Sun dga 1800
Guten Abend habe ein Problem mit mein Abgastester Sun dga 1800.
Nach der autokalibrierung versucht er den Hc Restwert festzustellen doch leider zeigt er da nur ein Sternchen an und bricht den nach einiger zeit ab.
Woran kann das liegen ?
MFG schulz
52 Antworten
Hallo Cooper, kast Du mir sagen, was ein Gaskanalfehler bedeutet 02 & CC
Besten Dank Theo CH
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen warum kann ich unter Punkt 3 keine abgastest mehr machen ist grau hinterlegt??
Fahrzeug test über punkt 1 werden angezeigt
Kalibrier-Zeitraum abgelaufen. Schau mal aufs Gerät, da müssen Aufkleber sein. Und du brauchst das ganze Zubehör dann dazu.
@rutheo schrieb am 15. März 2018 um 11:17:40 Uhr:
@rutheo schrieb am 4. Februar 2018 um 21:37:59 Uhr:
Also, der DGA 1800 hat keine Cmos wie in modernen Computern sondern einen IC Chip der aber nicht mehr produziert wird. Klingt erstmal fatal, aber man kann einen Anschluss für eine Knnopfzelle die oberste Platine einlöten. Dann behält er seine Daten ( inklusive Datum )
@marc_uhl schrieb am 15. Februar 2018 um 10:31:33 Uhr:
....Update. Nachdem ich mir das o.g. Gerät genauer angesehen habe, ist eine Instandsetzung nicht mehr möglich bzw. nicht sinnvoll. Im gleichen Zuge tauchte ein weiteres SUN DGA 1800 in meiner Nähe zum Verkauf auf. Das habe ich jetzt erworben. Nahezu neuwertig, allerdings O2 Sensor platt und Kalibrierung erforderlich. Notwendigen Teile sind bereits bestellt und sollen die nächsten 2 Tage kommen.
Sehr hilfreich waren die hier bereits geposteten Passwörter, wobei bei meinem neuen Gerät der Bypass für die Aufwärmzeit mit der Tastenkombination "Pfeil nach unten", "Pfeil nach oben" und dann F5 durchgeführt wird.
Sobald die Teile da sind, werde ich über den Austausch der O2 Sonde und über den Kalibrierungsmodus berichten.
Ich habe jetzt lediglich zwei Tage an dem Gerät ein wenig "herumgespielt"..... Dabei ist mir aufgefallen, dass es die eingegebenen Daten (Datum, Uhrzeit, Werkstattadresse etc.) nicht speichert. Hat hier eventuell jemand einen Tip - diese Frage wurde ja auch bereits gestellt. Kann es sein, das diese gelöscht werden, wenn der Netzstecker gezogen wird?!?
Eine Batterie / Speicherbatterie habe ich auf dem Motherboard nicht gefunden.
Marcus
Hallo hast du eine Lösung für den Datenverlust?
Wo kann ich die Knopfzelle genau hinlöten
@Autoamherd schrieb am 20. Februar 2019 um 20:45:01 Uhr:
Ich hab die Knopfzelle von einem fähigen SUN MItarbeiter einlöten lassen.
Es funktioniert einwandfrei
Ich kann am Wochenende ja mal ein Foto davon machen.
schrorsch
schrorsch
Hallo Schorsch
Danke für deine Antwort.
Habe gestern Abend die Lösung gefunden.Die Batterie hat ja 3Volt.
Hab den Tester laufen lassen,und Spannungsmessungen durchgeführt,bis ich an einem Ort c.a.2,6 Volt Spannung gefunden habe.Habe parallel dazu eine Knopfzelle eingelötet
Die ganze Nacht war der Netzstecker gezogen.Funktioniert einwandfrei.
Danke nochmals für deinen Tip mit der Knopfzelle.
Gruss Christian
@schrorsch schrieb am 21. Februar 2019 um 12:13:40 Uhr:
schrorsch
Hallo Schorsch
Kannst du mir doch mal ein Foto machen.Es hat mir nach 2 Tagen die Knopfzelle leergessugt.
Wäre dir dankbar
Hallo Schorsch
Kannst du mir trotzdem noch ein Foto schicken.Es hat mir die Knopfzelle innert 2 Tagen leergessugt.
Danke und Gruss
@schrorsch schrieb am 21. Februar 2019 um 12:13:20 Uhr:
schrorsch
Hallo Schorsch
Es hat mir die Knopfzelle innert 24 Stunden leergessugt.Wohl doch falsch eingelötet.Wäre dir dankbar für ein Foto
Gruss Christian
schrorsch
Wäre dankbar für ein Foto wo die Knopfzelle hingelötet wird.
Meine Lösung hat nicht funktioniert.Nach 2Tagen war die Batterie leer.
Gruss Christian
