerzen getauscht, Luftfilter auch . Rest muss mal schauen.
?Hallo,welche hauptdüse passt den jetzt auf den sym rs 50 ??
Steht normal auf der Düse.
@kranenburger schrieb am 31. Mai 2021 um 19:54:50 Uhr:
Auf der düse steht nicht msl diie Grösse 🙁 hab im netz gelesen 70 qäre die std düse?
Und warum willst du die HD wechseln? Ist die alte in einen Gully gefallen?
Oder meinst du mit einer anderen, größeren geht es schneller voran.
@garssen schrieb am 1. Juni 2021 um 17:12:31 Uhr:
Weil ich eine mallossi multivar eine polini kupplung und einen techigas Sportauspuff verbaut habe u denke da geht noch was...
