SUV 1.8T
Hallo ,
welcher Code wird angezeigt wenn das SUV beim 1.8T klemmt ?
6 Antworten
Umluftventil für Turbolader (N249)
17696 P1288 Turbolader-Bypassventil kurz nach B +
17697 P1289 Turbolader-Bypassventil kurz gegen Masse
VW Teilenummern: 06A145710P // 06A145710N
Original Schubumluftventil für 1.8T Turbo Motoren
POP OFF
Wenn Du genügend Kleingeld hast, Forge FMDV008 aus Metall 160,-
FORGE
Noch besser ein Zweikolbenventil von Bailey DV26-D aus ALU ca. 120,-
2-Kolben-Technik, perfekt für Fahrzeuge mit Luftmassenmesser (kleiner Kolben öffnet bei wenig Last, bei großer Last öffnen beide)
Hab den Fehlercode p0171 und der kommt meistens nach dem schubbetrieb , wenn ich wieder beschleunigen möchte .
Habe manchmal einen quietschton beim raus beschleunigen .
@chevyfreak59 schrieb am 2. April 2025 um 06:59:00 Uhr:
Das sind aber doch elektrische Fehler. Die Frage vom TE würde ich eher so verstehen, dass es um einen mechanischen Fehler geht.
Ja , ist denk ich mechanisch .
Hab den Fehler P0171 und Mkl leuchtet , da aber alle Schläuche dicht sind , komm ich hier nicht weiter .
Mkl geht meist beim beschleunigen aus dem schubbetrieb heraus an , hinzu kommt das er manchmal so gut wie keine Leistung hat .
Fehler P0171: da muß noch mehr stehen als P0171
zieht Falschluft Gemisch ist also zu mager
Falschluft in Absaugung, Erstmal Motorentlüftung (KGE) prüfen. Öldeckel los schrauben schauen was er macht. Hüpfen ok, angesaugt nicht OK = Kurbelwellengehäuse Entlüftung kaputt
Die zerbröselt gerne
