Surrendes Geräusch vom Vorderrad
Harley-Davidson FLH Electra Glide Classic
beim Fahren habe ich heute festgestellt, dass in Kurven bzw. bei leichter Schräglage ein surren, dröhnen vom Vorderrad zu hören ist. Das überträgt sich über die Gabel bis in den Lenker. In den Händen merke ich dann ein leichtes Gribbeln. Dachte erst, dass sich die Bremsscheiben an die Beläge legen. Habe mal leicht die Bremse gezogen, Geräusch ging aber nicht weg. Reifen sind fast neu, Metzeler Marathon. Könnte es doch die Radlager sein? Kann man das irgendwie feststellen?
Welche Maße haben die Lager?
Außen 52 ?
Innen 25 ?
Tiefe 15 ?
Fahrzeug: E-Glide FLHTC
Bj: 2008
Kilometer: 37.000
Danke schon mal für die Unterstützung.
tut euch einen gefallen und holt die lager beim offiziellen skf/fag-händler, der direkt beim hersteller einkauft, und kauft nicht irgendwo im netz. der bereich wälzlager ist mit fakes derart geflutet, dass selbst händler die nicht besscheissen wollen ahnungslos schrott verkaufen. sichtprüfung reicht hier leider nicht, da die fakes inkl. verpackung perfekt nachgeahmt sind.....und jedes lager auf den prüfstand packen....wer will das schon?
47 weitere Antworten
47 Antworten
Ich kenne das Reifensurren nur, wenn ich über Beton fahre. Auf Asphalt ist alles normal.
Mache mir mal Stützräder dran und fahre 100 Runden links und rechts im Kreis rum. Vielleicht sind die Flanken dann soweit abgefahren, damit es aufhört 😉😁
Ich hatte das gleiche Problem bis gestern. Letztes Jahr Bremsflüssigkeit gewechselt. Dieses Jahr neue Gabelsimmerringe und Reifen. Jetzt nochmal die Bremsbeläge vorne getauscht. Die waren total runter. Als ich dann die letzten beiden Tage gefahren bin, surrte es vom Vorderrad her. Also bin ich nochmal zur Werksratt zurückgefahren, um zu fragen, ob das normal ist. Der Chef machte eine Proberunde, kam zurück und sagte mir, dass auf der Vorderradbremse zuviel Druck ist. Er hat etwas Bremsflüssigkeit abgezogen und nun surrt es nicht mehr beim fahren. Er meinte, da die Bremsbeläge beim Bremsflüssigkeitswechsel schon sehr verschlissen waren und nur gegen neue ausgetauscht wurden, war etwas Bremsflüssigkeit zuviel im Behälter. Dadurch lagen die neuen Beläge immer an der Bremsscheibe an und somit kam es zum Geräusch. Jetzt surrt es nur noch wenn ich die Bremse betätige.
