Supertrapp Dämpfereinsatz 3" Gewinde abgerissen
an meinem Supertrapp 3" (Internat Disc Series) Dämpfereinsatz ist ein Gewinde abgerissen.
Jetzt wollte ich einfach eine Mutter an den Dämpfereinsatz anschweißen lassen.
Kann mir jemand von Euch die Größenbezeichnung der Mutter nennen? UNC, oder UNF...?
Ist UNC 8-32 richtig?😕
Die 3 Schrauben für die Scheiben haben einen gemessenen Durchmesser von ca. 4mm.
Vielen Dank!
21 Antworten
Das ist der letzte Dreck (im wahrsten Sinne des Wortes). Dieses Konzept ist irrsinnig, die Gewinde werden innen schwarz und die Ablagerung setzt das Gewinde zu. Ich habe diesen Müll entfernt und einen massiven Ring mit Gewinden eingesetzt. Da wurden die Schrauben eingedreht. Die habe ich gegen welche aus Edelstahl ersetzt. Sonst passiert das doch nur wieder.
Gruß SCOPE
...........und die schrauben nicht trocken einsetzen. kupferpaste z.b.
eignet sich gut dafür.
p.s. bei gemessenen 4mm, tip ich auf 3/16". UNF kann ich mir in dem bereich nicht vorstellen.
Es sind etwas mehr als 4mm...
Dann müsste es doch 8-32 sein!?
Dachte Harley hat immer nur UNC!?
Auch die Schrauben würde ich gern erneuern, aber bei den Preisen von €15 für 3 Schrauben muss man ja beatmet werden... auch hier finde ich nicht die entsprechende Bezeichnung.
Dann muss ich wohl bei den Original Supertrapp Schrauben bleiben...!
Dann fehlt aber immer noch die entsprechende Mutter, um Sie an den Dämpfereinsatz zu schweißen!!!
schau dir doch die vorhandenen schrauben an....man sieht doch auf den ersten blick obs unc (grob) oder unf(fein) ists...
Unter diesem Link findest du alle gängigen Schraubengrößen als PDF zum Ausdrucken und vergleichen.
Demzufolge gibt es #8 auch nur in 32 tpi.
Gruß HD100
edit: hab nochmal nachgesehen es gibt
tach,
wenn der rest der alten schraube noch in der bohrung steckt,
kannst du doch aufbohren und M5 reinschneiden.
wenn nix mehr drinsteckt und nur das gewinde versemmelt ist, auch.
ich habe gleich die Scheiben aufgebohrt und M6 Gewindestangen/Muttern genommen.
Entspricht natürlich nicht dem Original Zustand.
Ist mir aber auch Latte.
Mal abgesehen davon, das diese "Dachte" allgem. falsch ist 😉, schon mal dran gedacht, daß "Supertrapp" nicht "Harley-Davidson" ist? 😉
Wohl wahr, denn an allem, was nicht original an der Harley ist, kann jedes beliebige Gewinde sein, ohne zusätzl. etwas an der Originalität der Harley zu ändern (und ernsthafte Schrauber zu verärgern, die sich mit metrisch nachgeschnittenen, normal zölligen Gewinden rumärgern müssen 🙁, die nicht wirklich zum Erhalt der teilw.se ohnehin mangelhaften Festigkeit an älteren Maschinen beitragen).
Bloß Finger weg von Gewinden in Rahmen, Motor u. Getriebe!
Uli
Sorry Thema verfehlt 8-32 ist richtig. Ist UNC.
http://www.zollshop.de/de/Muttern-UNC-/-UNF/Muttern-Nr.-1-12-UNC
natürlich hast Du Recht Uli...😁 Sorry...
Genau, auf der Seite war ich auch! Also doch 8-32 UNC! Danke!
Vermutlich lassen sich Stahlschrauben besser als Edelstahlschrauben an den Dämpfer schweißen, oder?
Spielt keine Rolle, jedenfalls nicht bei dem, was den Schrauben/Muttern an dieser Stelle abverlangt wird.
Uli
